M43 moottoriin tehoja lisää yhdellä vastuksella
  • dsl Bimmer
    • 357
    Onko kukaan muu laittanut (esim. 1k ohmi) vastusta sarjaan imuilman lämpötila anturin kanssa? Mun mielestä toi auttoi.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Oliko mittalaiteena äärimmäisen tarkka persedyno vai onko tästä oikein faktaa?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Eli mikä olisi toimintaperiaatteena? Moottorinohjaus luulee imuilmaa todellista kylmemmäksi ja lisää sytkäennakkoa tai rikastaa seosta?
      Jos ei jaksa dynoon mennä niin muutama kiihdytysveto (ennen ja jälkeen) sekuntikellon kanssa voi antaa osviittaa mahdollisesta parannuksesta, kun räplää eri läppäkoteloiden tai suodinten ilmamäärämittarimuutosten kanssa. Ei ne aina ole +-0 tuloksia...
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Se rikastaa ainakin seosta pidentämällä suutinten aukioloaikaa.
        Moottorihan antaa parhaan tehonsa hieman rikkaammalla seoksella mutta kulutus on sitten suurempi. Sarjavalmisteisissa autoissa seos on hieman laihempi jotta kulutus pienenisi. Samalla myös tehot tippuvat hieman.
        Se, onko sillä mitään merkistystä käytössä, onkin sitten jokaisen oma asia...
        • dsl Bimmer
          • 357
          Persdynossa havaitsin ton muutoksen. Tosiaan imuilman lämpötila-anturina toimii 2k NTC-vastus. Lisätty sarjavastus alentaa ECUlle menevää lämpötila tietoa.
          ECU lambdan perusteella korjaa taasen seosta takaisin optimaaliseksi, mutta ihan kuin tästä olisi kuitenkin ollut hyötyä. (Halpahan tota on muidenkin kokeilla.)
          • Z3BMW3
            • 159
            Halvalla saa vermeestä myös säädettävän, kun käyttää potentiometriä. Voi suoraan ajossa kokeilla, miten eri säädöt vaikuttavat kulkuun.
            Z3BMW3
