Originally posted by Tur_re
bmw 46 öljyn merkkivalo? ja airbagin valo?
kannattaa tarkistaa sen anturin piuha myös.. en tiedä miten e46:ssa valo käyttäytyy jos johto kuluu puhki ja saa maita mutta sigun e36 koppanen vilkutteli ö-valoa punasena kun ko. piuha oli kulunut puhki aiheuttaen kylmää hikeä reilusti..Originally posted by Tur_re View PostMulla Motonetin anturi kesti noin neljä tuntia....
Marmoritiskiltä seuraava anturi minkä ostan.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Se tasoanturinhan on siellä öljypohjassa "putkessa" johon öljy pääsee siivilän kautta; taitaa puhdistus auttaa eniten siihen toimintaan. Älkää suotta ehjiä vaihdelko, ei se anturin vika ole jos ei öljy pääse vapaasti sinne asti...
Öljynvaihto taitaa auttaa lähinnä tähän, saa liikettä/pesevyyttä aikaan öljypohjassa...
niin ja onhan se anturin liitoskin aika likaisessa paikassa.
Itse koitin puhdistusta mutta turhaan..uutta anturia ja valo sammu.Originally posted by WSE1 View PostSe tasoanturinhan on siellä öljypohjassa "putkessa" johon öljy pääsee siivilän kautta; taitaa puhdistus auttaa eniten siihen toimintaan. Älkää suotta ehjiä vaihdelko, ei se anturin vika ole jos ei öljy pääse vapaasti sinne asti...
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Nostetaas vanhaa topiccia. Itsellenikin ajankohtainen aihe, siis tuo öljytasonanturi vika.
Eli:
Autoa ylös, öljyt ulos öljytulpasta -> ja sitten 8 pultilla tuo alalevy pois, vai onko tässä joku muovisuoja välissä vielä pois otettavaksi?
Sitten pistoke irti anturista, 3 10mm pultilla anturi pois, uusi tilalle -> pistoke takaisin, tulppa kiinni uudella kupari o-renkaalla ja uudet ölpät + suodatin sisään.
Eniten ihmetystä aiheuttaa että onko tuossa nyt purettavana vain tuo metallinen jäykistyslevy mikä on 8 pultilla tiettyjen nettijuttujen mukaan kiinni, vai onko siinä joku suojamuovikin vielä, jos on onko se miten kiinni (pulteilla, klipsuilla etc)?
Auto facelift E46 -03 touring M54 koneella.Last edited by Warra; 03-09-2013, 14:51.E46 320i Facelift Touring M54b22
exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
Onhan siinä ensimmäisenä edessä se muovilevy. Puskurin alareunassa sellaisilla muovisilla niitin tapaisilla (keskitappi vedettävä pois jotta irtoaa) ja pohjapalkeissa kierrettävillä pultin tapaisilla pikakiinnikkeillä.
Laita kerralla orggisanturi niin et joudu tekemään kahta kertaa kuten minä. Mullakin homma on edessä kun tarvikeanturi ei ole toiminut koskaan.
Kävin kurkkaamassa, keulan lähellä 3 nuppia jotka ilmeisesti vain vedetään, vasemmalla ja oikealla puolen kummallakin 2 ristipäämeisselillä avattavaa, oletan että takana lähellä tuota öljytulppaa on vähintään se pari vielä lisää. Simppeli homma
Hellan anturin ostin Schmiedmannilta. Oletan että kyseisen valmistajan osan pitäisi ihan laadukas olla. Made in Germany lukee anturissa.
Ellet nyt sano että juuri hellan anturi oli jonka totesit huonoksi..E46 320i Facelift Touring M54b22
Pistänpäs omasta vaihdosta hieman tiivistelmää kun tuntuu olevan niin tyyppivika tämä öljytason anturin vikaantuminen bemarissa.
- Tosiaan nuo niitit suojamuovista on hyvä vetää pihdeillä, oli suht jäykät. Pelkällä talttapää meisselillä tuskin saa irti.
- Se metallinen pohjalevy, riippuen hylsyjen pituudesta, olisi pieni jatkovarsi hyvästä sillä 4 niistä 8:sta mutterista oli syvemmällä pellistä, joten työskentelyvaraa jää suhteellisen vähän jos et omaa pitkää hylsyä tai jatkovartta hylsyyn.
- Öljytason anturi oli myös hieman jumissa, orkkis bmw logolla oleva hella. Pienellä nilkuttamisella lähti hyvin irti.
- Öljytason anturin reiästä ei tullut kuin muutama tippa öljyä kun oli huolella poistanut kaikki öljyt poistotulpan kautta pois.
- Ensikertalaiselta pohjapanssarien irroittelijalta hommaan meni kokonaisuudessaan 1.5h sotkujen siivoamisineen, kun matalahkoilla rampeilla tein. Jos omaat nosturin, homma on varmaan paljon sutjakampi kun on enemmän tilaa tehdä töitä.
- Öljyt + suodatin tietysti suotavaa vaihtaa samalla vauhdilla.
Huomion arvoista, Schmiedmannilta tilattu alle 80e anturi Hellan valmistama ilman bemarin logoa, orkkis oli BMW:n logolla varustettu Hellan valmistama.
Kiitos vinkeistä. Josko nyt ei tarvitsisi vähään aikaan katsella keltaista öljykannua.Last edited by Warra; 04-09-2013, 18:24.E46 320i Facelift Touring M54b22
Onko joku puhdistanut oikein onnistuneesti? Jos on niin miten pitkäksi aikaa vika korjaantui? Uus Hella ei tosiaan maksa kun +70euroa.Originally posted by WSE1 View PostSe tasoanturinhan on siellä öljypohjassa "putkessa" johon öljy pääsee siivilän kautta; taitaa puhdistus auttaa eniten siihen toimintaan. Älkää suotta ehjiä vaihdelko, ei se anturin vika ole jos ei öljy pääse vapaasti sinne asti...
