M10:iin Ladan kaasari ??
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Joku vanha autoseppä kertoi tossa että ladan kaasarin saisi sopimaan m10 koneeseen ? onkohan tämä mahdollista ja onko kellään kokemuksia ? Ja vielä onko mahdollista laittaa erillisellä katkaisijalla sähköinen automaatti ryyppy "käsikäyttöseksi" pierburgista ?
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Eikös nuissa ladoissa ole vakiona venäläiset kopiosolexit, jotka on melko susia laitteita? Meillä on joku ladaan laittanu weberin pystyimun, se on jo ihan toimiva värkki.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • Jussi78
      • Dec 2005
      • 915
      • Ruukki
      Kaverilla oli e21 missä oli joku larpan kaasari
      Käyttis 530d
      Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
      • turboix
        • 581
        • p-laidun
        On se mahdollista, mulla oli joskus sellanen kiinni ja voin sanoo et on satakertaa parempi kaasari ku se oma pierupurkki.
        BMW E46 330dA touring -00
        BMW e30 325tbo -86
        BMW e30 323ia cabriolet -83
        BMW e30 318i touring -89
        • Velho
          • 267
          Jos ladan kaasarin meinaa laittaa niin kannattaa etsiä vanhemman 1600 lapasen kaasari jossa molemmat kurkut aukeaa mekaanisesti niin toimii.
          Tuolla ladakerholla keskustelee kaveri Pöhö-Andrei nimellä niin se tuo myös uusia kaasareita venäjältä aikä maksa paljoa ja toimii varmasti
          Ladan kaasarit ovat osittaisia kopioita weberin kaasareista
          Ja mielestäni paras kaasari pierupurkin tilalle olis weber DGV toimii idiooti varmasti
          Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
          Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
          • Rocla
            • 7692
            Niin ja sitten vielä muistutuksena ettei tuo Ladan kaasutin käy pierburgin tilalle imusarjaan.
            Eli jos et adapterihässääkkää mieli rakentaa, niin hankit vanhemman (02/e21/e12) imusarjan, niissä on Weber/Solex yms. vanha "yleisjako".
            Ja tietenkin kannattaa katsoa että ottaa semmoisen sarjan, jonka kanavakoko vastaa kanteen, b20 moottoreissa kun on ollut isot kanavat, hyvin samanlaiset kuin myöhemmissä ruisku malleissa.
            Tosiaan noista itä kaasuttimista on hyvinkin kahtaanlaista infoa tullut vastaan, tosin kaikki ovat sitä mieltä ettei ainakaan taloudellisin mehumaija maailmassa ole, tosin ryypyn hirttäneeseen pierburgiin verrattuna sekin voi olla parannus.
            Aikanaan Ladamiehet minulle kertoivat, että käyttövarmuus ja taloudellisuus paranevat kun ladaan asentaa Fiatin vastaavastan kokoisella moottorilla olevasta mallista kaasuttimen.
            Jos joku on noita uusia idän ihme kaasuttimia ostanut, niin kertokaapas kokemuksia.
            Olli.
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              ok.. kaverilla on kaksikin noita fiatin koneita 1600 vinkami ja sitte 2000 vinkami fiatin 131 mirafiorista niissä muistaakseni on ainakin toisessa kaasari ei muuta kun soittelemaan ja kyselemään laittelen ehkä sitten tuonne projektipuolelle juttua jos löytyy kaasari kiitoksia näistä infoista
              Juurikin on ryyppy hirttänyt tosta pierupurkista ja vie bensaa semmoset 10-15litr/100km..
              Itselläni oli pierpurkilla oleva kaasari kone johon vaihdoin 1.8i kannen ja L-jet ruiskun 318i:sta. "tekniikan luovuttajassa" oli sen verta hyväkuntoinen kori että veljeni alkoi siitä rakentamaan itelleen autoa niin siinä nyt jatkuu tuo minullakin ollut kaasari ongelma jos siihen nyt kokeilisi tuota ladan/fiatin kaasaria jos alkais vaikka pelittämään
              E30 24V 5D "Vakio"
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                ja tästähän se kaikenkansan nimitys .."venäjän weeberi " tulee....
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E39 528i M-sport -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Hehee, mullakin on varastossa tuollainen Venäjänveeperi. Ihmettelin, ensin, että mikäs Weber se tämä on kun rungossa on valettuna CCCP.
                  Kaasari on kiinni M10:n 2litraisen imusarjassa. Ihan kelpokuntoinenkin vielä.
                  jos jotakuta kiinnostaa, koko paketti lähtee suht edullisesti.
                  • Osku
                    • Apr 2005
                    • 3324
                    • Kouvola,Pilkanmaa
                    Jep eli kaveriltani löytyi kuin löytyikin Fiatin kaasari 2litrasesta koneesta.. En sitten tiedä onko alkuperäinen mutta kuulemma siinä Weber lukee.. Katotaan mitä tästä saa aikaseksi
                    E30 24V 5D "Vakio"
                    • creative 22
                      • Jul 2005
                      • 560
                      • Alavus
                      Jos se on 131:stä, ja 2-litrasesta, tyyppi pitäisi olla Weber 34 adf...minäkin olisin tuon mielellään ostanut jos kaasutin todella on 34 adf..1600 käytetty pariakin eri variaatiota esim. 32 adf, c32 teie, 34 dms ja c34 eies.Nämä 2 viimemainittua vanhemmissa 1600/1800 Fiat 132 malleissa.
                      Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                      Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                      BMW Freude Am Fahren
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        tää kyseinen kaasari olikin weber 34 DAT turbokäyttöön soveltuva...
                        kotona oiskin T03 ahdin lojumassa
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        • S.Kaulaote
                          • 1579
                          • Woikkaalla
                          Mulla oli tuossa yhessä ritsassa korvattu alkuperänen semmosella larpan kaasarilla. Oli ainaki alsasta värkätty sovitepala välii ni ei ainakaa se suoraa käyny.. mutta älkää kysykö mistä larppanasta se oli kotosi!!
                          Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                          -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                          -Mitsubishi "runkkari"
                          • mstar
                            • 13
                            Täällä on 1502:ssa E21 316 kone johon on laitettu Lada Nivan kaasutin. Uusi ja hinta oli 60e kieppeillä Kurkut ehkä 30/32 ?? Noita kaasareita oli kahta mallia. Tavallisen ladan ? kaasarin toisiokurkut oli alipainekäyttöiset eli perseestä mutta nivassa on mekaaninen aukaisu toisiolle. Toimii
                            Kävi suoraan imusarjaan. Alkuperäisestä kaasarista ei tietoa. Jotain antureita siinä oli kuitenkin imusarjassa ja alipainekytkin siinä vesiblokissa. Kaasutin asentui paraiten kun sen laittoi "väärinpäin" eli vivustot tuli eteenpäin. Näin imuvaijeri tuli oikealle puolelle. Jostain vanhasta solexista löytyi uusi klipsi kaasuläpänakselille jotta sai vivut kiinni siihen.
                            Pistetääs parit kuvat aiheesta...
                            And so it begins.
                            • asse21
                              • Dec 2005
                              • 1260
                              Jahas, pitiköhän se alkaa itellekki värkkäileen ladan kaasaria pierupurkin tilalle.
                              Liekö joku alipaine hässäkkä vuotaa omassa ku kiekat on n. 1500rpm tyhjäkäynnillä.
                              Meneekö ilmanputsarin kotelo heittämällä myös, tohon nivan kaasariin?
                              E39 523i
                              i3
