m10b18 lämpenee
  • GOOFY
    • 4139
    #31
    Originally posted by [biohazard] View Post
    mikähän mahtaa olla vikana kun alavesi letku on kylmä ajon jälkeen??
    oliskohan termostaatti paskana...
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
    • [biohazard]
      • 255
      • kiuruvesi
      #32
      jeps.. pitääpä täää tarkistaa ja vaikka porata näin kesäks reikän siihen lautaseen.??
      • turisti
        • 447
        Joo eli luultavasti termari rikki mut älä nyt mee mitään reikää sinne porailemaan.
        Voithan sä tietty testata sen termarin toimivuuden esim keittämällä sen-->aukeaako vai ei.
        Uutta termaria vaan paikoilleen niin toimii niinkuin sen on suunniteltukin toimivan.
        Itellä aikanaan lämpöongelmia remontin jälkeen ja syy: lämppärin kennolle menevät letkut väärinpäin ja vesi ei kiertäny, letkut oikeinpäin ja rupes pelittään..
        - Vanha Liitto Powered by M10 -
        • [biohazard]
          • 255
          • kiuruvesi
          #34
          joo elikkä,tehtiin autoon kansiremppa vaihdettiin ,kannentiiviste,venttiilinvarrenkumit,öljysuodatin ,bensasuodatin,uudet öljyt, ja sitten vielä tekee tämän eli nostattaa lämpöjä ja alavesiletku ajon jälkeen kylmä,testattiin tänään kattilassa niin termari toimii.missä vika??
          • arska84
            • 1355
            #35
            En jaksa koko juttua lukea läpi,mutta mites vesipumpun kunto?
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • arska84
              • 1355
              #36
              no kyllä se minunkin pitäisi toimia ilman mitään kiertovesipumppua kerta se tuollaisena on joskus tehtaalta lähtenytkin tuskin ne viallisena sitä on maailmalle laittanut menemään . flektin saa pysäytettyä tosiaan sormella. auttasko jos hitsaisin sen että se flekti pyörii väkisin??
              Jaahas,eikös tos oo visko paskana jos saa kädellä pysäytettyä?
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • [biohazard]
                • 255
                • kiuruvesi
                #37
                hitsattii visko "jumiin" tähä hätää
                • [biohazard]
                  • 255
                  • kiuruvesi
                  #38
                  mutta edelleen sama vika,sanokaa nyt joku viisaampi jotain.. voiko olla että se termari toimii mutta se alavesletku on vain kylmä tai jotain..olisihan se keittänyt jo jos termari ei toimisi?
                  • arska84
                    • 1355
                    #39
                    Niin et vastannu tuohon että mites vesipumpun kunto?
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • Janssoni
                      • 370
                      Kaksi vaihtoehtoa:
                      *vesipumppu susi
                      *ilmaa järjestelmässä
                      Mikään muu ei oikeestaan oo edes vaihtoehto, sillä löysä visko toimii tyhjäkäynnillä aivan yhtä hyvin kuin täysin uusi. Kulunut visko ei vaan vastaa niin nopeasti kierrosten nostoon
                      • [biohazard]
                        • 255
                        • kiuruvesi
                        #41
                        vesipumppu kunnossa
                        • [biohazard]
                          • 255
                          • kiuruvesi
                          #42
                          Originally posted by Janssoni View Post
                          Kaksi vaihtoehtoa:
                          *vesipumppu susi
                          ok pitääpä katella
                          • insp
                            • Sep 2002
                            • 827
                            • Iittala
                            #43
                            Kaksi vaihtoehtoa:
                            Mä en ole tuosta ihan samaa mieltä.. mun mielestä jos visko on "kulunut" eli öljyt vai mitäs siellä nyt sisällä olikaan on loppu/vähissä, niin visko ei nappaa ollenkaan kiinni ts. ei pyöri ikinä maximi teholla. Se vaan pyörii, mutta ei oikeastaan auta mitään. Myöskään viskolla ei ole merkitystä ajossa, tietenkin vähän jos on erittäin kuuma ja ajetaan lappu lattiassa.
                            ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #44
                              Mulla oli juuri lämpöjen kanssa ongelmia tämmösen kanssa.
                              Ei puhaltanut sisälle lämmintä ja nosti hieman lämpöjä, sitten kesken ajon rupesi silloin tällöin puhaltamaan sisään lämmintä ja moottorin lämmöt rupes laskemaan ja sit taas kun lämmön tulo sisään loppui rupes moottori nostaa lämpöjä.
                              Noh vaihdoin termostaatin, ei mitään apua. Vaihdoin sitten vesipumpun ja lähdin testiajolle ja rupes keittämään ja vaikka kuinka ilmailin niin aina vaan keitti, kunnes huomasin että läppärin ylä letku oli ihan kylmä ja otin sen irti ja siellä ei kiertäny vesi ollenkaan eli vesiventtiili on jumannu kiinni eikä täten saa vesipumpun vaihdon jälkeen ilmattua tota. Jotenka vedin suoraan letkut lämppärin ohi ja sit rupes moottorin lämmöt pelaamaan.
                              Joten seuraavaksi vaan vesiventtiili tutkintaan että sen saa auki ja sitten saisi sisällekkin lämmintä.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • [biohazard]
                                • 255
                                • kiuruvesi
                                #45
                                joo eli vielä tätä samaa vikaa jatkuu. nyt ostin uuden vesipumpun+kaikki vesipuolen härpäkkeet pitäs olla uusia/kunnossa niin miksi meinaa keittää??? ilmattu kunnolla keula ilmassa.. missä vika?? niin ja vielä varmistin ettei lämppärin kenno vit**le niin laitoin putken kennon ohi.voiko olla että siirtopumpussa on jotain häikkää??
                                vastatkaa kaikki nimittäin toivo menee kohta olen tapellut tuon kanssa kohta vuoden
