M50B25 Puolien tarkistus?
+ More Options
Posts
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    Onko jollain tiedossa miten noiden puolien toimivuuden voi tarkistaa vai voiko muuta kuin vaihtaa kaikki..?? Monessa viesti ketjussa kehoitetaan tarkistamaat puolat jos on köyntihäiriöitä jollain kierrosalueella, mutta mieten niiden viallisuuden voi todeta? Ei viitsis kokeilemalla vaihtaa osia niin kauan kun löytyy se vihon viimeinen vaihdettavissa oleva euron osa..
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    itseäni kiinnostaa sama asia.. :think
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • bemu2000
      • 17799
      • Jämsä
      helpointa varmaan ostaa yksi puola tai lainata kaverilta varmasti toimivaa ja kokeilla sitä joka tulpalle. paljon käytetty keino on nostaa puolaa ja jos joku katkaisee sytyn muita selvästi aikaisemmin, niin siinä voi olla vikaa. suht varovasti sitten tämä homma, ettei sormea tunge sinne tulpanhattuun
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • K.S.
        • 649
        Vikakoodeistakin voi selvitä.
        Tosin voi olla puola rikki vaikka koodit ei mitään näyttäiskään.
        • toniwe
          • 316
          • Lahti
          Totta, omien kokemusten perusteella siitä ei kyllä mitään vikakoodia tule.
          Tähän ei siis ole mitään helppoa tapaa esimerkiksi mitata vastusta tjsp?
          • [BMW]
            • Dec 2003
            • 700
            Mitä ne numerot on siinä puolan päällä? Mulla on viidessä puolassa numerot 96.06 ja yhdessä 96.05? Mitä noi meinaa? Uskaltaako niitä johtoja nyppiä irti ku kone on käynnissä?
            Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
            VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
            BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
            Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
            Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
            • Vanquish
              • Sep 2004
              • 1961
              • Hki
              Puolan vikakoodeja ei näy alkupään malleista, uudemmista sitten näkyykin jo.
              • bemu2000
                • 17799
                • Jämsä
                olisko vuosiluku ja kuukausi? ei mitään johtoja irti, vaan nostaa puolaa. näin ne kuulemma ovat korjaamoilla niitä testaillu.
                Vanteet edullisesti
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  Itellä ei luonto riittäs kokeileen moista. Enkä kyllä suosittele kenenkään muunkaan kokeilemaan, koska voihan se puola antaa siitä ulkokehältäkin läpi, tai ainakin luulisin näin. Menee kyllä vähä mutuiluksi mutta kuitenkin.
                  -Official member of BTCF-Sauna team-
                  e91 325i -06
                  • bemu2000
                    • 17799
                    • Jämsä
                    no ei kyllä anna, jos sitä ei ole kolhittu ja on rikki ulkoisesti...
                    Vanteet edullisesti
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      No itellä esim oli sellasia pieniä rakoja niissä "levyissä" rikkinäisessä puolassa, mutta en sit tosiseikkoja tiedä kunhan mutuilen
                      e91 325i -06
                      • bemu2000
                        • 17799
                        • Jämsä
                        no joka tapauksessa sillain niitä on testailtu, enkä minä ainakaan ole kuullu että olis tällejä tullu
                        Vanteet edullisesti
                        • mizter
                          • 245
                          jos auto ei käy kaikilla niin helpoin ja nopea testaus on että nyppii puolan liittimiä yksi kerrallaan irti. ja siinä pytyssä minkä kohdalla ei mitään tapahdu on luonnollisesti puola (tai jotain muuta) paskana.
                          ite oon tolla tavalla testannu tosi monesti eikä ole lyönyt sormille tai hajoittanut mitään. metro-auton asentaja kokeili samalla tavalla kun kävin vikakoodit luettamassa.
                          Impreza WRX STI Vers.IV -99
                          ex: e36 325i cabrio -94
                          ex: e34 520i -88
                          ex: e30 316 -86
                          ex: e34 M5 -89
                          ex: e36 325i -91
                          ex: e36 320i -92
                          • eizzi
                            • 234
                            • jeppis
                            Voiko puolat olla kuitenkin viallinen vaikka toimisi tyhjäkäynnillä?? Omassa ilmenee hyvin harvoin tällainen vika. Tyhjäkäynnillä ei ongelmia, mutta kiihdyttäessä joskus tuuppaa miettimään.. Pakokaasu testissä kaikki arvot kuin uudessa autossa huollon mukaan sekä lambdakin arvot olivat kohdallaan joten siinäkään ei luulisi "vian" olevan..
                            • K.S.
                              • 649
                              Niissä viallisissa vm.91-92 puolissa vika ilmenee etenkin tyhjäkäynnillä semmosena perseeseen tuntuvana tärinänä, ja pätkimisenä matalilla kierroksilla isoilla vaihteilla (kovalla kuormituksella).
                              Kierrokset ei mittarin mukaan heitä. Puolat irti ja tutkimaan onko siinä itse puolaosan kuoressa halkeamia. (à 54e @ motonet)
                              Yleensä on useammassa puolassa vikaa.
                              myös puolien kumihatut (42e/6kpl @ kl varaosat) kannattanee vaihtaa jos jotain läpilyöntijälkeä tai murtumaa niissä näkyy
                              Sytytystulpat sitten vasta viimeisenä, jos ei vaihtoväli (40tkm) ole muuten täysi.
