lämpö ongelmia m20b25 kanssa
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    Originally posted by kaol View Post
    Termostaatti edelleen. Tuon olisi vaihtanut jo vesipumpun yhteydessä helposti. Lisäkustannuksetkaan ei olisi olleet suuren, vaikka olisi vaihtanut "varmuuden vuoksi".
    Viskopropellin tehtävä ei ole jäähdyttää moottoria, vaan syylärin kennoa ja sitä kautta myös nestettä. Jos termostaatti on kiinni, niin vesipumppu kierrättää nestettä pelkästään moottorissa, eikä lukitusta viskosta ole kierron ulkopuolella olevalle syylärille mitään iloa.
    EDIT: Olin tyhmä, enkä lukenut, että oli testattu ilman termostaattiakin.
    EDIT2: Eihän syyläri olisi tukossa... Syyläri on kyllä oikean kokoinen autoosi, eli koossa ei ole vika.
    joo nyt tänään ilmasin KUNNOLLA tuon järjestelmän ja pesin syylärin niin sisältä kuin ulkoakin niin lämmöt pysyvät ajossa normaalina vain jos puhaltaa lämmintä! tyhjäkäyntiä ei kauaa kärsi pyörittää.eli parani melko paljon jo, tänään kokeiltiin ja todettiin että tuo minun käytetty "ehjä" visko ei olekkaan ehjä eli pyörii hennosti vaikka kone kuuma vaikuttaako tämä mitenkä,voiko vika olla siinä?
    • Tepijr
      • 650
      Eihän vaan oo paisari päässy nyyskähtämään liian alas?
      Tai eihän syylärin yläletku ole liian korkealla suhteessa paisariin??(joka menee term.koppaan)
      Niin ja visko toimii lähes kierrosten mukaan, ei lämpötilan.... Eli kun kaasutat se rupeli lähtee pyörimään lujempaa jne.. eli jos ei lähe kierrosten mukana pyörimään lujempaa on viskosi tod.näk.sökönä.
      Parhaat pelaa
      • [biohazard]
        • Aug 2006
        • 255
        • kiuruvesi
        paisari on aikalailla samalla tasolla kuin syylärin ylävesiletku, visko on sitten mitä ilmeisimmin paskana kerta ei vaikuta kierroksiin millään lailla
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Tuo on osittain valetta.
          Viskokytkin tarraa kiinni, sen sisällä oleva silikonineste lämpölaajenee riittävästi. Viskoa lämmittää syyläriltä tuleva lämmin ilma, ei moottori.
          Viskotuuletin pyörii vapaana ollessaan hieman moottorin kierrosnopeuden mukaan, mutta ajossa pääasiassa ajoviiman mukaisesti.
          Jos visko on tarrannut kiinni kokonaan, pyörii viskotuuletin täysin moottorin kierrosluvun mukaisesti. Pitää myös muistaa, että visko ei ota "kerrasta kiinni", kuten sähköflekti, vaan rauhallisemmin lämpölaajenemisen mukaisesti.
          Summasummarum: Jos syylärissä ei kierrä lämmin neste, et voi varmuudella todeta viskon kuntoa, ellet laita sitä kattilaan kiehumaan tms.
          Eli lämpeneekö se syyläri kunnolla ajossa?
          Kokeilemalla se selviää...
          • [biohazard]
            • Aug 2006
            • 255
            • kiuruvesi
            syyläri lämpenee normaalisti ajossa.. voisiko tuota viskoa lämmittää vaikka lämpöpuhaltimella ja sitten nakata paikoilleen ja kokeilla toimiiko?
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Voit esim sanomalehdellä tms koittaa pysäyttää tuota viskoa sillon kun kone on kuuma. Jos sanomalehdestäsi tulee silppua niin visko on varmasti ehjä, jos taas puhallin pysähtyy kiltisti niin viskoremontti edessä. Viskon korjaamisesta löytyy juttua haulla. Kaikessa lyhykäisyydessään homma menee niin että lisätään silikooniöljyä viskoon ja homma rokkaa taas.
              • [biohazard]
                • Aug 2006
                • 255
                • kiuruvesi
                minkälaista silikooni öljyä se pitää olla,että osaa ostaa?
                • Tepijr
                  • 650
                  No joo, mä tohon moottorinlämpötilan vaikutukseen juurikin meinasin...
                  Ja kyll sen viskon pitäis lähtä rajusti pyörii ku kylmällä koneella lyö lämää..
                  Parhaat pelaa
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Lisää visko aiheesta:
                    Ja öljyksi kelpaa siis ainakin:
                    Scanian kuorma-autojen viskoissa käyttämä silikoniöljy
                    Toyota silicone oil, part number 08816-03001
