Kytkin sanoi itsensä irti 316 vm.87
  • Q76
    • Aug 2007
    • 5
    Katso alimmaisin viesti.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Tarkasta kuitenkin kytkimen työsylinteri vaihteiston kyljestä, on melko paljon yleisempi vikapaikka kun säiliö itsessään.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Axum
      • 4416
      Veikkaisin kytkimen työsylinteriä, näkyykö missään vuotoa?
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Q76
        • Aug 2007
        • 5
        Vuotoa ei nyt näy, mutta maahan saakka olivat nesteet vuotaneet. Täytyy tarkasta työsylinteri tässä kunhan kerkiän.
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Työsylinterin tiivisteet antautuvat useista autoista joissa on nesteellä toimiva kytkin ja nesteitä ei koskaan vaihdeta. Jostain syystä kestää pidempään jos nesteet vaihtaa säännöllisesti, vaikka tiiviste meneekin joskus jokatapauksessa.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Niin siis jarrunesteet valuu maahan, toimiivat meinaan samalla säiliöllä e30.ssä ja aika monessa muussakin. Itsellä olleita vuotokohtia liittimet säiliön pohjassa.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • GOOFY
              • 4139
              joissain malleissa on molemmille omat säiliönsä... harvinaista mut mahdollista.
              • Q76
                • Aug 2007
                • 5
                Ongelma korjattu työsylinterin vaihdon jälkeen.
                • Q76
                  • Aug 2007
                  • 5
                  Tossa meneellä viikolla vaihdoin sen työsylinterin koska kytkin lakkasi toimimasta. Auto toimi moitteettomasti tähän saakka. Tänään kytkin alkoi tekemään sellaista että välillä, vaikka kytkin muuten toimii moitteettomasti, se menee aivan tunnottomaksi eikä ota kiinni, esim. kone sammui koska kytkin pohjassa ja vaihde päällä. Ajon aikana kytkin reistailee välillä vaihdetta vaihtaessa. Missä on vika? Kytkinnesteet ovat maksimissa, mitään ei näytä auton alla tiputtavan.
                  • GOOFY
                    • 4139
                    huonosti ilmattu...?
                    • Q76
                      • Aug 2007
                      • 5
                      Tätä epäiltiin isänkin kanssa. Pyysi kysymään että mikä on oikeaoppinen tapa tehdä ilmaus, mitä ottaa huomioon jne? Että voi tehdä seuraavaksi kunnolla.
                      • 1502
                        • 238
                        • Ylöjärvi
                        Kyl sen pitäs tulla kunnolla kun vaan valuttaa, ainakin itellä toiminu valutuksen jälkeen ok.
                        Toinen mahdllisuus on tippakannulla työntää alhaalta takas päin nestettä, aina toiminu tuokin konsti.
