Katso alimmaisin viesti.
Kytkin sanoi itsensä irti 316 vm.87
Veikkaisin kytkimen työsylinteriä, näkyykö missään vuotoa?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Niin siis jarrunesteet valuu maahan, toimiivat meinaan samalla säiliöllä e30.ssä ja aika monessa muussakin. Itsellä olleita vuotokohtia liittimet säiliön pohjassa.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostNiin siis jarrunesteet valuu maahan, toimiivat meinaan samalla säiliöllä e30.ssä ja aika monessa muussakin. Itsellä olleita vuotokohtia liittimet säiliön pohjassa.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Tossa meneellä viikolla vaihdoin sen työsylinterin koska kytkin lakkasi toimimasta. Auto toimi moitteettomasti tähän saakka. Tänään kytkin alkoi tekemään sellaista että välillä, vaikka kytkin muuten toimii moitteettomasti, se menee aivan tunnottomaksi eikä ota kiinni, esim. kone sammui koska kytkin pohjassa ja vaihde päällä. Ajon aikana kytkin reistailee välillä vaihdetta vaihtaessa. Missä on vika? Kytkinnesteet ovat maksimissa, mitään ei näytä auton alla tiputtavan.
Originally posted by Q76 View PostTossa meneellä viikolla vaihdoin sen työsylinterin koska kytkin lakkasi toimimasta. Auto toimi moitteettomasti tähän saakka. Tänään kytkin alkoi tekemään sellaista että välillä, vaikka kytkin muuten toimii moitteettomasti, se menee aivan tunnottomaksi eikä ota kiinni, esim. kone sammui koska kytkin pohjassa ja vaihde päällä. Ajon aikana kytkin reistailee välillä vaihdetta vaihtaessa. Missä on vika? Kytkinnesteet ovat maksimissa, mitään ei näytä auton alla tiputtavan.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
