Elikkäs jos itse tekisi hukkaportin niin mistä saisi hyvän kalvon siihen?
DIY hukkaportin kalvo
Ainoa mikä äkkiä tulee miteleen on tarvikeliikkeestä ainakin vielä n 10v sitten saatavana ollut "kaasutinkalvo" eli semmoista pyöränsisukumin näköistä, mutta paljon ohuempaa, saatavana ihan rullallasta. Tiedä sitten kestääkö semmoisia lämpöjä mitä hukkiksessa on...Olli.
Uskoisin että kestää, riippuu tietysti mistä se on peräisin, mutta auton venojakin noissa on käytetty.Originally posted by RundariNiimpä, sellasta kalvoo kyllä löytyis, mutta juuri tuo lämmönkesto mietityttää.
Niin ja kestääkö imuventtiili tollasia lämpötiloja?Olli.
Eikös itse tehden olisi helpompi väsätä mäntätyyppinen hukkaportti? Olisi myös helpompi laskea ja säätää kohdilleen.
E: Vielä selvennykseksi: Kalvon tilalle siis mäntä ja siihen sylinteri ja siihen mäntään sitten jousipuristeinen venttiili kiinni.Last edited by SledgeHammer82; 09-08-2006, 17:42.
Siis mikä vika olisi sorvaamalla pyöräytetyssä sylinterissä+männässä? Jos ei meinaa tiiveys riittää, niin samalla sorvilla ajaa siihen urat männänrenkaille. Kestää varmasti paremmin kuin nuo kalvohässäkät.
