330Ci moottoriöljyn vaihto
  • Xavier
    • 108
    Elikkä huolto tehty n. 76 500km kohdalla, nyt ajettu 84900. Öljyvalo vilkahti niin päätinpä tarkastaa tilanteen, ja aika alarajalla se tikku näytti öljyn olevan. Kannattaako tässä vaiheessa vaan lisätä öljyä vai vaihtaa samalla kokonaan uudet öljyt? Mitä moottoriöljyä käytätte tai suosittelette käyttämään 330Ci:n? Castrol Longlife 0W-30 ?
    Näyttää tuo M54 syövän aika iloiseen tahtiin öljyä...
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Ei ole normaalia, että noin paljon syö öljyä. Missä paikkaa auto on huollettu? Öljyistä löytää aika paljon searchillä juttua. Castrollin öljyjä on porukka kehunu.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      oletko tarkistanut ettei se vuoda mistään.
      Olleita ja menneitä
      • Viffer
        • Dec 2005
        • 2
        Itselläni vei myös n.litran 10tkm:n aikana ja vajaan vuoden aikana. Öljy oli Castrol:n RS 0W-40. En menettänyt yöunia tuon takia, enkä pidä tuota nyt mitenkään liiallisena. Tosin tuntuisi nyt vievän puolisen litraan enemmän kuin aiempi M52 2.5litran 323:n. Nyt laitoin Castrolin GTX Magnatec 5W-40 öljyt, saa nähdä muuttuuko kulutus nyt mitenkään.
        Jollei ole vuosi tullut täyteen sun öljyillä niin itse en vielä vaihtaisi, vaan lisäisin sen vajaan litran ja jatkaisin ajoa. Toki kannattaa tarkistaa mahdolliset vuodot esim. venttiilikopan alueella.
        E46 330i Touring -00 & K1200S -05
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Toivottavasti se valo herjasi vain öljymäärästä eikä öljynpaineesta. Huoltotarpeenilmaisimesta näkee milloin öljyt pitäisi vaihtaa, mutta kyllä noin tuoreessa vaihtoväli pitäisi olla helposti yli 20000 km. Mitkä öljyt siinä nyt on sisässä?
          • okko
            BTCF Honorary Member
            • Apr 2005
            • 1773
            • Honkajoki
            Mä kyllä veikkaan että sulla on edessä unettomia öitä, ellei tilillä oo ylimääräistä remonttirahaa tai välirahaa No ei Vaan Kattele mahd vuodot ja tee öljynvaihto.
            • Rahu
              • 6465
              Mulla edellinen auto oli samalla koneella ja vei suurinpiirtein saman verran eli 25000 öljynvaihtovälillä joutui lisäämään noin 2ltr öljyä mikä on tuolle koneelle ihan normaalia joten ei kannata stressata.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Maza
                • 4322
                • Kannus/Kokkola
                Niinpä.. öljynpintavarotushan ei "vilkahda" vaan jää palamaan.. Tai siis eihän se liene enää valo vaan teksti joka ilmaantuu näytölle. Oliko vilkahdus siis öljynPAINEvalo mittaristossa vai öljypinnan teksti ? Noissa on aika iso ero...
                • jeps
                  • 1986
                  yep.. ja kuuluishan ton varotuksen rupee ilmottaa jo ku öljyt on minimi ja maksimi rajan puolessa välissä...
                  Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
                  • VilleW
                    • Mar 2003
                    • 469
                    Jees, ei hätää. Oman patani lisäksi tiedän kavereilla ainakin 5kpl M54B30 konetta ja kaikki kuluttavat öljyä ton verran. Kieltämättä itsekin pelästyi vanhan M52B28:n jälkeen tuota, kun siihen ei tarvinnut lisätä lainkaan öljyä vaihtojen välillä.
                    Ex Bemut:
                    i3 REx -14
                    F15 xDrive40e -16
                    E71 X6 3.0 Sport -11
                    F10 525d x-Drive M-Sport -12
                    E70 X5 3.0sd -08
                    F36 418d Gran Coupe
                    F30 316d -12
                    E93 320i -08
                    E70 X5 3.0d Sport -07
                    E53 X5 3.0d Sport -04
                    E61 530dA M-Sport individual -06
                    E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                    E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                    E46 330i touring -01
                    E36 328i Coupe -97
                    E30 325i cabriolet -87
                    E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                    E21 318i -81
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Osoitteesta http://www.castrol.com/castrol/castr...ountryselector löytyy linkki Castrolin öljyvalitsimeen, joka sanoo seuraavaa:
                      Suositeltavin EDGE SPORT 0W-40
                      Soveltuu GTX MAGNATEC 5W-40
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Onhan se mahdollista, että ne ei täyttäny huollossa ylämerkkiin asti. Jos täytti puoleen väliin asti niin sulla ei ole kulunut öljyä kuin ehkä 0,5 litraa. Ei paljon.
                        G30 520d xDrive
                        • Xavier
                          • 108
                          Ei siellä mitään vuotoja ole. Paha sanoa minkä verran ovat Saksassa täyttäneet.. kyllä minä olen kuullut monesta lähteestä että tämä pata syö öljyä verrattain paljon.
                          • exodus
                            • 774
                            Ihme, ettei 2,5l M54 vie taas öljyä ollenkaan. Mistähän tuo ero sitten johtuu?
                            • SledgeHammer82
                              • 1652
                              • Pk-seutu
                              Niin, eli oliko se öljynpainevalo, joka vilahti vai tuliko check-controlliin ilmoitus vähäisestä öljymäärästä? Terveessä moottorissa ei kyllä öljynpainevalo vilahtele. Yleensä huollossa kyllä katsotaan taulukosta paljonko koneeseen menee öljyä ja laitetaan sitten sen verran.
                              Kuriositeettina voisi mainita, että olen ajanut nyt M50B25-koneella 4 kk ja 4000 km Castrol GTX MAgnatec 5W40 öljyillä ja öljyt ovat edelleen tasan maksimikorkeudella. Autossa oli aiemmin tungettuna jotkin Long Life 0W30-öljyt, jotka eivät nekään olleet reilun 10000 km aikana kuluneet kuin pari milliä ylärajasta, eivät siis olleet vielä lähelläkään puoliväliä, vaikka näillä öljyillä on ajettu useampi tuhat kilometriä moottoritie- ja autobaanasiirtymiä.
