M5 Kannenpultit
  • Pek-si
    • Nov 2006
    • 36
    M5 Kannenpultit
    E34 M5 3.8 nyt tarvitsisi tietoa sellaisilta ketkä ovat tehneet konepokan kyseiseen keksintöön eli oletteko käyttäneet vanhoja kannen pultteja vai uusineet remontin yhteydessä, eikä mitään tis tai autodata höpötyksiä vaan tosielämän kokemuksia, meinaan sen verran kallis remontti että ei viitsis toiseen kertaan tehdä.
    but surely a Volvo should not be able to keep up with an M5 in a straight line?!
  • HanVat
    • 294
    • Lahti
    Eikös siinä yhteydessä kannattas laittaa ihan varmuudeksi ja omaksi mielenrauhaksi uudet kannen pultit?
    E39 523i
    E36 Cabi `96 m-sport
    E30 320i
    W126.022 280SE kesäautona 1985
    VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
    MB E200 CDI 2002
    Polaris OutLaw 500cc `06
    Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
    SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
    MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
    • Juspa
      • 1277
      • Pori
      Juu kyllä kannenpultit kannattaa joka kerta vaihtaa kun ne vanhat on venyneet
      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
      Ex.
      E90 320d -05 Schwartz 2
      E36 352i -91 Diamantschwartz
      • Pek-si
        • Nov 2006
        • 36
        Yksi 3.6l kone kasattiin vanhoilla pulteilla kansipokan jälkeen ja hyvin on näyttänyt toimivan, mutta asiaan uudet pultit paikallisessa merkkipuljussa maksaa 103€ ja siitä 10% ale niin eipä tässä konkurssissa enää summa tunnu missään joten uutta tilalle (eipähän mene tämän takia yö unet) Tietääkö kunkaan onko pultit ns. venyvää mallia vai ei?
        • Maza
          • 4322
          • Kannus/Kokkola
          Käsittääkseni on venyvät pultit, koska jälkikiristys on käytännössä mahdoton (ilman suurta purkuoperaatiota). Eli vaihtoon vaan, jos varman päälle pelaa.
          • Kiree äMMä
            • Dec 2005
            • 309
            Kaivellaas tämmönen ylös...Onkohan kenelläkään varmaa tietoa tästä aiheesta? Ainakaan tehtaan korjausopas ei puhu pulteista mitään, vaikka yleensä on mainittu, jos jokin palikka ehdottomasti pitää vaihtaa...
            Ja nyt ei tarvita tietoa kannattaako pultit vaihtaa vai ei, vaan onko ne ehdottomasti pakko vaihtaa.
            • kalle7876
              • 493
              tehtaan ohje on et vaihtoon joka kerta
              oon kyl kerran kasannu vanhoilla kun ei saanu uusia kireellä aikataululla
              www.kkdmotorsport.com
              www.pirkanmaanturbo.fi
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Vai ei puhuta...
                • Kiree äMMä
                  • Dec 2005
                  • 309
                  Kiitos! Tätä olin vailla. Taisin lukea ohjetta väärältä sivulta.Tästä on hyvä jatkaa.
                  • MikkoV
                    • Jan 2003
                    • 631
                    • Sastamala
                    Itse en viime kesänä vaihtanut pultteja kun kannen käytin auki paniikkiaikataululla...
                    Virtalan Risto antoi sellaisen vinkin että vääntää viimeistelykierretapilla kansipultinjengat lohkon pohjaan saakka ja volkkarin dieselin venyvät pultit, volkkarin momenteilla, kuulemma hyväksi havaittu kikka.
                    E70 3.0SD -08
                    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
