Ongelma M20b25
  • Jaskaz
    • 201
    Ongelma M20b25
    terve vaan vein auto metro-autoon vesipumpun termostaatin jäähnesteiden jakopään vaihtoon ja mitä sain takaisin kasan pas¤¤a no eli huomasin lähtiessäni
    että auto ei puhalla lämmintä kuin ajossa eli viittaisi kiertovesi pumppuun eli paikallaan seisoessa tulee haaleaa ja jäähdytys järjestelmä ei tunnu kehittävän enään ollenkaan painetta syyläriin kun lämpöisenä aukasin paisarinkorkin niin ei kuulunut sihahdustakaan ja lisäksi koneen yksi termostaatti kotelosta lähtevä letku oli koko ajan kylmä eli vesi ei kierrä tuntuu että kannen halkeamis vaara pyörii jos vesi ei kierrä ja ihme juttu kumminkin lämmöt ovat normaalit.
    lisäksi autoon ilmestyi korjauksen jälkeen ravistusta eli etupää tuntuu ravistavan kyseistä ei ole ollut aikaisemmin ja auto e34 525i vm89 että kun luulee vievänsä auton korjaukseen saa sutta jopa merkkiliikkeestä
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
  • pmtk
    • 1562
    • Iisalmi
    No eihän tuohon tartte kahta sanoa sanoa: reklamaatio. Ei muuta kuin heti takaisin liikkeeseen.
    E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
    • Jaskaz
      • 201
      entä mitä mieltä siitä olette että onko ihan normaalia tuossa koneessa että kun avaa syylärin korkin normaalilämpöisenä niin ei ole painetta yhtään eikä pihahdakkaan:think
      ex mb 300ce sl
      ex e32 750ia luxury
      ex e34 525i
      ex mb 300sel
      ex e34 520 24v
      • turboix
        • 581
        • p-laidun
        Pitäs siä vähän olla painetta.
        BMW E46 330dA touring -00
        BMW e30 325tbo -86
        BMW e30 323ia cabriolet -83
        BMW e30 318i touring -89
        • MarQu
          • 5538
          • Vaasa
          Tota varovainen ehdotus. Kokeile ilmata se vesijärjestelmä jos eivät ole ilmanneet siellä liikkeessä niin ei puhalla lämmintä paikalla. Kannattaa ainakin kokeilla... sanokaa jos olen väärässä.
          • Jaskaz
            • 201
            jeps eli päästelin propusta nestettä pois ja ennen sitä lisäsin reilusti koska ne eivät korjaamolla olleet laittanut tarpeeksi tuntuu nyt lämpenevän ihan hyvin eli kuumaa tulee lämmöt tasan puolenvälin
            mutta koneen sammutuksen jälkeen syylärin korkin aukaisun yhteydessä ei tule painetta pois onko sitten koskaan tullutkaan?? ja kuvassa näkyvä sinisellä merkitty letku joka menee syylärin alaosaan on kokoajan kylmä/haalea kuuluuko sitten edes lämmetäkkään en tiedä
            ja en tiedä onko tuossa motonetin pumpussa jotain eroa sit orginelliin?:think
            ex mb 300ce sl
            ex e32 750ia luxury
            ex e34 525i
            ex mb 300sel
            ex e34 520 24v
            • MarQu
              • 5538
              • Vaasa
              nyt en oo asiasta varma. tuleeko tuo letku syylärin alalaidasta. ja se ilmaus kannattaa vielä tehdä niin että puhaltaa korkin reiästä sille että tukkii käden siihen ja yrittää tiiviisti puhaltaa sinne painetta tulee vielä tod näk ilmaa ja sitte kaveri aukasee j ilmausruuvin ja kun sulta loppuu tehot kaveri laittaa sen ruuvin kiinni ja tätä jatketaan kunnes sieltä tulee vaan nestettä. periaate sama kun jarrujen ilmaukses.
              • Jaskaz
                • 201
                kyllä letku tulee syylärin alalaidasta kuuluko sitten olla kylmä
                eli ilmaus propusta ei tule kun nestettä
                ex mb 300ce sl
                ex e32 750ia luxury
                ex e34 525i
                ex mb 300sel
                ex e34 520 24v
                • MarQu
                  • 5538
                  • Vaasa
                  eikös alaletkusta kuulukkin tulla kylmää ilmaa kun se on mennyt syylärin läpi:think yrittää hahmottaa vedenkiertoa... kun kylmä laskee lämpösen alle joten joo kyllä sieltä pitääkin tulla kylmempää kuin niissä muissa on...
                  • MarQu
                    • 5538
                    • Vaasa
                    voithan käydä ainakin sanomassa niille että ilmaa sitte seuraavan kerran jo siellä, tai onhan neki vaan ihmisiä mutta perkuleen kalliita vaan semmosia
                    • Jaskaz
                      • 201
                      aivan ongelma tuntuu ratkenneen parempi näin en kanss itse tajunnut tuota aikaisemmin
                      ex mb 300ce sl
                      ex e32 750ia luxury
                      ex e34 525i
                      ex mb 300sel
                      ex e34 520 24v
                      • Jaskaz
                        • 201
                        kiitos ongelma tuntuu ratkenneen mutta vielä epäilyttää kun ei painetta tule korkin aukaisun yhteydessä:think
                        ex mb 300ce sl
                        ex e32 750ia luxury
                        ex e34 525i
                        ex mb 300sel
                        ex e34 520 24v
                        • MarQu
                          • 5538
                          • Vaasa
                          joo siihen en oikee osaa sanoo juuta enkä jaata. joku viisaampi vois kertoa niin tietäisi sitten itsekin varmasti asian. no pääasia että lämpöö riittää eikä kansi mene.
                          • s.a.h.a
                            • 27
                            • Rovaniemi
                            Mulla samanlainen laite ja kyllä siellä on paine, ainakin kun on koneen lämpimäksi käyttänyt.
                            Mutta onko sitten haittaa vaikka painetta ei olekaan jos ei neste vaju yhtään :think
                            • Jaskaz
                              • 201
                              ongelma ratkennut tänään auto vietiin metroautolle ja ne ilmasivat sen kunnolla asia ok
                              ex mb 300ce sl
                              ex e32 750ia luxury
                              ex e34 525i
                              ex mb 300sel
                              ex e34 520 24v
