M10 jakajan säätöä
  • Martti.Kaij
    • 356
    M10 jakajan säätöä
    Eli tarvis tietää et mite noita m10b18 motin jakajan säätämis vinkkejä et mite saan tuon jakajan vastaamaan moottorin tarpeita. tehoja oli167hp 6600rpm ja vääntöjä 185.5nm 5500rpm. Nyt ois tarve tietää et mite saan itse muokattua jakajaa tuohon koneeseen. Kaikki vinkit ovat tervetulleita, sen verran jo sain selville että jakajan jouset pitää vaihtaa, Jos joku kertoo et mitkä jouset niin olis tosi hyvä. Ja jos jollakin sattuu olemaan tuollainen muokattu hyvä kärjetön jakaja myytävänä niin kertoo minulle
    Kiitos jo vastanneille
    Edit: ja laitetaan viel tähä et tuossa ku pyörijää kattoin nii siin tuntu olevan hieman ylös, alas väljystä. Mikä neuvoksi?
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2541
    Ei sitä kukaan voi hatusta heittää mitkä arvot on oikeita just SUN moottorille.
    Homma tehdään oikein siten, että autoa ajetaan dynolla pitäen kierrokset tietyssä arvossa. Sitten haetaan jakajaa säätämällä paras kohta jolla saadaan suurin teho, otetaan asteet ylös ja siirrytään seuraavaan kierroslukuun. Nämä kierrosluvut voivat olla esim. tuhannen kierroksen välein. Kun tämä on tehty, piirretään paperille käyrä saaduilla asteluvuilla. Seuraavaksi jakaja irti ja kiinni jakajansäätöpenkkiin. Sitten jousia, painoja ja rajoittimia sovittamalla ja säätämällä haetaan jakajalle mahdollisimman samanlainen käyrä kuin on aikaisemmin paperille piirretty. Tässä näin nopeasti selostettuna.
    Perusperiaate yleensä on, että viritetyissä moottoreissa perusennakkoa enemmän ja kokonaisennakkoa vähemmän ja ennakon nousu nopeammaksi, mutta ei sitä ennakkoa ja ennakkokäyrää oikeaksi saa muutakuin kokeilemalla ja säätämällä ja taas uudelleen kokeilemalla ja säätämällä.
    Kannattaa muuten oikeasti lukea niitä kirjoja eikä polttaa niitä! Esim. Virittäjän käsikirjoista löytyy kaikki nämä perusjutut.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2978
      • Uusimaa
      Tarkoitit varmaan, että ennakonnousu hitaammaksi?
      Eli jousia pääsääntöisesti kiristetään, jolloin tuo em toteutuu. Muuten saattaa alkaa nakuttamaan kiihdytettäessä, jossakin vaiheessa.
      Muuten kirjoitit juuri kuten jakaja ammattimaisesti tehdään.
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2541
        Kyllä niitä on löysemmäksikin laitettu...
        • Martti.Kaij
          • 356
          Mut kannattaako tuota käydä kipasee vaikka hiuka vakioa jäykemmät jouset ja iskee paikallee....vai onko enemmän haittaa kuin hyötyä?
          E46 328i
          REDLINE OILS
          UUC Motorwerks
          • timpa
            • 257
            • Akaa
            Laita rakentaen siihen kunnon sytytyksen ohjaus mitä voit säätää haluamallasi tavalla.Esim mds,crane tai joku vastaava...
            speed limits are for pussies
            • Martti.Kaij
              • 356
              No laitoin varaukseen ton cranen Hi-6 fireball ohjauksen ja siihe puolan. Jos noilla sais aikaseksi.
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • Zeik88
                • 300
                • Suonenjoki
                fordin 1.3l kenttiläisestä koneesta on penkitetty korkeemmilla männillä 45 tuplilla reilusti yli 300 asteisella nokalla 236hp. Jakasta oli vaan hitsattu säätimet lukkoon ja poistettu alipaine säädin. Ja kait sulla on säädettävä nokkapyörä?
                chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                • Muumi
                  • 1702
                  • Rovaniemi
                  En usko! Noilla muutoksilla mahdotonta.
                  E24 635csi
                  • turboix
                    • 581
                    • p-laidun
                    Essollako oot moista kuullu?
                    BMW E46 330dA touring -00
                    BMW e30 325tbo -86
                    BMW e30 323ia cabriolet -83
                    BMW e30 318i touring -89
                    • Martti.Kaij
                      • 356
                      Joo...En usko ennenku ite nään ku se penkitetää siin silmien alla. Tehopaperitha saa semmoset ku tekee vaa
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • Zeik88
                        • 300
                        • Suonenjoki
                        En essolla vaan ihan fakta juttu. Fordin kentti koneesta en oo nyt sit varma onko se 1.3 mutta kuitenkii
                        • Martti.Kaij
                          • 356
                          No mieti ny perkele itekki iha järellä et onko se pelkästää noilla specseillä ei mahdollista ilman turboa. Jos 1.3 koneesta otetaa 300 hp ilman että siihe kulutetaa todella isoo summaa rahaa. Tietenki mahollista mut en usko ennenku seison vieres ku ne tehot otetaa lapulle.
                          E46 328i
                          REDLINE OILS
                          UUC Motorwerks
                          • turboix
                            • 581
                            • p-laidun
                            On se perkele ihmeellinen toi 1,3kentti. Kaveri ajaa rallia escortilla missä on 1,6kentti mihin on tehty kaikki mahdollinen mitä siihen on järkee tehdä ja tuliko siältä 170hv kone tehoks. Tarvii sen käskee laittaa 1,3 kentti 45 tuplat, reilusti yli 300 asteinen nokka ja korkeemmat männät ni rupee voortti liikkuun.
                            BMW e30 325tbo -86
