m40 tyhjäynti
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    käyhän se alkuun huonosti kun puhdistusainetta on vielä siellä venttiilissä mutta kun se haihtuu pois niin käynti paranee mutta itellä se ei ollut kuin hetkellinen lohtu. Viikon sillä ajeli ja sitten alko sama ralli uudestaan...
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
    • maXmauku
      • Aug 2006
      • 847
      • hki
      Tietääkös kukaan tuon venttiilin tarkempaa rakennetta? Mikä siellä jumittaa, likako se on? Voisiko tuon avata ja rasvata laakereita? Ja ylipäätään miten tuo toimii?
      Flickr
      MatiasJurvanenPhotography Facebook page
      Kesä >E30 Cab 320i -89
      Talvi >Jeep Cherokee -03
      ex:E36 Taxi 328i -97, E46 325Ci M-SportII -02, E30 318i Touring -89, E30 316i 2D -89
      • MPM
        • Nov 2007
        • 91
        En nyt oo varma muistanko oikein mutta se taitaa olla vaan lisäilmaluisti, eli avaa vaan kanavaa luistin liikkuessa että ilma pääsee läpi ja ohittaa kaasuläpän sitä kautta. Pitää tsiigaa rakennetta kun meen talliin, yks irtonaisena nimittäin jemmassa...
        nii ja mä voisin siitä luopua jos joku tarvii käytetyn vaihdokin, kuhan kokeilen pelaaks se oikein.
        Kesänissanisti / talvibemaristi
        • maXmauku
          • Aug 2006
          • 847
          • hki
          Eli se luisti jumittelee juuri siinä tyhjäkäyntialueella, koska on paskainen? Eli jos tuon saisi jotenkin siististi auki, niin sen voisi ehkä puhdistaa ja se olis kuin uusi
          Taidankin ottaa vielä irti ja tutkia lähtisikö se jostain kulmalta nätisti auki. Vai?
          Edit:
          Hei mites kun tuolla: http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-icvcleaning.php oli tommonen vastaava puhistusjuttu niin lopussa sanoo että WD40 pitäs suihkuttaa. Pitäskös se öljytäkkin? Tietysti kuulostaa järkevälle mutta ei kait se lähde sieltä liikkeelle. Pitää varmaan laittaa ihan vähän vaan.
          Flickr
          • Phaedrus
            • 1888
            Mitä on omia kokemuksia M40:n tyhjäkäyntihäiriöistä, niin vika on yleensä löytynyt joko likaisesta tai muuten rikkoutuneesta lisäilmaluistista, kuluneesta ilmamäärämittarista tai imuvuodosta. Lisäilmaluistia ei pysty purkamaan, mutta sitä voi kyllä puhdistaa muutenkin. Luistia voi raottaa auki esim. topsylla tai jollain tikulla, ja antaa sille esim. WD40-kylvyn (liuottaa hyvin töhnät irti). Topsylla tai hammasharjalla voi hangata likaa pois. Jos luisti aukeaa puhdistuksen jälkeen herkemmin vika voi hyvin poistua. Myös kulunut ilmamäärämittari voi aiheuttaa häiriötä tyhjäkäyntialueelle. Searchilla kannataa etsiä lisätietoa mittarin avaamisesta ja siirtämisestä ehjälle uralle. Mittaria ei voi säätää korvakuulolla ja silmämääräisesti, vaan säätö on syytä tehdä päästömittauksessa ettei seokset mene liian laihalle tai rikkaalle. Imuvuotoa voi yrittää paikallistaa käymällä imusarjan putket tarkkaan läpi (erit. ilmamäärämittarin jälkeinen haitariputki) ja/tai suihkuttamalla imupuolen putkiin/liitoksiin/tiivisteisiin vaikkapa vesisumua tai starttipilottia. Jos edellistä pääsee rikkoutuneesta kohdasta läpi imupuolelle niin kierrokset laskevat, ja jälkimmäinen puolestaan nostaa kierroksia.
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              Jokos on joku vaihdellu tuota imusarjan alempaa tiivistettä? Jos viikonloppuna ottas ja putsais ton oman auton tyhjäkäyntiventtiilin, vituttaaa kun tyhjäkäynnillä humppaa ylös ja alas.
              Onko kukaan suuttimia tsekkaillu, että onko niissä mitään ihmeellistä ollu?
              E32 750i 11/89
