Visko jumissa ?
  • hamann
    • Sep 2004
    • 485
    Originally posted by pheno View Post
    Auts, ei kuulosta kovin kivalta.
    Mitähän tossa sitten oikeesti mahto käydä ? Viskokytkin jäi jostain syystä jumiin ja hajotti tuulettimen siivet, tms. ?
    itse asiassa mulla oli se viskokytkin paskana että ei pyörinyt mihinkään suuntaan niin lukitsin sen tahallaan paikoilleen väliaikaisesti että se pyöri koneen kierrosten mukaan.. äänet oli hyvät mutta bensan kulutus nousi ja loppujen lopuksi se meni säpäleiksi moottoritiellä
    • herja
      • 1649
      Originally posted by illu^^ View Post
      Älä nyt sormia sentään ala katkomaan. Kokeile tökätä vaikka sanomalehdellä, ei mene sormet eikä propelli rikki.
      No terve. Kuka hullu sinne nyt käden sukkana tunkee? Kun varovasti tökkii sormia kehiin pyörimissuunta huomioon ottaen, sormet säästyy. Eilen viimeks kokeilin ja samat 10 nakkia on edelleen käpälissä.
      Retard Member
      • pheno
        • 1996
        Originally posted by vexu524tdic View Post
        Monta toimimatonta viskoa olen saanut toimimaan taivuttamalla bi-metallijousta viskon etupuolelta, joissain on jopa pieni säätöruuvi!
        Toimintaperiaate lyhyesti: Lämmetessään jousi kaartuu ja päästää tappia enempi ulos joka lukitsee viskon.
        On sitten niin maan perusteellisen herkkä säätää!
        Ei toimi tietenkään jos mehut ovat karanneet.
        Jep tulin siihen tulokseen, että tuo omani on ihan kunnossa. Nämä viskosysteemit ei ole ihan ideaalisia, eli aluksi pyörivät turhankin voimakkaasti.
        Ei pitäis tehdä turhan hätiköityjä johtopäätöksiä
        Se olis kiva tietää missä lämpötilassa visko on täysin lukittu.
        • nuclear nightclub
          • Nov 2006
          • 9
          • Länsi-Uusimaa
          Good for you! Mä taas totesin, että 2 vkoa vanha Motonetista ostettu Sachs visko on jumissa. Onneksi en alkanut tunkemaan näppejä väliin vaan kokeilin kartongin palalla, jota siivet iloisesti sorvaa kylmällä koneella.
          Taitaa mennä Motonet boikottiin mun osaltani
          325iA Coupe -92
          • jarkkil
            • 264
            Mulla visko meni jumiin pelkästään sen takia kun menin vääntelee sitä "lämpöpeltiä" siinä viskon päällä. Siellä pellin allahan on venttiili joka ohjaa sen toimintaa. Suoristamalla peltiä se toimi taas kuin uusi. Kuullostaa ihmeelliseltä mutta näin on... ainakin e39:ssä
            • osilpi
              • Jun 2003
              • 486
              Tossa mun e28:ssa on alkanut visko oireilemaan siten, ettei se oikein tahdo enää pyöriä kunnolla, vaikka lämmöt nousee liikaa. Pieni klappi tuntuu kun viskoa heiluttaa, nesteet kuitenkin ilmeisesti tallessa siellä.
              Oiskohan toi nyt sitten entinen? Pitää kokeilla vaihtaa tilalle toisesta autosta.
              E34 525i 12v 1990
              Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
              ex-BMW:t
              E28 520iA 1983
              E28 520iA 1985
              • Jakeman
                • Jun 2008
                • 70
                Nostelenpas tämän vanhan topikin pinnalle kun tietoo kaivataan
                Elikkäs autossa (E36 320 -91) Ei tunnu hyrrä pyörivän kovilla lämmöillä sen kovempaa kun kylmänä. Eikä tuota mainittua kylmän koneen kovempaa pyöritystä tule. Pientä klapia tuntus olevan havaittavissa:think
                Onkohan tuo miten iso rojekti toteuttaa itse? työkalut pysyy kyllä käsissä mutta auto ei voi iltaa pidempään nyt seisoo tallissa. Ja mitä uutta osaa kannattaa samalla laittaa vaihdon yhteydessä?
                Edit: Niin ja syyläri+kenno on vaihdettu n.2kk sitten.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Jos viskon vaihdat niin ainakin vesipumppu samalla jossei ole tietoa edellisestä vaihdosta
                  M550d
                  • Heguli 31
                    • 10081
                    • KVLA
                    Jos lämmöt pysyy oikeissa lukemissa ja tasaisena,niin ei sitä viskoa kannata tuon vuoksi vaihtaa.Tietysti tuo välys/klappi ei ajansaatossa ainakaan pienene.
