m30 sytytys
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #31
    Miten niin lamppu ennustaa, kyllä se välähtää silloin kun kipinä tulpassa?
    Jos ennakko 0, eli ykkönen sytyttää yläkuolokohdassa. Valo välähtää, kampiakselin OT merkki on tasan. Jos täytyy saada 22astetta ennakkoa, niin lampun pitää välähtää etukäteen. Eikö? Sen takia joissain lampuissa on ennakko säätö.
    • 535i
      • 113
      • espoo
      #32
      Hmm... täällä ei vissiin hirveen moni ole ikinä sytytys lamppua käyttänyt (myönnän että en ole itsekkään ikinä bemarin konetta säätäny). Eli jos lampussa ei ole säätöä, kuten esim. bilteman halvemmassa mallissa, se välähtää kun 1 syl sytyttää. Tämmöinen lamppu soveltuu hyvin esim japsi autoihin kun niissä on ihan selkeä asteikko kampuran hihna pyörässä. Ja kun näitä japseja yleensä säädetään ilman alipainetta tyhjäkäynnillä n. 9 asteeseen niin jakajaa kääntämällä vaan silleen vastamerkki välähtää 9asteen merkillä.(asteikko on yleensä 15eykk - 5ykk jälkeen). Tämmöiset strobot joissa ennakko säätö toimii ihan hyvin normaali moottreissa(lamppu ennakoi esim.22astetta, eli ei nyt ole maailman tarkin, mutta riittävän tarkka). Kun 22astetta on säädetty lamppuun se pitää saada välähtämään 0 asteen kohdalla tai millä se on ikinä merkittykkään. Jos oikeen rupee hi-fistelemään, on yläkuolokohta mitattava heittokellolla ja merkittävä kampuraan(tehdas merkit eivät aina pidä tasan tarkkaan paikkaansa). Ja esim. kun N-ryhmäläistä starletin konetta ajoitetaan, on kampuraan asetettava astelevy ja merkittävä maksimi ennakko esim. 32 astetta. Ja sitten vaan kierroksia sen 3500rpm ja strobolla merkki tähän 32 asteeseen. Oliko jotenkin sekavasti selitetty?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #33
        Originally posted by 535i View Post
        Hmm... täällä ei vissiin hirveen moni ole ikinä sytytys lamppua käyttänyt...
        Joo on joskus tullut japsi koneita ja Fordin Kenttiläistä säädettyä, Bemaria ei koskaan. Tuolla halppis lampulla se ei onnistu tosiaankaan muutenkuin mittaamalla se 22astetta ennakkoa ja merkittävä se dampperiin.
        Bemarin dampperista se 0 merkki löytyy, mutta kai se täytyy 22astetta merkki tehdä myös, kun ei noita ennustavia stoboja löydy, eikä raaski ostaa...
        Tuo selityksesi hiukan ontuu, eikös jos lampussa on 22 astetta ennakkoa, niin silloin dampperin 0 merkki ja jako kotelossa oleva viiva kohtaa silloin kun ennokkoa on todellisuudessakin 22astetta?
        • 535i
          • 113
          • espoo
          #34
          Tarkoitin tässä siis sitä että kun asettaa ennakkoa tuollaiseen lamppuun, oli sitten merkki miten hyvä tahansa, se ei lyö vertoja tarkkuudelle jonka saa kun merkkaa tämän asteluvun merkin vauhtipyörään. Nämä säädettävät ajoitus lamput on aina ¨suunnilleen¨. Mutta niinkuin jo ensimmäisessä jutussa sanoin, nämä ajoitus lamput on kuitenkin riittävän tarkkoja. Niillä me merkkikorjaamoissakin säädetään. Ralliautot erikseen.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #35
            Homma roger
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              Perkeles, oisko kellään sellaista lamppua mihin saa sen ennakon laitettua? Korjaamoilla semmoista hienoutta ei ole.
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                #37
                Joo. Mulla on.
                Se lamppu ei ennakoi yhtään eikä revi sitä ennakkoa mistään vaan MYÖHÄISTÄÄ sitä välähdystä sen asetetun astemäärän verran, että damperilla/vauhtipyörällä/tms. oleva yläkuolokohdan merkki on koneessa/jakopään kopassa/tms. olevan vastamerkin kohdalla eikä välähdä liian aikaisin.
                Mittaa sen damperin/hihnapyörän halkaisija. Sitten otat laskimen käteen ja laitat siihen saamasi luvun milleinä, kerrot sen piillä(piin likiarvo on 3,1415926535897932384626433832795), kerrot vielä halutulla asteluvulla eli tässä tapauksessa ilmeisesti 22 ja jaat 360. Saatu arvo on ennakon matka nollakohdan merkistä damperin/hihnapyörän ulkoreunaa pitkin. Siihen kohtaan merkki viilalla/valkoisella maalilla tms. Muista funtsia mihin suuntaan se ennakko sitten oikeasti on.
                Lopuksi voisi sanoa vielä ohjeeksi, että turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #38
                  On vaan sen verran ahdas paikka minne piirrellä...
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #39
                    Mikäs voisi olla kun E34 535 on kylmänä sytkä liian aikaisella?
                    Lämpötila-anturi on ehjä, lämpöisenä toimii selkeästi paremmin kuin kylmänä.
                    Ihan 100% varma en ole tuosta liian aikaisesta sytkästä, mutta oireet viittaisi kaikinpuolin siihen, startattaessa potkii vastaan ja muutenkin vähän ihmeellinen tuo käynnistyminen, ja nakuttaa (siis liian aikaisen sytkän nakutusta).
                    Mutta tuotahan ei saa mistään säädettyä, ni mikä voisi noin pahasti heittää ton perseelleen?
                    Siitä 6 sylinterin tulpan johdosta lähtevästä impulssi-anturista on se häiriösuojaus kuori rikki yhdestä kohtaa kylläkin:think
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #40
                      Eikö kellään ole ollut ongelmia motronicin sytkän kanssa?
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2714
                        • P-Karjala
                        #41
                        Ootko kattonu strobolla miten se ennakko käyttäytyy? Onhan motronic avaamaton ettei sinne ole laitettu mitään höpöhöpö-lastua?
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #42
                          Just kävin lampun hakemassa ja vaihdoin toisen moottorinohjausboksinkin missä ei varmasti lastua ole ja sama vika.
                          Pitää kohta lähtä lampulla kattomaan.
