m50b25 mäntien irrottaminen
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    Mahtuuko männät ottamaan yläkautta, eli mahtuuko kiertokangen laakerikaula tulemaan pytyn läpi?
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    • Juspa
      • 1286
      • Pori
      Hyvä, kiitoksia
      Pelkäsin vaan, että voi joutuu ottamaan koko kampiakselin pois...
      Ex.
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        Mitäs sä nyt oot tekemässä???
        • Juspa
          • 1286
          • Pori
          No jos nuo männärenkaat vaihtaa, jos jaksaa..... Tai oikeestaan öljyrenkaitten takia, männänrenkaat on kyl kunnossa
          Ex.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            • Lanttu
              • 1643
              Joo, ei kannata kulahtaneisiin sylintereihin laittaa uusia renkaita.
              • BMW 325I avo
                • 832
                Eikös sen pysty käsipelillä hoonaamaan lohko paikallaan? Pistää vain kampiakselin suojaten. Aikaa viepää hommaa, mutta miksi ei onnistuisi?
                // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Miksipä ei onnistuis, helposti...
                  • Kouris
                    • 900
                    Laakerit
                    Kannattaa vaihtaa myös runko- ja kiertokankien laakerit kun kone on tuohon tilanteeseen purettu, sekä varmistaa välykset.
                    Itsellä juuri M50b25 moottori projektina. Mittasin plastigagella laakerivälykset, olivat kyllä vielä toleransseissa lähes 200tkm ajetussa koneessa mutta itse en ainakaan harkitse edes niiden vaihtamatta jättämistä, eivät niin kalliit ole. Väljin kiertokangen laakeri oli toleranssin ylärajalla. Runkolaakerit olivat todella hyvässä kunnossa. Varsinkin kiertokangenlaakereista oli kyllä silmällä nähtävissä että eivät ole enää uudet, yllätys.
                    Huomioitavaa tässä asiassa että tehtaalta on ilmeisesti lähtenyt koneita erilaisilla laakereilla. Onko kellään tästä käytännön tietoa?
                    TIS: n mukaan kaikkia laakereiden nimelliskokoja on kolmella eri välyksellä. Laakerikoko pitäisi olla merkattu värikoodilla kampiakseliin ja kiertokankiin (maalitäplä). Omassa koneessa ei kiertokangissa ole mitään värimerkkiä. Kampiakselissa on mustat / tumman ruskeat pisteet joista ei ainakaan TIS mainitse mitään. Oletus siis että nämä ovat täysin vakiokokoja. Vai onko jollain parempaa tietoa?
                    Laakerikansiin myös syytä vaihtaa uudet pultit.
                    • Juspa
                      • 1286
                      • Pori
                      Niin kyllähän ton pystyy paikallaan hoonaamaan kun suojaa vaan kampiakselin. Juu kiertokangen laakerit tietty vaihtoon samalla, mut en kyl kampiakselia rupee irrottamaan et ne laakerit saa olla
                      Ex.
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        Millä meinasit hoonata, bilteman JOUSIkuormitteisellahoonilla.... ? Tulis kyllä hyvä...
                        Tietty jos löytyy oikea hoonipää esim.porakoneeseen,kyllä siitä sitten "hyvän" saa kotonakin.
                        E24 635csi
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Niinpä... Miksi tehdä asioita jollain vippaskonstilla kun ne voi tehdä kunnollakin. Lohkon hoonaus kampi paikoilaan, just just Eipä silti, kyllä B-teman hooniakin on tullut käytettyä, mutta se on taas toinen tarina...
                          • jani73
                            • 4356
                            Laakeripinnat on varmaan valmistuksen jälkeen mitattu ja se miten paljon saavutettu mitta eroaa nimellismitasta, merkitään tuolla maalitäplällä ja sen mukaan asennetaan sopivat laakerit.
                            Minkälaisia välyksiä noissa laakereissa muuten kuuluisi olla? Muutama satku?
                            • Kouris
                              • 900
                              Näin minäkin asian olen ymmärtänyt. Jos siis mitään väri merkkejä ei ole on mitat normaalit ja samoin laakerit
                              Nyt ei ole numeroita tässä mutta ulkomuistista välykset taisivat olla 0,025-0,055mm.
