m50b25 pölläyttää hieman
  • Juspa
    • 1277
    • Pori
    Pöllyttää hieman sinistä eli öljyä pääsee jostakin palotilaan. Noin 1500km sitten vaihdettu venttiilinohjurin kumit koska pientä öljynkulutusta oli havaittavissa, mutta nyt vasta havaitsin pölläytyksen kun pienen tyhjäkäynnin jälkeen polkasee kaasun pohjaan.
    Mittasin paineet sylintereistä, ne oli järjestyksessä edestä taakse:
    1. 13.4
    2. 13.4
    3. 13.6
    4. 13.6
    5. 13.8
    6. 13.2
    eli paineet on kohdillaan. Öljyrenkaat on yksi, vaikka teinkin sen saman 1500km sitten forte- käsittelyn.
    Kurkkasin kaasuläpän taakse ja imusarja on sen takaa tosi öljyinen. Nyt otin haitariputkeen menevän huohotinletkun irti ja pitäisi vielä se pienempi siihen kaasuläpän taakse tuleva ottaa irti. Voiko johtua siitä että huohottaa öljyä imusarjaan ja sitä kautta päästä palotilaan? En oikein keksi enää mitään muuta paikkaa mistä voisi öljyä päästä menemään sylinteriin. Voi huonolla tuurilla olla ohjurinkumikin irronnut...
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • Juspa
    • 1277
    • Pori
    Kai ne huohotinletkut muuten voi vaan olla irrallaan ja tukkia se imusarjan reikä?
    Ex.
    • make1
      • Mar 2004
      • 156
      puristuspaine mittaus ei kerro koko totuutta, suosittelen ohivuotomittausta sit selviää mikä vuotaa ja minne omakohtainen kokemus kaikissa oli 13bar puristuspaineet mutta nelosessa ohivuotoa 85% syynä paskana olevat männän renkaat, muut oli 20% eli normaalit.
      • make1
        • Mar 2004
        • 156
        ei voi, kampikammion tuuletus ei toimi sen jälkeen ja voi aiheuttaa oljy vuotoja tiivisteistä, likaa öljyn (palamaton bensa) jne. jne.
        • Juspa
          • 1277
          • Pori
          Miten tossa ohivuotomittauksessa katotaan se prosentti? Kuinka paljon jonkun tietyn ajan kuluessa sylinteristä laskee paine? Toi olis vaan niin helppo tehdä ite kun vaan tietäis miten se katotaan tarkkaan.
          Niin se pienempi huohotinletku, joka menee siihen kaasuläpän taakse, kannattaa pitää kiinni, mutta sillä toisella joka tulee siihen haitarikumiputkeen ei oo varmaan väliä.
          Ex.
          • Lanttu
            • 1643
            Huohotinletkut olisi syytä kyllä pitää asennettuna niin kuin autovalmistaja on ne suunnitellut. Eivät varmaankaan ole sattumalta niitä laittaneet juuri sellaisiin paikkoihin, missä ovat.
            • Juspa
              • 1277
              • Pori
              Niin..... kai se juu on parempi että ne olis paikallaan, mut toisaalta mitä sen on merkitystä?
              Siitä venttiilikopan päädyssä olevasta huohotinsysteemistä mistä ne letkut lähtee, miten sen pitäis toimia, kun siinä ei oo mitään venttiilihommelia, eli imusarjaan menevässä letkussa on koko ajan imu sieltä? Eikös ne nyt silloin voi imeä juuri öljyä sinne imusarjaan -->sylinteriin lopulta?
              Ex.
              • zzracing
                • 177
                • Lappeenranta
                jep voi kyllä jos sitä öljyä tai "huohotuspainetta"on tarjolla normia enemmän...
                Bmw ja monen muunkin valmistajan moottorien tiivisteet lähinnä akselitiivisteet on suunniteltu toimimaan alipaineessa eli moottorissa on melkein aina pieni noin 0,25bar alipaine. Mutta näite ihan itse tehtyjä tbo vehkeitä kun katsoo niin monessakin löytyy se ahtopaine sieltä öljytilastakin...
                X6 35D
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Se alipaine on tasaisesti ajeltuna 0,3-0,5 ja mootorijarrutuksissa jopa yli 0,8bar, ainakin mun mittarin mukaan... Jos sinne ylipainetta lykkää niin huohottaa sitten kampiakselin stefasta, öljykorkista ja muualta mistä voi öljyt pihalle!
                  Ton huohottamisen takia auto ei pölläytä, vaan siihen tarvitaan paljon enemmän öljyä! Ettei nyt vaan ois jääny joku venttilivarrenkumi huonosti, tai olis väärää kokoa, tahi menny rikki asennuksessa?
                  • Juspa
                    • 1277
                    • Pori
                    Joo. Se vaan kun siitä huohotusletkusta oli tullu öljyä sinne imusarjaan kun se oli kiinni. Yks syy voi olla et mul oli hiukka liikaa öljyä koneessa hetken aikaa, et jos se sillon on sen huohottanu sinne imusarjaan se se vielä kummittelee siellä.
                    Oon nyt polkenu tota vehjettä oikeen kunnolla, välillä kunnon moottorijarrutuksia ja antanu käydä tyhjäkäyntiä ja sitte polkassu, niin en oo saanu millään sitä pölläyttämään enää. En sitte tie mikä oli, voisko se imusarjassa ollut öljy voinu päästä sylinteriin ja silloin pölläyttää hieman?
                    Ex.
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      No jos sitä öljyä kerran oli liikaa niin eikä se vika ollut siinä.
                      Itsellekkin tuli mieleen, että jos öljyä on oikea määrä, niin ei se huohotusputken kautta tuleva öljy pitäisi näkyä koska sehän on hyvin sumua ja sekoittunut ilmaan tms. ja palaa tehokkaasti.
                      G30 520d xDrive
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Liika öljy tulee aina jostain ulos. Vetäisitkö kaksi 4 litran leiliä sinne? 6,5 litraa on oikea tilavuus suodatin mukaan lukien.
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          Eikös näissä m50-koneissa ollut suurta hajontaa siinä paljonko menee tikun ylärajaan asti? Itsellä menee about 5,5 -5,75 litraa suodattimen kanssa. Mutta jossain olisi muistaakseni 7 litraa mennyt ennenkuin edes näkyi tikussa
                          G30 520d xDrive
                          • pete81
                            • 2056
                            Todennäköisesti on öljyä päässyt huohotusjärjestelmän kautta imusarjalle ja sen takia pölläyttelee.
                            Omassa M52B28 oli samat oireet ja vika löytyi huohotusjärjestelmästä kanssa, osa #2 oli kalvo halki. Tosin M50B25 ei näytä olevan kyseistä osaa mutta oireet viittais huohotusjärjestelmään.
                            • Juspa
                              • 1277
                              • Pori
                              Juu ihan 6.5l sinne latasin, mut ei vissiin ollu ihan kaikki vanhat tullu pihalle kun oli toinen etukulma just ylhäällä et oli auto hiukan vinossa.... Meni hiukka sen ylämerkin yli.
                              Mut silti toi auto kuluttelee hiukan öljyä, nyt on mobil rf 5w-50 koneessa. Se vei sitä melko oudosti, ekaks ei 4000km:lla yhtään ja sitte about 0.5l 1500km:lla!!?
                              Joo ja tosiaan imusarja oli melko öljyinen, täytyy putsata se ja sitte laittaa takas se huohotinletku ja kattoo tuleeko sinne lisää.
                              Ex.
