M43b16, mitä tarkastetaan irti olevasta koneesta?
  • DaMonsta
    • 69
    • Länsiuusimaa
    Nyt ois sellanen mahdollisuus, että pääsis vaihtamaan tuon hihnakoneen pois sillä hinnalla mitä siihen tarviis remppaa tehdä ni ketjukoneeseen, jolla ajettu n. 120tkm vähemmän... ja mukana pitäis tulla kaikki tarvittava.
    Nyt mietityttää se että onko homma helppo...
    Lisäksi mietin, että onko 1,6 ja 1,8 :n vaihteistoissa eroja välityksissä? kun tulee melkeenpä pelkästään matka-ajoa ajettua n. 60tkm vuodessa ni säästäiskö siinä bensaa ja jos niin mitenköhän paljon...? Tuolla kun on myynnissä yks 1,8:n vaihteisto 120e...
    Lisäkysymystä sen verran, että meneekö nykyinen vaihteisto (M40) suoraan kiinni tuohon M43 pataan vai pitääkö ostaa uusi? Nuo johtosarjat on erilaiset ja uuden motin mukana tulee sen koko johtosarja eli siihen ei vissiin muuta tarvii?
    Käyttöautona -91 E36 316i
    Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
  • Rocla
    • 7692
    Molemmissa autoissa(luovuttaja ja kohde) joko pitäisi tai ei saisi olla bmw:n oma ajonesto, m40 ruiskun käyttäminen taitaa olla jokseenkin mahdotonta m43 koneen kanssa. Laatikon _pitäisi_ molempiin mennä saman, eikä taida olla laatikossa välitys erojakaan.
    Olli.
    • ViperHawk
      • 312
      Enemmän eroja välityksiin saadaa vaihtamalla perä kuin vaihdelaatikoa vaihtamalla . Eli harvempaa perää vaan peliin.
      Veikkaan m43 varustetun auton koko johtosarja voi olla erillainen kuin m40 koneella varustetun. Sopivuudesta en tiedä.
      E30 -90 320i
      • DaMonsta
        • 69
        • Länsiuusimaa
        OK. Eli harvempi perä etsintään... Mistähän tietäsi mitä siellä nyt on?
        Millainen ajonesto BMW:ssä on jos on? Luulen että kohdeautossa sellaista ei ole...
        M43 moottorin mukana tulee _kaikki_ eli johtosarjat ja boksikin kaiken järjen mukaan...
        • Rocla
          • 7692
          Kokeile googlettaa esim BMW EWS2. Suhteellisen pätevä kampe, suhteellisen mahdoton ohittaa kotikonstein, ainakaan nopeasti.
          Vaikka M43 moottorin johtosarja kävisikkin M40 auton johto sarjaan, auto ei käynnisty jollei ajonesto ole kokonaisuudessaan kytketty, eli tarvit myös virtalukon, boksin ja pikkuhiluja siitä autosta josta m43 moottori on otettu. Jos omassa autossa ei ole ajonestoa, mutta moottorissa on, on lähes mahdotonta saada moottoria käyntiin, varsinkin jos luovuttavaja autossa on ollut obd järjestelmä ja saajassa ei(obd moottorin käymään saaminen muuten kuin hätäkäytöllä voi olla mahdotonta).
          Yksi vaihtoehto on asentaa virirtyslastu, useat lastut poistavat ajoneston.
          Briteissä on dokumentoituja tapauksia, joissa uudempi ajonesto pata kaikkine hiluineen on asennettu esim e30 koriin, ja ajonesto on ohitettu asentamalla luovuttaja auton virtalukonkehä ja avimen siru auton rakenteisiin, itse en tarkempia ohjeita ole vielä löytänyt, jos joku tästä tietää niin linkkiä kehiin vain.
          Kiertotienä voisi kuvitella alkuperäisen ruiskun käyttämistä, mutta m40 ruiskun ymppääminen m43 konesseen on hankalaa, jopa mahdotonta(ainakin kannattamatonta). Yksi hyvä mutta kallis vaihtoehto olisi kokonaan ohjelmoitava ruisku.
          Olli.
          • ViperHawk
            • 312
            Eikun megaruutaa peliin
            E30 -90 320i
            • DaMonsta
              • 69
              • Länsiuusimaa
              Käyttöautoon ei kovin fiksu... Mut kesäautoon ehkä vois tullakki...
              • DaMonsta
                • 69
                • Länsiuusimaa
                Ilmeisemmin nyt on niin hyvin käyny että kummassakaan autossa ei pitäis olla käynnistyksen estoa, mutta luovuttajasta ei voi olla varma kuitenkaan... Nyt vaan tarviis saada motille kyyti pohjosesta etelään...
                • DaMonsta
                  • 69
                  • Länsiuusimaa
                  Kone tulee alkuviikosta mulle ja sen tiedän, että siihen tarvii vaihtaa joku runkolaakeri (koneella ajettu niin että jalka ollu kytkimen päällä eli pituusklappia löytyy vähän) muuta ei pitäisi olla, mutta mitä kannattaa kumminkin käydä läpi?
                  Tarkoitus olis samalla vaihtaa kytkin, ku kerran on palikat irti.
                  Mietin, että pesisi ja maalaisi? Luulisi sen olevan kohtuu helppo kun kone olis irti...
                  • DaMonsta
                    • 69
                    • Länsiuusimaa
                    Ilmeisemmin kukaan ei osaa neuvoa, että mitä kannattaa tarkastaa 160tkm ajetusta M43B16 motista tarkastaa kun se kerran on irti autosta...??
                    Sellainen tieto edelliseltä omistajalta on, että runkolaakerissa on pientä välystä (ajettu jalka kytkimen päällä) ja se tullaan vaihtamaan, mutta mitä muuta kannattaa vaihtaa/käydä läpi??
                    Kytkin menee uusiks...
