M30B30 sekoilee
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    M30B30 sekoilee
    Eli ongelma on seuraavan kaltainen: Pari kertaa tässä syksyn aikana on kulutusmittari pompannut kesken ajon yli 20 l/100km ja tämän jälkeen auto tyhjäkäynnillä sammuu liikaan bensaan.
    Ruiskuboksi ja lämpöanturi vaihdettu, ei vaikutusta. Nyt ongelma ei ole noussut esille pariin viikkoon, mutta kone vie bensaa muutaman litran normaalia enemmän sataselle, kulutus kuitenkin laskee kun ajaa korkeilla kierroksilla (5000rpm) muutaman kilometrin. Lamda sijaitsee kaukana ja autossa ei ole katalysaattoriakaan, joten oiskohan tuon happianturin herääminen vähän verkkaista? Eikai tuo lambda kuitenkaan pysty tuota alkuperäistä erittäin runsasta bensan saantia aiheuttamaan, eihän? Myös pakokaasuissa meinaa bensa haiskahtaa ja savutuskin on aiempaa runsaampaa. (ei onneksi imelää eikä sinistä, puuh..)
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Ajelin tuossa sitten saman lenkin lamdan kanssa ja lambdapistoke irti. Lambdan kanssa 18 kilometriä 9,7l/100km keskikulutus, ilman lamdaa 8,3l/100km.. eikai tuon ihan noin pitäis mennä
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • mukko
      • Jan 2003
      • 5965
      • Uleåborg
      ex E30 325i touring teki ihan samaa, joten tuli ajeltua ilman lamdaa. Tosin, olihan siihen sitten myöhemmin nakattu M50b25 suuttimet ja imm-säädetty 'sopivaksi'. Kuitenkin toimi ok ilman lamdaa, soppaa ei menny liikaa ja vedotkin oli tallessa.
      edit: niin joo, nahkahousutrokarin lastukin oli paikallaan, lastun merkistä / spekseistä ei tietoa mutta varmaan ohitti lamdan jollain muotoa (lamda oli n. 6kk vanha..)
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Laitoin tuossa iltasella uuden etuputken kiinni autoon. Vanhassa oli lambda aika tiukasti kiinni ja kun se vihdoin irtosi, niin oli aivan musta ja karstainen. Laitoin katalysaattoreilla varustetun etuputken kiinni ja lämmittelin vielä siitä löytyvän lamdan punahehkuiseksi ("herättely"). Pakoputki tiukasti kiinni ja kaks asiaa muuttu. Ensinnäkin katalysaattorit hiljentävät pakoääniä rosteriputkeen verrattuna aika mukavasti ja toisekseen uus käytetty lambda tiputti bensan kulutuksen tuossa testipätkällä nyt 8 litraan. Alavääntöäkin tuli lisää ja savutus sekä bensan tuoksu väheni, ellei jopa hävinnyt kokonaan. Pikkuisen vielä ahistaa josko tuossa pakosarjassa olis vuotoa, joka sotkee ton ruiskuboksin. Ainakin pakosarjan tiivisteet on aika rispaantuneet, mutta vuotokohtaa ei ainakaan silmämääräisesti löytynyt.
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
