öljynpaine ongelmia
  • mini1275
    • Sep 2006
    • 61
    • laitila city
    öljynpaine ongelmia
    auto toimi yhden päivän kun sain sen kuntoon. nyt öljynpaineet nousee, mutta kun kone lämpenee niin paineet menee nollille 1500rpm jälkeen. ja kun kierroksia nostaa niin paineet nousee 2-3barin paikkeille. missä mahtaisi nyt olla vikaa
  • artsi520i
    • Jul 2005
    • 301
    • siuntio
    kerro vähän taustaa eli mitä oot koneelle
    • mini1275
      • Sep 2006
      • 61
      • laitila city
      kansi vaihdettu, öljypumppu vaihdettu. kone 2L M10
      paine oli hukassa kun puuttui nostajien akseleista tulpat jakopään puolelta, kun laitoin ne niin auto toimi päivän, paineet oli hyvät jossain 4-5barin paikkeil. sit paineet hävis tyhjäkäynnilä...
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Tämähän sitkeä ongelma on..:think
        Olihan ne plugit uusia ja lukitteen kanssa asennettu? ts. tulpat ovat edelleen paikallaan?
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • mini1275
          • Sep 2006
          • 61
          • laitila city
          kyllä ne on paikal.
          • mini1275
            • Sep 2006
            • 61
            • laitila city
            voikohan johtua öljystä että on liian litkua, nyt on 5w-50
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              Hiukan epäilyttävää,kun se kerran jo päivän (mitä tuo sitten sisältääkin)toimi.
              Kaikkeahan voi kokeilla. Olikos se vaihdettu ö-pumppu ihkauusi? Ja siinä pumpulta ylös lähtevässä putkessa on ehjät o-renkaat molemmissa päissä?
              320i -77
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Kyllä m10-moottorista pitää öljynpaineet löytyä 5w50-öljyillä tai itse asiassa jopa 0w40-öljyillä, vaikka eivät muuten kovin hyvin ko. mottiin sovikaan. Ettei vika olisi sitten öljynsuodattimen ohivirtausventtiilin kuoleentuneessa jousessa, joka päästää öljyt virtaamaan suodattimen ohi ja päästää samalla paineet karkuun?
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Tähän jos hiukan sais tarkennusta. Eikös tuo suodattimen jalassaoleva venttiili vain päästä suodattamattoman öljyn takaisin kiertoon,jos esim.suodatin on tukossa ja paineet nousee riittävän korkealle. Mutta,jos pumpun kyljessä oleva paineenrajoitinventtiili vuotaa/on jumissa,paineet eivät nouse,kun ei ole "takaseinää" jota vasten pumppu punnertaisi.
                  320i -77
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Ao. kuvan jousi #9 kun kuoleentuu ja mäntä (#8) ei liiku kunnolla, niin öljynpaineet eivät nouse. Tuon vaihtamalla ainakin yhteen 518i:hin m10b18-koneella saatiin öljynpainevalo sammumaan.
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      Juu,tämä on selvä juttu,siksi tuossa kyselinkin tuosta "uudesta" pumpusta.Mutta ihmettelinkin lähinnä tuota: "öljynsuodattimen ohivirtausventtiilin kuoleentuneessa jousessa, joka päästää öljyt virtaamaan suodattimen ohi ja päästää samalla paineet karkuun"
                      320i -77
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Paineet siis pääsevät karkuun kun öljyä virtaa sekä ohivirtauskanavaan että osittain myös suodattimelle, jolloin pumpun tuottaman virtauksen paine laskee virtauskanavien pinta-alan kasvaessa. Suodattimen tukkiintuessahan näin ei ole tilanne, vaan öljy virtaa pelkästään ohivirtauskanavaa pitkin.
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          En nyt vieläkään ole ihan samaa mieltä ,mutta menee jo topiikin sotkemiseksi,joten luovutan ja nostan kädet pystyyn.
                          320i -77
