sopiiko 325i:n perä 316 kaasarin perään?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Elikkä ongelmana on että sopiiko 325i:n tai 320i:n perä 316 kaasarin perään? Ja mites perän välitysten? Et miten menetellä ku ny o autossa lukko perä ja tarviin kitkalukollisen perän?
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Hemi
    • 18880
    Mistähän korimallista on kyse? Jos e36:sta, niin ei sovi.
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Vuosimallin kun sanoisit ni osaisi vastata paljon paremmin.E30:ssä ainakin menee(vaikkakin 316 ja 320 "pikkuperä" ja 325 "isoperä"), mutta välitys pitenee todennäköisesti (eri välityksiä näissä kaikissa perissä on paljon).
      Tä?
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Taitaa puhua e21:stä tai e30:stä,e36 tuskin on kaasari versiona saanut.Eikä toki 325 e21:stä.
        • Camo
          • 1662
          • Lahti
          Kyseessä varmaan e30? Itse luulisin tuon sopivan, mutta miksi ihmeessä haluut tollasen aavikkoperän muutenkin ei-niin-rakettiin? Eikö ois helpompi ostaa vaan se 316 murikka ja ottaa Kemppi kauniiseen käteen? (vitsi vitsinä)
          Edit: ei oteta kaikkia juttuja niin tosissaan..
          Current:
          Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
          DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
          Previous:
          Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
          E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
          Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
          E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Ehkä ei kuiteskaan.
            • wesq^
              • Jun 2005
              • 40
              varmaan sopii 325 sen perä 1.8 kaasariin
              Itsellä meinaan sattuu olemaan 1.8 e30 sessä vm 83 ssa isoperä. huomasin sen kun vaihdoin vetarin suojakumia ja kuus pulttia loisti niin iloisesti että..) ja vieläpä kaasarissa!
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                Kuudella pultillahan ne vetarit on kiinni niin isossa kuin pienessä E30:sen perässä.
                • BME316
                  • 445
                  Ilmeisesti tarkoitetaan kuitenkin takakannen pulttien määrää, vai olenko aivan väärässä? Mikä perä on kun takakansi on 8 pultilla kiinni? Iso vai pieni? Ja E30 korissa. kardaani on 4 pultilla ja vetarit 6 pultilla kiinni.
                    Iso l. 188 perä jos takakansi 8 pultilla. Poskilaakerin laipat 6 pultilla ?
                    • BME316
                      • 445
                      Enpäs tiedä, täytyy tarkistaa. Selviääkö perän osanumerosta välitys? Tyyppikilpi tahtoo olla ruosteen syömä.
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Ensinnäkin kerro mikä vika nykyisessä perässäsi on...
                        Martti.Kaj...Aluperin kysyy myös käykö välitykset mahdollisen perän vaihdon takia...Lähdetään faktoista eli tosi asioista eli Martin auton on 316 ja siinä on 4-pulttinen perä jonka hän kertoo olevan Lukollinen ja jos 4-pulttinen Orginal perä on Lukolla
                        (Joka on silloin Optio Lisävaruste 316:ssa) ETK kertoo olevan sen 3.64 välitteinen eikä 3.91 joka on lukottoman 316:sen välitys...eli jos Martti haluaa vaihtaa siihen E30 325i perän
                        (Lukolla tai ilman) joka on 6-pulttinen ja se on Orginal välitykseltään 3.64 eli tästä voimme todeta että, senkun vaihtaa sen 325i:in perän siihen 316 malliinsa tosin joutuu säätämään kardaanin kannatin laakerin kohdalta liuku pooria 2-3cm lyhymemmäksi.
                        Tässä kohtaa poskilaakereiden pultti määrän ns.keskustelu on epäoleellista ei liity Martin esittämään "Pääkysymyykseen" , esittämästään ongelmasta.
                        Kysynkin että, eikä Martti.Kaj aloittanut "Topiikin" vai onko sama ongelma myös BME316:lla.
                        • BME316
                          • 445
                          Poskilaakerin laipat oli 6 pultilla.
                            Siis isoperä type 188.
                            • 325E
                              • 1228
                              • LAHTI
                              Lukekaa tämä
                              Vain olennainen asia on tärkein " Fränk Pappa"
