Ilmamassamittarin puhdistusta!!!
  • K.S.
    • 649
    Putsasin eilen massamittarin tolla crc:n tököllä.
    Eilen en huomannut mitään vaikutusta, mutta nyt parinsadan kilometrin ajon jälkeen on kattila alkanut tuntua pirteämmältä, tyhjäkäyntikin on EHKÄ vähän tasoittunut.
    (voi tietysti olla että se pirteys on vain kuskin korvien välissä, tai että johtuu ennemminkin uusista tulpista ja 5dl öljyvajeen täytöstä kun tuosta massamittarin putsauksesta.
    Heikosti toimineen ilmastoinnin sisäanturin se tosin ainakin sai toimimaan niinkuin pitää, että ei mitään ihan turhaa tavaraa ainakaan.
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      #77
      Sanon yleisen mielipiteeni asiasta: jos oven saranat vinkuvat niin yleensä rasmvaamisella ja putsaamisessa ne saadaa toimimaan normaalisti, niin miksikä putsaamisella ei tota mittariakin normaalisti saataisi toimimaan?
      tosin jos se on rikki niin sitten tuskin mitään auttaa.
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      Kiitos ajastasi? :think
      • ||Nixu||
        • Mar 2008
        • 260
        Taidanpa itsekkin kokeilla jos se poistais sen pätkimisen ja nykimisen
        Volvo S40 T4 -98
        ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3451
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          #79
          Niin mikäs se on nyt se viimeisin sana mitä kannattaa ostaa CRC vai jotain W-Plussaa. Niin ja kukaan ei vissiin esim E39 kokeillut edellä mainittua toimenpidettä?
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • hattiwatti
            • Feb 2008
            • 255
            Itse tuli testattua tänä aamuna maffin putsausta. Auto oli haluton vastaamaan kaasuun ja hieman nyksytteli tasaisessa ajossa eikä vedot ollut sitä mitä odotin. Purin sen paketin kouraan ja päästelin CRCn sille tarkoitetulla tuotteella reilusti läpi. En voi muuta sanoa kuin, että ero on valtava Taas vetää ja vastaa kaasuun heti!
            Auto oli siis e46 320d 2005vm
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3451
              #81
              Elikä menen nyt ihan mannena kauppaan ja osta tuota CRC air sensor cleaneria puran autosta koko sen muovi putken ja siitä vielä anturin irti (E39 540) ja suihkutan kummatkin "puhtaaksi" aineella. Annetaan ilmeisesti kuivua ihan itsestään, ettei aleta pyyhkimään pois ainakaan itse anturista. pukesta voi varmaan suurimmat liat jos siellä jotain on pyyhkiä jollain liinalla.
              Mistä kaupoista tuota nbyt sitten saa ostaa?
              • Matula
                • 1706
                #82
                Autovaraosaliikkeistä kuten Varaosamaailma, Motonet yms.
                • Polarman
                  • Jul 2005
                  • 83
                  • Hämeenlinna
                  #83
                  Itse kävin eilen hakemassa Motonetistä CRC:tä ja tänään puhdistin ilmamäärämittarin.Otin koko osan irti ja laitoin ainetta reilusti.Annoin kuivua pari tuntia ja takas kiinni. KYLLÄ HUOMAA ERON
                  (vastaa kaasuun heti ja pieni nykiminen ilmastointi päällä loppui toistaiseksi)
                  Takana vasta 20km ,mut jos per...kestää niin suosittelen kokeileen.
                  E39 -98 523
                  • Sampza
                    • Nov 2006
                    • 1398
                    • Rovaniemi
                    #84
                    Elikä menen nyt ihan mannena kauppaan ja osta tuota CRC air sensor cleaneria puran autosta koko sen muovi putken ja siitä vielä anturin irti (E39 540) ja suihkutan kummatkin "puhtaaksi" aineella. Annetaan ilmeisesti kuivua ihan itsestään, ettei aleta pyyhkimään pois ainakaan itse anturista. pukesta voi varmaan suurimmat liat jos siellä jotain on pyyhkiä jollain liinalla?
                    Joo ihan paineella suihkuttelu riittää ,ei pidä mennä raapimaan tai pyyhkimään millään tota lankaa. On todella herkkä vioittumaan.
