M50 hydraulinostimet
  • mizter
    • 245
    elikkä nyt ois hieman kansiremppaa menossa m50b25 koneeseen ja tarvis tietää että miten nään noiden hydraulisten venttiilinnostimien kunnon vai voiko sitä mitenkään tarkistaa? on meinaan nostimet pöydällä nyt ja pumppasin niistä jo öljyt pois ja hyvin tuntuivat liikkuvan ettei ainakaan jumissa ole.
    ja stoorihan menee näin elikkä ostin auton n. 7000km sitten ja about 4000km sitten alkoi hieman joku nostin(?) naputtaa ja tuntui tuolta kutospytyn etäisyydeltä kuuluvan, no enpä tästä pahemmin sitten välittänyt kun tuntui ihan normaalisti toimivan ja kaverin vastaava bemu piti samaa ääntä ja penkissäkin tuli käytyä ja 192hv näytti, tosin lastu ja remuksen catback oli kiinni joten en tiedä oisko enemmän pitäny olla voimaa..
    ja niistä tunnelmista vähän eteenpäin alkoi kone välillä täristämään hieman tyhjäkäynnillä ja kun ihan vähänkin koski kaasuun niin kävi taas tasaisesti ja tuotakin teki vain silloin tällöin. ja viiminen niitti tulikin tuossa vähän aikaa sitten kun kotiin päin ajaessa autoa tuli poljettua sinne rajoittajan tuntumaan (7000rpm) enkä siinä tohinassa ainakaan mitään epänormaalia huomannut, mutta kun pääsin kotipihaan huomasin että auto käy todella epätasaisesti ja sitä kun sitten tutkittiin ja puristuspainemittaus tehtiin niin kutospytyssä ei ole ollenkaan purituksia ja bensa haisi käydessä eli kävi viidellä. (tarkistettiin myös puolat, vikakoodit ja bensansaanti mutta ne ok)
    nyt kun on kannen sisuskalut purettu ja nokat näyttäis olevan kunnossa eikä noissa nostimissa ainakaan näy mitään vikaa olevan niin epäilisin että on venttiili vääntynyt tai jotai sinne päin. tämän vuorokauden aikana pitäs toi kansi saada irti niin näkee.
    no mutta siinä sitä oli tarinaa vaikkakin itse asia olikin noi hydraulinostimien kunnon tarkastus kun en viitisisi turhaan maksaa sitä reilua 500€ minkä ne maksaa..
    Impreza WRX STI Vers.IV -99
    ex: e36 325i cabrio -94
    ex: e34 520i -88
    ex: e30 316 -86
    ex: e34 M5 -89
    ex: e36 325i -91
    ex: e36 320i -92
  • masi300
    • 262
    • Pori
    Jos nostajat alkaa olemaan entiset niin mun mielestäni käy niinpäin että venttiili ei aukea tarpeeksi. Eikä noita nostajia sen ihmeemmin pysty testaamaan, mutta kyllä sieltä alkaa kuulumaan naputusta niin että paha tekee kun ne on totaalisesti vaihtokunnossa. Ehkäpä vain karstaa pakovenan välissä?:think Pahvi mennyt...kansi halki...
    - Muutamia riisejä
    - Muutamia saksalaisia
    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
    - Ex E30 320i -84
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Odotahan ensin siihen saakka, että olet saanut kannen pöydälle ja siitä sitten tekemän lisää johtopäätöksiä
      • mizter
        • 245
        nyt on kansi pöydällä ja vika löydetty eli 4 ja 5 pyttyjen pakoventtiilit vuotavat hieman ja 6 pytyn vuotaa reilusti. 6 pytyssä ainakin on pakovenat luultavasti vääntyneet tai sitten ohjurit todella kuluneet.
        loput venttiilit ovat täysin tiiviitä ja testasin nuo niin että kaadoin kanaviin vettä ja katsoin päästääkö venttiilit mitään läpi. ilmeisesti ihan ok testaus?
        joka tapauksessa vääntyneet venat vaihdetaan ja suorat kiilloitetaan sekä seetit hiotaan. nyt tarvitsisi vielä löytää asiansa osaava moottorikoneistamo turun seudulta.. saa suositella jos tietää jonkun hyvän ja nopean missä kannen sais parissa päivässä kuntoon?
        ex: e34 520i -88
        ex: e30 316 -86
        ex: e34 M5 -89
        ex: e36 325i -91
        ex: e36 320i -92
        • Bullitt
          • 2786
          Ihan selvästi vääntyneet venttiilit. Jos venttiilit vääntyy hiukan, niin se aiheuttaa myös tuon naputuksen.
          Kaverilta korjattin M50 kansi Ojalalla. Uusia osia tuli kaikki pakoventtiiliit + ohjurit, ja muistaakseni hydraulit. Tähän vielä työt päälle, niin hintaa tuli 700 euroa pelkälle kannelle.
          • M40 Power
            • Aug 2006
            • 584
            • Turun seutu
            Joo toi Ojala on tosiaan aika pätevä työssään. Suosittelen!
