m42 Ilmamäärämittarin vaihto ilmamassamittariin
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    Onko mahdollista ja millasella budjetilla jos on? Ainakin uusimmissa m42 koneissa on ilmamassamittari ja läppäsysteemi on viskattu kuuseen. Megasquirt olis varmaan yks vaihtoehto mut onko niitä asennettu m42 koneeseen? Millanen toi MS on ylipäätänsä verrattuna -94 motronicciin?
  • mikko
    • Nov 2002
    • 1762
    • kotona
    miksi? jos tollaista suunnittelet niin eikö ole sama poistaa koko mittari.
    karala teki kyseisen modin E36 M3 kilpuriin
    hintaa paketilla noin 1000€
    itse kysäisin häneltä kerran asiaa ja hää kertoi että kyseinen modi ei vaikuta *ittuukaa muuten un tuned siviili hyyssiin.... tietty jos olet jo tunannu, vimpan päälle, kiertää +8000rpm, värinän vaimennin muutettu kestävään, ja muutenki ropellettu sisus romppeita niin eiku modia kehiin!!
    • Juppe
      • Aug 2002
      • 4541
      • TURKU
      No päällimmäisenä tulis mieleen toimivuus, kaasuun reagointi, ehkä jopa polttoainetalous paranisi, tehoakin saattaisi tulla vähän lisää kun sen mokkulan tilalla olisi vain putki jossa kuumalanka-anturi.
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        Pienillä kierroksilla muistaakseni mitattu ihan kivoja hyötyjä, läppä rajoittaa virtausta.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Juppe
          • Aug 2002
          • 4541
          • TURKU
          Mikäs sen parempaa normaalissa ajossa olisikaan
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2561
            M42 aina läppämittarilla. Mallit joissa on käytetty kuumalankaa ovat jo M44-koneilla.
            Mutta siihen muutokseen. Itsekin vastaavaa modia joskus miettinyt. Ilmeisesti auton oman Motronicin saa muutettua käyttämään kuumalankaa, mutta ei kuulemma ole järkevää erään ohjelmoijan mielestä. Lisäksi Dastek Unichippiä ovat käyttäneet vastaaviin modeihin. Ja miksei joku Perfekt Powerikin siihen kykene.
            Nämä kaikki tulevat kuitenkin niin kalliiksi, että kannattaisi ennemmin pienellä lisäpanostuksella siirtyä suoraan kunnon ohjelmoitavaan ruiskuun.
            Vanha Uuden liiton mies...
            • mikko
              • Nov 2002
              • 1762
              • kotona
              vieläkin on sama poistaa koko mittari... ei toi kuumalankakaan mikään häävi systeemi ole
              kuvassa E30 M3 vaadittavat osat
              Das Alpha-N Kit ist in drei Versionen erhältlich:
              BasicKit: Alpha-N Steuergerät, Kabelbäume, Adaptersteckverbinder, Drosselklappenpotentiometer, Temperatursensor, Kleinteile, Downloadkabel, das PC Programm und Dokumentation. Grundpreis 850,00 EUR
              StandardKit: enthält zusätzlich drei tageslichtechte 10mm LEDs der Option "SchiftLights" (selbsteinbau). Aufpreis 23,00 EUR
              ProfessionalKit: enthält die vollständige Option "SchiftLights" mit drei tageslichtechten 18mm LEDs und Lichtsensor im Gehäuse mit Kabel. Aufpreis 180,00 EUR
              • SledgeHammer82
                • 1651
                • Pk-seutu
                Kyllä ne ilmamassamittarin sisällä olevat verkotkin rajoittavat virtausta.. Tosin ne voi repiä pois, jos jaksaa askarrella.
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2561
                  Joo parempihan se on poistaa. Vaatiiko tuo paketti ohjelmamuutoksia boksiin?Vai tuleeko mukana kaikki tarpellinen?
                  • Juppe
                    • Aug 2002
                    • 4541
                    • TURKU
                    No kuumalanka on kyllä tarkin ja paras ilmamäärän mittaustapa. Huomattavasti tarkempi kuin esim. map. Eihän se nyt mitään kurista jos on pelkkä reikä mistä ilma virtaa läpi. Sopiva mittari vaikka nissanista 50e + smt6 boksi niin niillä se jo hoituisi n. 400e hintaan ja olis sitten jo läppärillä ohjattava piggypack ruisku.
                    • SledgeHammer82
                      • 1651
                      • Pk-seutu
                      Noissa taviskuumalankamittareissa on usein sellaiset verkot sisällä yhdensuuntaistamaan ja rauhoittamaan virtausta (estäisivätkö myös isompien roskien pääsyn kuumalangalle?). Ja nuo verkot kuristavat sitten virtausta jonkun verran, joskus jopa ratkaisevasti.
                      • Juppe
                        • Aug 2002
                        • 4541
                        • TURKU
                        Nissanissa (ainakin omassa -99 sx:ssä) on vain iso reikä jonka sivussa on pieni reitti ilmalle jota anturi mittaa (tätä ei edes näe jos mittarin reiästä katsoo suoraan lävitse). Suurin osa ilmasta menee vain mittarin reiän lävitse, jossa ei ole mitään verkkoa tai muuta vastaavaa virtausta haittaavaa systeemiä.
