m20b20 le-jet ei saa bensaa
  • Mikk-
    • Jan 2011
    • 144
    • 21270
    #31
    Tuliko tähän koskaan ratkaisua?? Itsellä täysin vastaava vika eli suuttimet ei aukea. Suuttimille tulee virta, ja koneen saa käyntiin kun ottaa boxin irti ja maadoittaa itse nuota kahta pinniä jotka pitäisi maadoittaa suuttimia.
    Tämä ilmeisesti sai kierrosluvun tiedon puolan - navalta? No siihenkin kokeiltu väliin tehdä johto, tuloksetta. Releet paikallaan ja pumppu pyörii, mitä seuraavaksi?
    Tig hitsausta Tku/lähialueet
    RST/HST/Musta/Alu
    0449736706
    IG @mikkommmmm
      • 16464
      #32
      Boksi paskana.
      • Mikk-
        • Jan 2011
        • 144
        • 21270
        #33
        Boksi paskana.
        kolmella eri boksilla kokeiltu, ei ole.
        RST/HST/Musta/Alu
        0449736706
        IG @mikkommmmm
          • 16464
          #34
          Ja se pieni kolmenapainen liitin kiinni boksissa siinä piuhassa mikä lähtee mittaristolle päin ?
          • Mikk-
            • Jan 2011
            • 144
            • 21270
            #35
            Kyllä.
            Ecu kiinni, ecun viereinen 3napainen liitin kiinni, suuttimiin tulee +12v, puola vaihdettu varmasti toimivaan, monitoimirele(tjsp) vaihdettu varmasti toimivaan, imusarjan alta suuttimien maat kiinni, IMM kiinni, kaikki sen kyljessä olevat alipainenippelit kiinni ja ecun maadotukset katottu piippailtu läpi ja maadoittaa.
            Bensapumppu on tällähetkellä suoraan johdoilla akusta (joojoo paska viritys mutta nyt toimii) koska tuohon releelle ei aluksi tullut ollenkaan bensapumpulle ohjausvirtaa (koska tekniikanvaihto 518->520i). Nyt tulee, mutta se on toistaiseksi jatkuvaa koska en ole vielä saanut haettua relettä joka ohjaisi sen antamaan sitä virtaa ainoastaan kun autossa on virrat päällä.
            Tästä päästäänkin siihen että onko tuossa 518:ssa vielä jotain mitä tarvitsee patentoida jotta ruiskukone toimisi tässä??
            Edit: Uuden releen kanssa toimii bensapumppukin "niinkuin pitää", eli virrat päälle -> pumppu pyörii jne. Nyt vielä kun saisi suuttimet auki..?
            Tuolla on nyt ollut 3 eri ecua, 3 eri bensapumpun relettä, 3 eri päärelettä, 2 eri puolaa, imusarjan alle tuleviin suuttimien johtoihin tehty lisämaadoitus, kone maadotettu kahteen paikkaan ja niin edelleen.
            Jos jollain on jotain ideoita niin heittäkään ihan vapaasti, autokin on tuolla raumalla niin sitäkin saa tulla ihmettelemään.
            RST/HST/Musta/Alu
            0449736706
            IG @mikkommmmm