                    Tässä alla omasta 320d commonrailista paskana ollut MAF ,pesin silloin ton perus jarru cleanerilla mutta ei ollut vaikutusta tuossa tapauksessa. Merkkiliikkeen testeri osoitti suoran viankuvauksen MAFfiin... uusi maksoi omaani boschilta 200€ ja savutus väheni huomattavasti mutta edelleen taitaa olla jotain vialla kun ei pääse kun matka-ajossa kohtuu lukemiin 5-5,5L/100, seka-ajossa omani hörppii liikaa verrattuna muihin vastaaviin ja toimiviin.
                    Omastani sai irti tuon itse anturin tuosta muovitötteröstä.
                    320d touring M-sport -09
                    320d -02
                    1250 Bandit S
                    • hattiwatti
                      • Feb 2008
                      • 255
                      Motonetistä minäkin ostin tuon CRCn. Suihkuttelua reilusti ja vähän paineilmapullolla avustin kuivauksessa kun semmonenkin oli käsillä.
                      Itse jouduin tyytymään koko tuon kuvassa olevan kompleksin huuhteluun kun maffi oli sen kanssa enemmän ja vähemmän yhtä puuta, ei enää ruuveja, että sen olisi saanut irti tuosta
                      Onneksi lopputulos oli silti hyvä.
                      • joni88
                        • Nov 2008
                        • 308
                        nostetaas nyt vanhaa...
                        itse kävin tänää hakemassa tuota samaa crc ainetta. purin mittarin niin pieniin osiin kun sain, eli siitä muoviputkesta irrotin ritilät, pienempiin osiin ei saanu ku oli joillain ihme tsydeemeillä kiinni. no kuitenkin sitte ihan reilulla kädellä suihkuttekin ympäri ämpäri tuota mittaria. samalla suihkuttelin sitä ilmanputsarikotelossa olevaa anturia(ei mitöö hajuu mikä se on, tai kannattiko sitä suihkutella). annoin kuivua ja siinä samassa vaihdoin öljyt odotellessa. herkemmin vastas kaasuun ja ettei ihan persdynon piikkiin mee nii ennen puhdistusta mittasinkolme vetoa 0-100kmh gps:llä ja paras oli 7.242s, puhdituksen jälkeen sama paikka ja kolme vetoa josta paras oli 6.436s. muutenkin kaikki puhdistuksen jälkeiset oli selkeästi parempia (huonoin 6.744s). eli kyllä se ilmeisesti jotain auttaa, ei kyllä dynotulos, mutta jotain muutakin kuin pelkkä persdyno
                        G11 740e
                        Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
                        • T_mu
                          • Jan 2008
                          • 129
                          • Lahti
                          #87
                          Ostin itekki samaa tavaraa, ja suihkuttelin e46 318i ilmamassamittariin. Nyt pienen testilenkin jälkeen nykimis ongelma on ainaki poissa ja tehoa tuntuu olevan enemmän
                          BMW E39 ///M5 -99
                          BMW G21 330e M-sport individual -21
                          • Rahu
                            • 6465
                            #88
                            Harvemminhan tuo jo paskana olevassa mittarissa huonompaakaan suuntaan menee.. Jokainen putsaaja voi miettiä että jos putsaaminen auttaa tuon verran niin kuinka paljon auttaisi vaihtaa kokonaan uusi mittari.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • piritek2
                              • Sep 2009
                              • 87
                              Uskaltaako tuota CRC:n Mass Air Cleaneria laittaa "Hot Film Air" -tyyppiselle MAF:lle. Auto BMW E34 540i -94.
                              Aikaisemmin olen kokeillut vain kuumalankatyyppiselle MAF:lle.
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #90
                                No periaatteessa tuosta ei pitäisi jäädä mitään jäämiä vaan haihtuu kokonaan pois. Senverta reilusti pitäis suihkutella et lika valuu pois aineen mukana. Sen kummemmin en osaa sanoa sopiiko ton tyyppiselle mittarille, mut hakee sit uuden jos se pilalle menee ton takia.
                                BMW 740iA "ALPINA"