            EX: E30, E34, E36, E36 compact
            Nyk. -99 320D
            • mizter
              • 245
              se töiden osuus hinnasta tässä nyt ois aika ratkaseva, kun nuo osien hinnat onkin suunnilleen tiedossa.. kuullostaa kyllä aika halvalta jos tosiaan kaikki pakovenat ja vielä nostimet uusittu ku noi venat maksaa n.20e/kpl ja nostimet vähintään saman verran. hintaa noilla siis jotain yli 700e
              ex: e34 520i -88
              ex: e30 316 -86
              ex: e34 M5 -89
              ex: e36 325i -91
              ex: e36 320i -92
              • Bullitt
                • 2786
                Kannattaa kysyä sitä hintaa itse tekijältä paremmin, kun en tosiaan ihan kaikkea muista, mitä siihen kanteen tuli uutta. Onhan niitä muitakin Turussa, orikedolla on myös yksi hyvä paikka, mutta en sen nimeä nyt muista.
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Kannattaa myös selvittää syy venttiilien taipumiselle mikäli noin on päässyt käymään. Kun ei ne itsekseen väänny.
                  Oliko männissä osumajälkiä?
                  • mizter
                    • 245
                    meinaatko JPS motorsia? sinne vein kannen tossa viime tiistaina ja olivat sen siellä purkaneet ja kuulemma kaikki pakoventtiilit vääntyneet. hinta-arviosta ei osannut vielä tarkkaan sanoa mutta kuulemma siinä 400e paikkeilla pyöritään. ja mitä tein hintavertailua neljän turkulaisen pajan kesken niin tuo oli nopein ja edullisin eikä nettisivujenkaan perusteella paskalta vaikuttanut. http://www.jpsmotors.fi/
                    ja syy taitaa olla siinä että tuli pikku vaihtovirhe kun piti vaihtaa pikasesti kolmoselta neloselle niin menikin pkrl kakkoselle, enkä nyt paljoa ehtinyt nostaa kytkintä, mutta ilmeisesti tarpeeksi kuitenkin niitä mäntiä jo hieman tarkasteltiin ja ainakin yhdessä näytti jotain jälkeä olevan. täytyy vielä puhdistaa kunnolla ja katsoa uudestaan..
                    edit: kuulin mutua et jollain testerillä näkis kuinka korkealla kierrokset on käyny osumahetkellä?
                    ja semmonen tuli mieleen että korvaako vakuutus jos on tapahtunut tälläinen virhe vaihdetta vaihdettaessa? kyseessä täyskasko
                    ex: e34 520i -88
                    ex: e30 316 -86
                    ex: e34 M5 -89
                    ex: e36 325i -91
                    ex: e36 320i -92
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      No ei ainakaan BMW testerillä moisia näe, kuka lie moisia keksinyt...
                      -Ja sehän olisi kuin lottovoitto jos vakuutus korvaisi vanhat risaksi poljetut koneet. Ei ole kyseistä vakuutusta olemassakaan eikä tule...
                      Vai oliko toi joku läppä
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Vaihteistossahan jousivoima keskittää kepin kolmos- ja nelosvaihteiden linjalle, eli kakkosellehan pitää vetää vaihdevalitsinta vasemmalle taakse jousivoimaa vastaan. Kannattaa vastedes treenailla vaikka auton ollessa sammutettuna ja paikallaan. Ylipäänsä BMW:n käyttämät vaihdelaatikot eivät oikein pidä ylinopeista reikäpäävaihdoista. Harkitse vakavasti automaattia. Ja nyt herneitä hengitykseen!
                        • jam75
                          • 654
                          • Tornio
                          ...ja semmonen tuli mieleen että korvaako vakuutus jos on tapahtunut tälläinen virhe vaihdetta vaihdettaessa? kyseessä täyskasko
                          Eipä se korvaa. Teknisestä viasta johtuvia ei korvata vakuutuksesta, lukee pienellä printillä jossain paperin kulmassa Ainoastaan hinaus lähimpään merkkihuoltoon ja öö 170egeä matkakorvauksia max, ainakin näin Pohjolassa. Korjaus menee aina omaan piikkiin :(
                          • mizter
                            • 245
                            kaveri on ollut toyotalla töissä ja niiden testereistä kuulemma tuollaiset näkee.. ja tulipahan vaan mieleen toi vakuutus jos siitä kerrankin ois hyötyä ku niin perkeleen kalliskin on
                            ja automaattiin en siirry! ja huomattu on ettei oikein nopeista vaihdoista pidä tuo laatikko.. jotain vaihdevälinlyhennintä vois harkita :think
                            ex: e34 520i -88
                            ex: e30 316 -86
                            ex: e34 M5 -89
                            ex: e36 325i -91
                            ex: e36 320i -92
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Tuulennopealla E36 325:lla tulee helposti kilpailutilanteessa tehtyä vaihtovirhe 3->2 ja pakovenat solmussa. Viime viikolla jälleen yksi tuommoinen "vaihtovirhe" M50B25 purettiin...
