M50 ja M52 kaasuläppäkoteloiden erot + BBTB...
  • Gonzalez
    • 2632
    Eli mitäs näillä on eroa muuta kuin tuo imusarjaan kiinnitettävän laipan tiiviste joka on M50:ssä kotelon ja M52:sessa imusarjan puolella??
    -Mikä on "putken" halkaisija läpän kohdalla, ja onko molemmissa sama??
    -Entä vaijerien kiinnitykset ja vivusto??
    -Missä firmassa/kenellä olisi mahdollista teettää "Big bore throttle body" eli porauttaa tuo kaasuläppäkotelo isommaksi ja uusi isompi läppä vastaamaan porattuja mittoja??
    Ainakin tuon M52-kotelon saa porattua 3mm suuremmaksi jolloin virtaavuus paranisi huomattavasti. Mm. Alpinan B6:ssa on yhtenä päivityksenä hieman isompi kaasuläppäkotelo... Ajatuksena olis M50 imusarjan asennus M52B28-koneen kylkeen kaasuläppäkoteloineen päivineen ja porauttaa tuo kotelo suuremmaksi siinä samassa. Noita "toisen kotimaisen" kielen foorumeita lueskellessa tämä kotelon poraus on suosittu modaus mutta yo.kysymyksiin ei faktaa vielä löytynyt.
    Ps.EI TEHDÄ TÄSTÄ IMUSARJAN VAIHDON "HYÖTY VS. HAITTA"-VÄITTELYÄ, KIITOS!
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • Gonzalez
    • 2632
    Kellään faktaa??
    M50/M52 2.5 ja 2.8-litrasten kutoskoneiden omistajat voisi vierailla vaikkapa tuolla, klikatkaa vasemmalta valikosta products ja sieltä bbtb, ja käykääpä samalla hakemassa searchillä ko.modin kehuja myös foorumin puolella ---> http://www.e36coupe.com/
    530d GT F07 2010
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Tässä imusarjojen virtauksia..
      Ja tuolla jotain juttua M52 vs. M50 kaasuläpistä, eli samankokoisia(65mm) näyttää olevan...
      Jos ei löydy sopivaa firmaa läheltä joka noita suurentelisi niin pistäppä privaa, itsellä M20 moottorin kaasuläpän isonnus edessä ensiviikolla.
      • Gonzalez
        • 2632
        On noissa koteloissa näköjään sen verran eroa tuon kuvan perusteella että helpoimmalla taitaa päästä kun käyttää koneen omaa, tässä tapauksessa M52-koteloa tuon M50-imusarjan kanssa ja värkkää vaan sen tiivistelevyn jostain...
        530d GT F07 2010
