M10 öljynpaineet kadoksissa
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Semmonen ongelma tuli nyt eteen että kuumana öljynpaineet katoaa. Laakerit on alakerrassa uudet ja kaulat on ohjearvojen sisällä!! "Kylmänä" melkein 7bar painetta mutta ku vähä aikaa ajelee eli koneen saa käyttölämpöseks ni laskee 0-0.5bar:in välille tyhjäkäynnillä. Onkohan alakerrasta jääny jotain tiivisteitä o-renkaita puuttuumaa...?
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Mulla katosi paineet kiertokangen laakeri liuskoista. Mutta jos olet kerta vaihtanut ne niin..........
    Öljypumppuhan vois sitten olla toinen ongelman aiheuttaja.
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Mitä öljyä? Onko perusmootorin öljynkiertoon liitetty apulaitteita ja miten niiden öljyn meno/paluu on toteutettu?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=11&fg=30
      Kuvassa putken #19 yläpäässä on O-rengas (#20) ja alapäässä putken ja pumpun rungon välissä on sitten toinen (ei näy tässä kuvassa).
      Ai niin, tärkein jäi kysymättä: millä ja mistä öp on mitattu?
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • S.Kaulaote
        • 1579
        • Woikkaalla
        Elikkäs öljyt on nytten Valvolinen Racingit mutta ei se nyt öljyistä kiinni..! Joku selvä vika. Paineet on mitattu sieltä kannen takapäästä. Öljynjäähdytin on ja turbolle kierto. Turbolleki tulee sieltä takaanta. Kaverin vehkeessä on sieltä takaanta kanssa turbolle kierto ja pelannu vuosikaudet ilman ongelmia. Tul vaa mielee et oisko perskeles jääny o-rengas/kaat poies sieltä putken päistä..en nimittäin muista yhtää!!!
        • Tarute
          • Dec 2005
          • 345
          Mulla oli ihan sama homma M20 koneessa, korjaantu kun kävi hakemassa uuden öljypumpun.
          340KW/600NM
          • Tzeimi
            • 2070
            Kuulostaa pikku jakopääjumpalle. Öp:en välykset olet vissin mitannut? Jos O-rekaat ovat ehjät ja paikollaan niin sitten kiinnostaa lohkon ikä - uudet & heikot lohkot voivat haljeta oireillen em. tavalla.
            • S.Kaulaote
              • 1579
              • Woikkaalla
              Lohko on vm.76! Ei kyllä pitäs halki olla.. Öp välykset on mitattu silmämääräsesti!! Täytyy nostaa poies pannu ja kattoa ne o-renkulat ja ö-pumppu. :think
