DIY hukkaportin kalvo
  • Rundari
    • 440
    • Rauma
    Elikkäs jos itse tekisi hukkaportin niin mistä saisi hyvän kalvon siihen?
  • Rocla
    • 7692
    Ainoa mikä äkkiä tulee miteleen on tarvikeliikkeestä ainakin vielä n 10v sitten saatavana ollut "kaasutinkalvo" eli semmoista pyöränsisukumin näköistä, mutta paljon ohuempaa, saatavana ihan rullallasta. Tiedä sitten kestääkö semmoisia lämpöjä mitä hukkiksessa on...
    Olli.
    • Rundari
      • 440
      • Rauma
      Niimpä, sellasta kalvoo kyllä löytyis, mutta juuri tuo lämmönkesto mietityttää.
      Niin ja kestääkö imuventtiili tollasia lämpötiloja?
      • Rocla
        • 7692
        Uskoisin että kestää, riippuu tietysti mistä se on peräisin, mutta auton venojakin noissa on käytetty.
        Olli.
        • SledgeHammer82
          • 1651
          • Pk-seutu
          Eikös itse tehden olisi helpompi väsätä mäntätyyppinen hukkaportti? Olisi myös helpompi laskea ja säätää kohdilleen.
          E: Vielä selvennykseksi: Kalvon tilalle siis mäntä ja siihen sylinteri ja siihen mäntään sitten jousipuristeinen venttiili kiinni.
          • f1zz
            GTi:stä tuttu
            • Sep 2003
            • 1469
            • Veikkola
            Imuvenaa on käytetty ainakin kaikissa minun ostamissa billet hukkiksissa.
            chevyn 52mm on passeli
            • Rundari
              • 440
              • Rauma
              joo, jotain 50mm luokkaa oon ajatellut... mutta kalvo pitäs jostain keksiä. Ja huom. itse en sorvaa, vaan kaveri, joten tuotantoa ei muille
              • hezzu
                • Sep 2003
                • 220
                Kalvon voi tehdä silikoniletkusta.
                • ytte
                  • 248
                  • Pyhäjärvi
                  Silokoonista itekkin ehdottasin. Rundari varmaan muistaa miten kolli tappeli paten hukkisten kanssa ja ei siinä muu yhtä joustava kestänyt.
                  F10 LCI -15
                  E60 LCI -08
                  • Rundari
                    • 440
                    • Rauma
                    ok, millanen kappale olis hyvä. jottai tietää alkaa ettiä töistä sopivaa ja toimittaa sorvarille :p
                    • SledgeHammer82
                      • 1651
                      • Pk-seutu
                      Siis mikä vika olisi sorvaamalla pyöräytetyssä sylinterissä+männässä? Jos ei meinaa tiiveys riittää, niin samalla sorvilla ajaa siihen urat männänrenkaille. Kestää varmasti paremmin kuin nuo kalvohässäkät.
                      • ytte
                        • 248
                        • Pyhäjärvi
                        lopussa onkin helpompaa ostaa valmis hukkis. Ei mee turhaa aikaa pikku osien tekemiseen.
                        F10 LCI -15
                        E60 LCI -08
                        • Rundari
                          • 440
                          • Rauma
                          Ihan sama mulle ku en sorvaa ja tuleeha tuo halvemmaks varsinkin jos töistä ottais aineet.
