M20B20 KONEEN VIRITYS
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    ensinnäki virittäminen ei oo halpaa :(
    putkistoa/peltisarjat www.martelius.com
    virinokka taitaa löytyy esim http://www.moposport.fi:8080/workspa...e=true&theme=5
    lastua voit kysellä esim. tääl oleva Benzino jos omaat motronic ruiskun http://btcf.fi/forum/showthread.php?t=29812
    ja kannenha sie voit työstää siel koulussa sellaseks ku haluut
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • [pmp]
      • 647
      joo oon kattonu noit peltisatseja ennenki, marteliuksel hintaa on se 405€ euroa, mikä on mun mielestä ihan liikaa.. halvalla ei hyvää saa.. nii joo, ja mistä tiedän et onko motronic? ja mitä se varsinaisesti tarkoittaa?
      F31 335dx m-sport
      Ex F10 535d m-sport
      Ex E30 325i
      Ex E36 325td
      Ex E30 320i
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        • [pmp]
          • 647
          joo ei herneitä
          niin tosiaan tiedän kyllä miten otto moottori toimii, mutta en tiedä mitä tuo motronic tarkoittaa, ei meille ainakaa koulussa oo tollasesta mitää puhuttu, et jos viittisit viisaampana tyhmempääsi opastaa. ja niinku tosta aikasemmasta postauksestani voi lukea, mulla ei vielä sitä korttia ole, enkä ole myöskään vielä hirveästi autoihin perehtynyt, mopoihin lähinnä, niinkuin varmaan moni, jolla ei ole ollut peltoautomahdollisuuksia.. ihmetyttää vaan ku olet noin fiksu, ja tiedät paljon autoista/bmw:eistä, jätit kuitenkin vastaamatta kysymykseen, ja päätit muuten vaan päteä, mihin meinasit tällä pyrkiä? ja tosiaan jollain (myös minulla) teoria ei tarkoita mitään, jotkut oppivat tekemällä, ei lukemalla tai kuvia katselemalla. ja nyt selvis mikä on motronic, google on hyvä keksintö ja on muuten ajettu alle 300tkm..
          F31 335dx m-sport
          Ex F10 535d m-sport
          Ex E30 325i
          Ex E36 325td
          Ex E30 320i
          • RiiQuu
            • 1367
            Originally posted by T3
            Säästä ne viritysrahat ja käytä sitten, kun OIKEASTI tiedät mitä teet.
            AMEN. Olipa hyvää tekstiä! Ja muutenkaan ei välttämättä ole kaikista järkevintä lähtee virittää tuota M20B20:sta.. Joko vaihtaa yhtä bensapihin M20B25 koneen tilalle muiden tarvittavien osien kanssa tai vielä parempi koko auto vaihtoon. Ei sillä että tuossa autossa olisi mitään vikaa, mutta onhan se auttamatta melko luumu.
            "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
            E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
            Cäbi©
            E36 M3 Coupé 1996
            G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                Sitten varsinaiseen asiaan: Sulla on M20B20, ilmeisesti Motronicilla, kun katsoo autosi kuvaa tuossa sivussa (muovipuskurit)
                kyl siin taitaa kromipuskuri olla eli varmaa äl-jetti ruiskuvarmaanki
                ennemi vaihtaa ton 320i koneen suoraa 325i motronic jos haluu alkaa virittää.
                mut kuka tekee ja mitäki
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                • [pmp]
                  • 647
                  joo on "kromi" puskuri.. tohon ~600€ sais varmaa vaikka jostai mällätystä 325:sta koneen, hmm, pitää kattella avk:lta noita 325:ia, tosin siinä pitäis vahtaa palon muutaki, vai mitä siihen pitäis vaihtaa? isommat jarrut, onks 325 levyt takana? ei taida olla? tai mites turbotus, se taitaa kyllä olla vähän liian iso projekti mulle tohon autoon..
                  edit: ei löytyny avk:lta mitään kivaa..
                  F31 335dx m-sport
                  Ex F10 535d m-sport
                  Ex E30 325i
                  Ex E36 325td
                  Ex E30 320i
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Unohta Tekniikanvaihto POMMIN tekeminen. Prosentteja tulee melkein saman verran kun 316-325 muutoksessa ja jossain ei onnistu ilman kanta-autokatsastusta = maksaa paljon setelirahaa riippuu konttorista.
                    Jos tekniikanvaihtoautoja 2.5 saa kahdentonnin nurkilla kohtuu siisti/hyväkuntoisen niin mitä järkeä ruveta tekemään jotain kanta-autokatsastuksia ja vaihtamaan osia mitkä myös maksaa kun haalit niitä sieltä täältä. Ei se ole niin helppoa kun elokuvissa.
                    E30 ja E46 ///M
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      #25
                      jos mie en tietäis et onko 325i levyt takana nii miettisin kahesti et kannattaako alkaa tekee tommosta.
                      ajeleppa vähä aikaa sillä 320i koneella ja tutki sitä ja ala sit vasta miettimää et mitä sille vois tehdä. :/
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #26
                        • Kyytsis
                          • Mar 2003
                          • 3472
                          Annan sulle toisen vinkin. Laita siihen sun autoos se vapaavirtaussuodin. Essonbaarissa kertoivat, että sillä tulee vähintään 35hv lisää. Sit liimaat takaluukkuun itsetehdyn tarran "Hyper-Jurbo", niin tulee toiset 35hv lisää.
                          On halpaa ja taatusti tulee lisää voimaa.
                          Lisäksi bensaakin säästyy, koska kuulemma sellaisen asentamalla tippuvat mm. moottorietienopeuksissa kierrokset jopa 100-200rpm!
                          Viime viikolla näin C-koppaisen mersun Mechelininkadulla (siis Helsingissä, maaseudulla voi olla samannimisiä polkuja...) jossa oli takana kolme mersun merkkiä, tarra jossa luki SPORT, toinen tarra jossa luki INJECTION ja sitten vielä vasemmassa takakulmassa paksia M5 logo.
                          Onnistunut viritys.
                          t.Ville
                          • [pmp]
                            • 647
                            joo selvä, nii kirjotin et halvalla, mut ainahan sitä saa suunnitella ja miettiä eri vaihtoehtoja.. kannatti taas kysyä neuvoja
                            F31 335dx m-sport
                            Ex F10 535d m-sport
                            Ex E30 325i
                            Ex E36 325td
                            Ex E30 320i
                            • Kyytsis
                              • Mar 2003
                              • 3472
                              Noo.. Tossa on sitten lukemista.
                              t.Ville
                              • [pmp]
                                • 647
                                Kiitos!
                                F31 335dx m-sport
                                Ex F10 535d m-sport
                                Ex E30 325i
                                Ex E36 325td
                                Ex E30 320i
