M50b25 Käy liian rikkaalla
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Editoitu 17.10.2007
    Eli ei mene päästöistä läpi tyhjäkäynnillä. Auto toimii kuin kello, kulkee hyvin ja kulutus on todella maltillinen. Mittausta ennen varmasti oli kuuma kone. Lambda vaihdettu juuri, tulpat ja suodattimet n.12tkm sitten.
    Päästölappu:
    2090rpm
    CO 0,298
    CO2 14
    HC 61
    O2 0,51
    Lambda 1,012
    710rpm
    CO 0,309
    CO2 13,92
    HC 190
    O2 0,62
    Lambda 1,013
    Vikakooditkin näytti tyhjää. Mikä mättää?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Tasakaasulla kulutusmittari heiluu pikkuisen välillä, mikäs prkl sen tekee? Ihan kuin kävisi huonommin silloin...
      • Sturmovik
        • 360
        • häme
        Onko tietoo koska lambda on vaihdettu?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Muutama vuosi sitten. Kilometrejä en muista.
          • Sturmovik
            • 360
            • häme
            Muistaakseni täällä joku joskus kirjotteli että kun lambda alkaa oleen tiensä päässä/viallinen nii kulutusmittari alkais oireileen juuri noin.
            Tai sitten muistan ihan mitä sattuu
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Loppuuko kulutusmittarin heijaus kun putki (lambda) on kunnolla lämmennyt?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Ei vaikutusta onko kuuma, kylmänä en edes katsonut.
                Ei heilu aina, yleensä kun lisää kaasua hiukan vastamäkeen. Esim. cruise päällä. Silloin tuntuu, että eihän tää kulje mihinkään. Sitten kaasulattiaan, automaatti vaihtaa pienempää ja silloin kyllä kiihtyy.
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Kyllähän tuo kovasti lambdalta kuulostaa, lambda-anturiahan ei käytetä täyskaasukiihdytyksessä, jolloin tuo koneesi toimiikin kunnolla.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Voiko vanhaa elvyttää putsaamalla? Vai suoraan motonetistä uusi? N.100? tais olla. 525ia -94.
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Jos vanha on noesta tukossa niin sen (kärjen joka pakoputkessa) voi polttaa kaasupillillä punahehkuun ja saada se näin jälleen toimimaan. Nopein, helpoin, vaivattomin, paras ja kallein korjaus on hakea uusi. Lambdan elvytyksen tai vaihdon jälkeen kannattaa pitää hetki akunkenkää irti.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Työmatkalla kokeiltua:
                        Pakko nelonen sisään ja kiihdytys, hiukan niinkuin röpöttää, ei vedä kovin tasaisesti ja viisari heiluu. Kaasupohjaan, ei juuri mitään eroa, kulutusmittari häipyy näkyvistä niin ei tiedä heiluuko. Sitten kun kierrokset nousee ylemmäs niin alkaa kulkemaan ihan ok.
                        Kick down ohituksessa hiukan veto hyytyi hetkeksi ja sitten jatkui.
                        Hmmm...
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Missä lambdan liitin on, anturi putkessa ja johto menee jonnekkin? Näkisi mimmoinen liitin niin haen uuden ja kokeilen taas. Kulkee selvästi heikommin kuin broidin samanlainen vekotin.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Jep, konehuoneessa se liitin ja pyöreä nelinapanen. Jos lauantaina hakisi uuden.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Lambdaa vaihtaessa akku irti. No, lambda tietenkin väärä, joten akku kiinni ja ajoa. Toimii paljon paremmin. Kulutusmittari heiluu joskus vähän, kulkee selvästi paremmin. Taidampa vaan katsastaa sen noin ja katsotaan miten käy...
