auto toimi yhden päivän kun sain sen kuntoon. nyt öljynpaineet nousee, mutta kun kone lämpenee niin paineet menee nollille 1500rpm jälkeen. ja kun kierroksia nostaa niin paineet nousee 2-3barin paikkeille. missä mahtaisi nyt olla vikaa
öljynpaine ongelmia
kansi vaihdettu, öljypumppu vaihdettu. kone 2L M10
paine oli hukassa kun puuttui nostajien akseleista tulpat jakopään puolelta, kun laitoin ne niin auto toimi päivän, paineet oli hyvät jossain 4-5barin paikkeil. sit paineet hävis tyhjäkäynnilä...
Hiukan epäilyttävää,kun se kerran jo päivän (mitä tuo sitten sisältääkin)toimi.Originally posted by mini1275 View Postvoikohan johtua öljystä että on liian litkua, nyt on 5w-50
Kaikkeahan voi kokeilla. Olikos se vaihdettu ö-pumppu ihkauusi? Ja siinä pumpulta ylös lähtevässä putkessa on ehjät o-renkaat molemmissa päissä?
Kyllä m10-moottorista pitää öljynpaineet löytyä 5w50-öljyillä tai itse asiassa jopa 0w40-öljyillä, vaikka eivät muuten kovin hyvin ko. mottiin sovikaan. Ettei vika olisi sitten öljynsuodattimen ohivirtausventtiilin kuoleentuneessa jousessa, joka päästää öljyt virtaamaan suodattimen ohi ja päästää samalla paineet karkuun?
Tähän jos hiukan sais tarkennusta. Eikös tuo suodattimen jalassaoleva venttiili vain päästä suodattamattoman öljyn takaisin kiertoon,jos esim.suodatin on tukossa ja paineet nousee riittävän korkealle. Mutta,jos pumpun kyljessä oleva paineenrajoitinventtiili vuotaa/on jumissa,paineet eivät nouse,kun ei ole "takaseinää" jota vasten pumppu punnertaisi.Originally posted by SledgeHammer82 View PostEttei vika olisi sitten öljynsuodattimen ohivirtausventtiilin kuoleentuneessa jousessa, joka päästää öljyt virtaamaan suodattimen ohi ja päästää samalla paineet karkuun?
Ao. kuvan jousi #9 kun kuoleentuu ja mäntä (#8) ei liiku kunnolla, niin öljynpaineet eivät nouse. Tuon vaihtamalla ainakin yhteen 518i:hin m10b18-koneella saatiin öljynpainevalo sammumaan.Originally posted by basso72 View PostTähän jos hiukan sais tarkennusta. Eikös tuo suodattimen jalassaoleva venttiili vain päästä suodattamattoman öljyn takaisin kiertoon,jos esim.suodatin on tukossa ja paineet nousee riittävän korkealle. Mutta,jos pumpun kyljessä oleva paineenrajoitinventtiili vuotaa/on jumissa,paineet eivät nouse,kun ei ole "takaseinää" jota vasten pumppu punnertaisi.
Juu,tämä on selvä juttu,siksi tuossa kyselinkin tuosta "uudesta" pumpusta.Mutta ihmettelinkin lähinnä tuota: "öljynsuodattimen ohivirtausventtiilin kuoleentuneessa jousessa, joka päästää öljyt virtaamaan suodattimen ohi ja päästää samalla paineet karkuun"
Paineet siis pääsevät karkuun kun öljyä virtaa sekä ohivirtauskanavaan että osittain myös suodattimelle, jolloin pumpun tuottaman virtauksen paine laskee virtauskanavien pinta-alan kasvaessa. Suodattimen tukkiintuessahan näin ei ole tilanne, vaan öljy virtaa pelkästään ohivirtauskanavaa pitkin.Originally posted by basso72 View PostJuu,tämä on selvä juttu,siksi tuossa kyselinkin tuosta "uudesta" pumpusta.Mutta ihmettelinkin lähinnä tuota: "öljynsuodattimen ohivirtausventtiilin kuoleentuneessa jousessa, joka päästää öljyt virtaamaan suodattimen ohi ja päästää samalla paineet karkuun"
En nyt vieläkään ole ihan samaa mieltäOriginally posted by SledgeHammer82 View PostPaineet siis pääsevät karkuun kun öljyä virtaa sekä ohivirtauskanavaan että osittain myös suodattimelle, jolloin pumpun tuottaman virtauksen paine laskee virtauskanavien pinta-alan kasvaessa. Suodattimen tukkiintuessahan näin ei ole tilanne, vaan öljy virtaa pelkästään ohivirtauskanavaa pitkin.
,mutta menee jo topiikin sotkemiseksi,joten luovutan ja nostan kädet pystyyn.
