m30 sytytys
  • Mauge
    • 68
    m30 sytytys
    Miten m30:ssä sytytyksen säätö onnistuu vai onnistuuko lainkaan?
    Tossa kun kattelin niin siellä ei ollut mitään liikkuvaa osaa mikä viittaisi johonkin säätömahdollisuuteen sytkässä...
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Onnistuu, softaa muuttamalla. Miksi sitä pitäisi säätää?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Mauge
      • 68
      ei sitä tarvitse mut rupesin vaan miettimään. tein just kansi rempan ja mun mielestä sitä ei pysty kääntämään mihinkään suuntaan eikä näköjään pystykkään...
      Miten se säätäminen käytännössä onnistuu??
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Muokkaamalla softaa, eli toisinsanoen uudella lastulla.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • djanni
          • 883
          • 03
          Jos oletetaan, että sytytys ei ole jostain syystä kohdallaan, niin miten se saadaan takaisin paikalleen? Onko silloin jokin muukin poissa paikaltaan? Tuli vain mieleen kun itsellä kone kuulostaa siltä kuin sytytys tulisi vähän jäljessä...
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            M30
            Tottakai onnistuu kääntää vaan jakajaa. Mistään ei käy ilmi, oliko kysessä l-jet vai motronic...
            Mites sytkä katotaan kohdalleen l-jetistä?
            • ihu412
              • 263
              • Tampere/Rovaniemi
              Ei onnistu sytytyksen säätö m30 moottorissa jakajaa kääntämällä.Sytkän ajoitus on elektronisesti ohjattu.Käyttää sytkän säädössä neljää perus tietoa,moottorin kuormaa,moottorin nopeutta,jäähdytysnesteen lämpötilaa ja imuilman lämpötilaa
              Maugen alkuperäisestä viestistä oletin et kyseessä on uudempi motronic.
              • Rolli
                • Mar 2004
                • 1067
                • Kausala city
                Sulla pitäs olla asteikko kampuransiivapyörässä. Siitä ajotuslampulla.
                E34 530d -94 M-Sport
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  No aivan varmasti onnistuu, monesti säätänytkin.
                  Kaverilla oli vauhtipyörässä merkki, enkä ihan heti omastakaan dampperista löytänyt. No jostain se löytyy kun lampun saa.
                  Mutta kun ennakko on ilmoitettu korjauskäsikirjassa jollain tietyllä kierrosluvulla. Ilmeisesti alipaine letkut pois ja tyhjäkäynti taivaaseen? Näin se tapahtuu suurinpiirtein m20 koneissa.
                  • Väntsä
                    • 62
                    l-jetin sytty ennakko..
                    Alipaine letkut irti, 2150rpm ja ennakkoa 22astetta..
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Millä mä tuon 22 astetta saan aikaan?
                      • Terno
                        Niin ja täytyy muistaa että joillakin m30 on kaasarilla ja kärjellisellä jakajalla... Eli eli onnistuu ja ohjeethan tuli jo tossa ylenpänä....
                        • Terno
                          Jakajaa kääntelemällä.... Ennakko siis 22 astettta eykk... Silloin pitäisi ajoituslampun valo vilahtaa ja saman aikaisesti kohdakkain näkyä merkki selä lohkossa että vauhtipyörässä... VAikea selittää, helpompaa tehdä se....
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            No joo, en nyt ihan urpo ole. Mutta millä tiedän, että on 22astetta? Onko siellä joku asteikko koneenkyljessä? Vai vain merkki lohkossa ja vauhtipyörässä?
                            • Väntsä
                              • 62
                              Laitat ajoituslamppuun ennakoksi 22 astetta. Sillon välähtää oikeaan aikaan..
