M20B25:n imari, ruiskut, MAF ja ECU M20B20:een
  • ice0018
    • 20
    • Kokkola
    Elikkä tuossa makoilisi ylimääräisenä M20B25:n yllämainitut laitteet ja mietinkin onko mitään hyötyä laittaa niitä M20B20:en vastaavien rojujen tilalle. Onko tuloksena vain toimimaton laite ja kasvanut polttoaineen kulutus vai sopiiko tuo imari edes tuohon kanteen?
    The BMW E28 automobile platform was the basis for the 1981 through 1987 BMW 5-Series automobiles.
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Samaa olen ma miettinyt, mulla on tossa kokonainen m20b25 mylly missä alakerrassa laakerivika, että olisko noista hyötyä, vai kasvanut bensankulutus ja hävinnyt alavääntö..
    PS. Ton koneen saa hakee pois nurkista maleksimasta polkuhinnalla..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Ootko kakskasiin niittä laittamassa? En usko että on kauheasti kumpaakaan, siis hyötyä eikä haittaa. Toinen asia sit että jos sul on toi B20 l-jetillä ni eipä taida oikeen heittämällä mennä?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • ice0018
        • 20
        • Kokkola
        Mistäköhän tuon saisi helposti selville onko l-jetillä? Vm. 87 on tuo pata.. Jep, kakskasiin menee.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          87 eli varmaan l-jetillä, niinku toi kaverinki johon 2.3jurpoa laitetaan. Kato et onko virranjakaja lohkos vai kannes.
          ja edittiä: Imusarja sopii kanteen heittämällä, ja kaasuläpän tienoilla olevia alipaineletkuhässäköitä joutuu pikkasen muuttamaan, mutta jos on l- (99% varmuudella on) ni toi motronicin ecu jne on mahoton sovittaa sinne jossei sit vaiha koko ruiskuu motronicciin, ja siinä taas tulee vastaan tuo virranjakaja jne. Omasta mielestä kaikinpuolin turha operaatio.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          • Eepo
            • 5389
            jos virranjakaja lohkon kyljessä ljetti ja kannenpäässä motronic
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              Viilataan pilkkua, mutta M20 koneneissa ei missään ole MAF anturia vaan AFM.
              Aprilia RSV4
              • ice0018
                • 20
                • Kokkola
                Ok. L-jettihän tuo sitten on. Eipä taida kannattaa jumpata tuota vaihtoa. Tänks!
                • ice0018
                  • 20
                  • Kokkola
                  Mutta mittaa kuitenkin ilman määrää
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Mutta MAF-anturi/mittari on Mass Air Flow meter, jollaista ei m20-moottoreista löydy... Ilmamääränmittaus sitten eri mittareilla..
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Pistetään nyt vielä konkreettinen selvennys:
                      MAF=Mass Air Flow sensor ---> mittaa ilman massan.
                      AFM=Air Flow Meter --->ilmamäärämittari, eli mittaa ilman määrän.
                      Tee siitä 2.3 litranen vaihtamalla kampiakseli ja männät, ja löysää pikkasen ilmamäärämittarin jousta. Ei ehkä helpoin, mutta halvin +20-30hp konversio.
                      Tai hanki samalla matalapuristeiset 2.3 männät multa ja fööni kylkeen
                      [OT]Peltsii laitoin sulle privaa alakerrasta[/OT]
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