                    • peto2
                      • 8267
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #25
                      mulla tuossa vanhuksessa visko alkaa ottaa kiinni vain kesähelteellä valoissa seisoessa ja ruuhkassa mutta muuten on täysin hiljanen ja pystyy käsin pysäyttään.. ja lämmöt on täysin vakaat
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Jakeman
                        • Jun 2008
                        • 70
                        #26
                        Kiitoksia vastanneille! Lämmöt heitteli pahasti ennen tuota syyläri/kenno remppaa ja ei oikein lämpöjä kabiiniin tullu. nyt lämpöjä tulee mutta kun ei se flekti pyöri! Aina sama hiljanen nopeus. Eli voiko tuosta päätellä että vaihtoon menee? tai siis voi varmaan mutta voiko vika olla vielä jossain muualla? pumpun vaihdosta ei minulla ole tietoo eli se sitten menee vaihtoon samalla (kiitosta jumbon ehdotukselle)
                        En tosiaan nyt tiedä tuon systeemin rakenteesta ja ilmeisesti se vesipumppu siinä osansa antaa tuohon heilumiseen? no parempi nyt sitten pistää tilaukseen molemmat.
                        Mites tuo projekti? meneekö illassa vai vaatiiko enemmän aikaa? muutaman vanhan tojotan koneen laittanu kaverin kanssa paikalleen ja muuta mukavaa autojen kanssa pellelly Onnistuuko ihan tavan tallaajalta?
                        • jani73
                          • 4339
                          Ei tuossa mun autossa kesälläkään flekti kovin lujaa pyörinyt lämpimämmillä keleillä ja vielä vähemmän se nyt tarraa kiinni kun ollaan sentään vuodenvaihteessa. Ehkä sen tarraaminen vaatii seisomista pitempään ruuhkassa ja hellekeliä.
                          Pumpun vaihto on ehkä sellanen parin tunnin homma.
                          • Piplis
                            • 292
                            • Kerava
                            #28
                            onkos muillle kertynyt lisää kokemuksia Motonetin viskoista? Voiko sieltä löytää toimivan?Niissähän lämpöhäkkyrä on sellainen spiraalin muotoinen, eikä suora läpyskä kuten alkuperäisessä.
                            Minulla on nyt toinen motonetin visko menossa, kun ensimmäinen tarrasi kiinni aivan liian helposti. Tämä toinen, erimerkkinen kylläkin, toimii aivan yhtä huonosti. Aina startista noin minuutin puhaltaa täysillä, mutta nyt +7 asteen lämpötiloissakin visko tarraa kiinni jo hetken liikennevaloissa seisomisen jälkeen ja monesti tuntuu ottavan kiinni ihan matka-ajossakin. Eihän sen nyt noin pitäisi vissiin toimia. Vesipumppu ja ropelikin on ihan uusi, sekä tuulettimen suojamuovit kunnossa, eli ei pitäisi niistäkään johtua.
                            Alkuperäinen visko tarrasi vain pahimpina hellepäivinä hetkittäin, mutta tämä humisee kyllä ihan liikaa.
                            *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                            • J0ne
                              • Feb 2004
                              • 746
                              Voi.
                              Motonet tuskin vieläkään valmistaa yhtikäs mitään itse. Viskot voi jakaa raakasti kahteen kastiin mitä löytyy hyllyiltä motonetin. Kotimaatukkureilta tulleisiin ja omatuontiin.
                              Onko jäähdytin alkuperäinen? Tarpeeksi paskainen kenno niin ei siinä auta vaikka olisi vesipumppu itse pyhällä hengellä siunattu.
                              On-One InBred 29er
                              • Piplis
                                • 292
                                • Kerava
                                #30
                                Jeps, tarkasti kun luet niin huomaat, että mainitsin kummankin koitetun viskon olleen erimerkkisiä. Ostopaikka kummassakin tuo samainen Motonet, niin siksi siihen viittasin.
                                Syyläri on alkuperäinen, mutta ihan yhtä paskainen kuin mitä se oli alkuperäisellä viskolla.
                                Alkuperäisen viskon akselin löystyttyä ajelin 400km mökiltä kotiin ilman koko ropelia 20 asteen lämmössä ja muutaman päivän sen jälkeenkin ilman mitään lämpö-ongelmia, eli uskon syylärin hoitavan hommansa kuten pitääkin. Ainoastaan tuo uusi tarvikevisko ei tee.
                                Tuollaista spiraalinmuotoista anturia ei taida millään saada säädettyä löysemmäksi.
