m10b18 lämpenee
  • [biohazard]
    • 255
    • kiuruvesi
    m10b18 lämpenee
    eli ongelmana on koneen lämpeneminen, auto työntää syylärin ylivuoto letkusta nesteet pihalle kun auto on tyhjäkäynnillä mutta liikkeelle lähdettäessä ei tällaista tapahdu, ilmaa ei järjestelmässä pitäisi olla ,nestettä olen lisännyt aina sinne kun on vajunut... missä vika??
  • B-Tuning
    • 69
    • lappeenranta
    itellä oli sama homma ja syynä voi olla ilmalukko tai joku muu tukos jossain päin järjestelmää tai termostaatin jumittuminen. vaikuttais siltä että painetta pääsee kertymään liikaa.. oletkos nesteitä milloin vaihtanut tai tehnyt ylipäätään mitään tuonne jäähdytysjärjestelmään? mitenkäs koneen lämmöt?
    • [biohazard]
      • 255
      • kiuruvesi
      viime kesänä laitoin uuden syylärin ja termostaatin,samalla tietenkin vaihdoin uudet nesteet ja ilmattiin keula ilmaan ja vesiventtiili auki ja kierroksia voiko olla että kannen tiivisteessä on halkeama tai jotain niin se sitä kautta kertää painetta?
      • B-Tuning
        • 69
        • lappeenranta
        kyllä.. sekin on hyvin todennäköistä että kansipahvi on entinen. kato tuleeko syyläriin kuplia kun kone on käynnissä. siitä sen ainakin huomaa
        • [biohazard]
          • 255
          • kiuruvesi
          ok pitääpä katella
          • LiLHezz
            • Mar 2005
            • 647
            • Pilpala / Riihimäki
            m10 koneen keittäisestä vois melkein tehä oman topicin tonne FAG-osioon ku tuntuu et on suurimmalle osalle suht mysteeri toi koko vesijärjestelmä.. :think
            Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
            E30 325iXA Touring
            Lizzy - '82
            Jättiprojekti
            • B-Tuning
              • 69
              • lappeenranta
              totta puhut.. FaQ aiheelle olis paikallaan. ei taida olla kovin harvinainen vaiva tuossa myllyssä
              • LiLHezz
                • Mar 2005
                • 647
                ei oo juu. itekki jokusen kerran tapellu ton kans..
                E30 325iXA Touring
                Lizzy - '82
                Jättiprojekti
                • Martti.Kaij
                  • 356
                  Ootha kattonu et sulla flekti pyörii....itellä kävi vähä samallai. Mulla oli sillo vaa kosketushäiriö (piuha murtunut)
                  E46 328i
                  REDLINE OILS
                  UUC Motorwerks
                  • GOOFY
                    • 4139
                    vesipumpun perässähän tossa rupeli pyörii... jos pumppu pyörii niin kai sit rupelikain...
                    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                    • Martti.Kaij
                      • 356
                      ellei oo sähköllä toimiva. itellä on ainaki
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • [biohazard]
                        • 255
                        • kiuruvesi
                        joo vesipumpun perässä pyörii vaan huomasin tuossa äsken sellasen jutun että työnnät vaikka sormen flektii niin lakkaa pyörimästä ??? voiko se vaikuttaa..
                        • Muppe
                          • 1866
                          • Östermyra
                          Kyl se vaikuttaa pitäis normisti leikata sormest pala pois. Ei muut ku uus viskopyörä niin pitäis ongelman kadota
                          E61 530dA M-Sport
                          E39 520iA Touring
                          ex. E34 525iA
                          ex. E34 535iA
                          ex. E34 520i
                          ex. E34 520i
                          ex. E36 320i
                          • arska84
                            • 1355
                            Eikös silloin oo visko paskana?
                            edit moppe kerkes
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • [biohazard]
                              • 255
                              • kiuruvesi
                              joo pitääpä kokeilla
