Originally posted by [biohazard]
m20b25 kalkatus 2000-4000rpm
Mitat on 45mm ja 80mm
Ylikoko kulkee sitten .25 väleillä eli jos tönäri näyttää esim 44.8 niin se on ylikoossa jo ja runkolaakereissa sama homma.
Tönärillä kuitenkin näkee jo niin tarkasti että onko se ylikoossa. Kierouttahan sillä ei näe
Toivottavasti ei tule turhaa työtä, lähinnä ettei ole kampura paskana.Last edited by next; 12-09-2007, 16:35.
STD-mitat ovat kiertokangenkaulalle 45mm ja runkolaakerikaulalle 60mm.
Tarkoitat varmaankin, että akseli on ALIkoossa, eikä ylikoossa. Eikä ensimmäinen alikoko voi olla 44,8, jos ne kerran menee 0,25mm välein. Ensimmäinen alikoko on silloin 44,75mm kiertokangenkaulalla ja runkolaakerikaulalla ensimmäinen alikoko on 59,75mm..
Laitetaan nyt tähän vaikka ei mitään hyötyä varmaan olekkaan:
M20 Runkolaakeritapin halkaisija:
Punainen merkintä 59.98-59.99mm
Sininen merkintä 59.97-59.98mm
Kampilaakeritapin halkaisija 44.975-44.991mm
Runkolaakerivälys 0.030-0.070mm
Kampiakselin päittäisvälys 0.080-0.163mm
Kampilaakerivälys 0.020-0.055mm
Kiertokangen sivuttaisvälys kampiakselilla 0.41mmMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by T3 View PostSTD-mitat ovat kiertokangenkaulalle 45mm ja runkolaakerikaulalle 60mm.
Muistin väärin ton 80mm siis 60mm oli.
Joo mutta siis pointtina se että tönärillä se näyttää olevan .2 pienempi vaikka todellisuudessa onkin .25.
Ei voi koskaan tietää jos joku täällä mittaa ja toteaa "ei ollu kun kympin alle niin on se vakio" jolloinka se siis oli jo alikoossa kun olikin väljä tönäri.
Itsellä oli mikrometri millä mitata mutta harvalla kuitenkaan tallissa on.
Originally posted by next View PostItsellä oli mikrometri millä mitata mutta harvalla kuitenkaan tallissa on.
P.S. Meillä muuten löytyy töissä puisessa pehmustetussa kotelossa Mauser-merkkinen työntömitta. Pikkaisen laadukkaamman oloinen kuin Bilteman vastikkeet...
Originally posted by SledgeHammer82 View PostEiköhän kunnon Mauserilla aka. työntömitalla saa paremmin laakerikaulat mitattua kuin mikrometrillä, jolla voi helposti mitata väärästä kohtaa ympyrämäisiä kappaleita?
P.S. Meillä muuten löytyy töissä puisessa pehmustetussa kotelossa Mauser-merkkinen työntömitta. Pikkaisen laadukkaamman oloinen kuin Bilteman vastikkeet...E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
Originally posted by MasaTDS View Postjuu no ehkä noi kannattaa kuitenkin mitata mikrolla
Itse veisin kyllä kampuran suosiolla moottorikoneistamolle, jossa mittaus hoituu helposti ja tarkasti ja samalla saadan tarvittaessa kiillotettua/koneistettua kampura.
