M50b25 Käy liian rikkaalla
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    #46
    löytyykö ilma vuotaja imupuolelta mistään...? itel oli ns. kurkkuputki hivenen murtunu ja se teki samanlaiset arvot ja sama oli konekin
    ei ne tehot vaan se kuski...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #47
      Eipä löydy.
      Jospa hakis Biltemasta tai Motonetistä pari kuutta kissaa ja hitsaisi kiinni. Katsotaan miten käy...
      • armageddon
        • May 2007
        • 443
        • Kokkola
        #48
        Eipä löydy.
        toimiiko?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #49
          Nyt kävi näin
          Menin sitten konttorille vikalistaa hakemaan ennen kattien vaihtoa. Tankissa Nesteen 98 n.10l, siinähän on alkoholia seassa. Sitten perään 4l jäänestoa. Päästöt aivan loistavat. Meni leimasta läpi ja kehuttiin hyväksi peliksi
          Broidi vei myös tänään omansa samanlaisen vekottimen konttorille. Tankissa n.40l bensaa, siihen 4l jäänestoa ja HC liiankorkea -> hylsy. 5l lisää jäänestoa ja putkesta tuli vain kuumaa ilmaa ja leima lappuun
          Viskaali oli broidia valistanut, että tyyppi vika bemareissa korkea HC (what a news!). Johtuu, kun baanalla vedetään täyttä, jolloin katit palaa tyhjäksi. Uudet katit kuulemma auttaa melkein aina. Hyvä tietää jatkossa, jos joskus vaihtaa vaikka huvikseen.
          • K.S.
            • 649
            Olitko ajanut paljon ennen päästöjen mittausta?
            Itellä oli viimeksi nesteen 98 bensaa tankissa kun meni päästöt läpi, nyt teboilin ysivitosta ja ei menny.. Ei nyt jaksaisi millään uskoa että olisi tommosesta kiinni..
            Ajamalla ei katti rikki mene, mutta nokeentumaan sen kyllä saa jos kone ei käy niinkuin pitää, tällöin voi katin vaihto laittaa päästöt kuriin vähäksi aikaa kunnes uusikin katti nokeentuu.
            Nokeentunut katti taasen puhdistuu parin sadan tai tuhannen kilsan aikana jos kone on saatu kuntoon.
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              #51
              No eiköhän tos bmw masterin tapauksessa se vaikuttava tekijä ollut tuo jäänesto?
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              e91 325i -06
              • K.S.
                • 649
                Täytyy varmaan itekkin turvautua tuohon jäänestoon jos ei imuvuotoja tai muita ylläreitä löydy.. ihmetyttää kun viimeksi meni läpi ja nyt ei, kun koneen toiminnassa en ole havainnut pienintäkään muutosta.:think
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  #53
                  sama ongelma täällä eli hc liian korkea tyhjäkäynnillä...tekeekös tuo jäänesto mitään jos esim. käydään NESTEEN 98 lyömässä tankkiin se 15 litraa ja jäänestoa 4 litraa perään niin rikkooko mitään tai onko muuten haitallista koneelle?
                  e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
                  Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
                  -JKL-Connection-
                  BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #54
                    Samaa ongelmaa lie melkein kaikissa e34.ssa eli ei muutakuin reilu lenkki 3000-3500 rpm kiekoil semmonen 10-15 km riittää ja sen jälkeen auto menee läpi katastuksesta unelma arvoilla, ilman tätä HC jää liian isoksi.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #55
                      Ajettu n.100km niin, että putki melkein punainen
                      Katista lähtee sisuskalut mäkeen, mulla on yksi tuon auton vanha katti ja se on ihan tyhjä. Ei ne nokeennu, ne sulaa ja palaa tyhjiksi.
                      Ei auta jos katit on tyhjät, vaikka ajaisi kuuhun ja takaisin.
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        #56
                        toi o2 herättää silti epäilyksen jostai imuvudosta...
                        • djtimse
                          • Feb 2007
                          • 711
                          • jämsä
                          #57
                          no niin nyt on tutkailtu sitten ja ilmavuotoja ei mistään löytynyt ja massamittarinkin kun otti pois käytöstä niin rupesi huomatavasti huonommin käymään eli enää jäisi sitten oikeastaan 2 vaihtoehtoa:
                          -lambda
                          -tyhjäkäyntimoottori??
                          onko kuinkakin vaikeessa paikassa tuo lambda anturi ja pystyykö esim.pihassa tunkin avulla vaihtamaan?
                          tuossa olisi nyt torstaina mitatut arvot
                          kierroksilla:
                          co : 0.01
                          co2 : 15.2
                          o2 : 0.05
                          hc : 16
                          tyhjäkäynti
                          co : 0.02
                          co2 : 15.0
                          o2 : 0.27
                          hc : 100 (pomppi jopa 400 eli heilui koko ajan)
                          eli onko se sitten se lanta anturi?
                          -JKL-Connection-
