M30B34 hyytyilee satunnaisesti kylmänä
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Enpä löytänyt sörtsillä ihan vastaavaa..
    oireet seuraavat..eli kun starttaa kylmänä aamulla niin lähtee aina hyvin käyntiin, mutta muutaman kerran tehnyt niin, että hyytyy&sammuu seuraavaan risteykseen. Sitten n. 5-8 startin jälkeen lähtee vaivaisesti käymään ja sen jälkeen pelaa täysin ok. Vuosimalli on 89 (E34).
    Ajatuksia mistä voisi johtua?
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • superb
    • 2827
    Tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä.
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Njoo..mikäs oireissa viittaa juuri noihin..siis miksi hyytyy vasta hetken kuluttua startista?
      E34 540iA -93
      • superb
        • 2827
        Paha sanoa, mutta moni käyntiin liittyvä häiriö korjaantuu vaihtamalla edellä luetellut asiat.. tulpanjohtojen kunto kannattaa tarkistaa, ettei ole ulkoisia rispaumia. Voit myös putsata niiden päät esim. teollisuusalkoholilla. Tulpat ja virranjakajan kansi ja pyörijä kannattaa aina uusia.
        • MTV
          • 337
          • JKL
          No nyt se sitten hyytyi lopullisesti, lähti aamulla myrskyn jälkeen taas käymään ok, mutta sit hetken päästä sammu eikä enää lähtenytkään vaikka starttaili..täytyy vaihtaa tuo kansi ja pyörija & tulpat.
          Tuleeko mieleen mikä muu voisi olla jos ei noilla korjaannu?
          Mites se kampiakselin asentotunnistin oireilee?
          E34 540iA -93
          • ccc
            • 517
            • RHMK
            koputtele/putsaa/räplää sitä ja sen piuhaa pikkasen ni saattaa herätä taas henkiin. Mulle auttoi ku vähän koputteli sitä tunnistinta ja katto et piuha oli hyvin kiinni
            F25 X3 setämies-edition
            E36 325 iA Cabriolet
            __________________
            Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
            • MTV
              • 337
              • JKL
              Ok, missäs ko. värkki sijaitsee eli mistä pitää räpläillä?
              E34 540iA -93
              • MTV
                • 337
                • JKL
                Antaako tuo asentotunnistin muuten välttämättä vikakodea jos p*skana,
                koska koodit luettiin eikä siellä ollut kuin jotain nopeusmittarista?
                Voiko se lämpötilanturi vaikuttaa ja missäs se sijaitsee? :think
                Edelleen siis käynnistysongelmia, joutuu välillä sahaamaan.
                (Vaihdettu jakajankansi, pyörija & tulpat)
                E34 540iA -93
                • ccc
                  • 517
                  • RHMK
                  Kampiakselin päässä, lukee sitä hihnapyörää.
                  __________________
                  • MTV
                    • 337
                    • JKL
                    Ok, niin onko perää kun jostain luin ettei välttämättä näytä vikakodea vaikka
                    tunnistin olisi pois pelistä?
                    E34 540iA -93
                    • ccc
                      • 517
                      • RHMK
                      Tuosta ei mulla ainakaan oo mitään hajua, enkä viitsi arvaamaankaan lähteä.
                      __________________
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Antaa, stomp testillä, eli pedaalitestillä koodin #1244.
                        This code is stored when the Camshaft Pulse Generator signal is interrupted or defective. Also check the spark plugs and the ignition coil(s) output. Check the pulse signal with an oscilloscope (50Hz, 25ms sweep). Measure with a break-out box. If a coil is found to be defective the DME control unit may also be damaged. Failure of the injector side of the output stage is the most common symptom.
                        • MTV
                          • 337
                          • JKL
                          Jep,
                          nyt tuntuu taas pelaavan. Toivottavasti jatkossakin..
                          Vaihdettiin siis nuo edellä mainityt sytytysosat, eikä vikakoodejakaan antanut.
                          Myös bensanpaineet oli mitatessa ok. Liittimia tarkistettu. Ehkäpä häiriöt oli noiden kaikkien yhteisvaikutusta..
                          E34 540iA -93
