M50B25TU vianhakua
  • Teemu
    • 829
    M50B25TU vianhakua
    Potilaana topicissa mainittu kone vuodelta '93 (~250tkm) joka kuoli yllättäen 'parkkiruutuun' eli edellisenä päivänä toimi täysin ongelmitta, mutta seuraavana aamuna startatessa täysin vammainen...
    Käy 'vajaalla', yskii ja paukuttaa imusarjaan. Pysyy käynnissä vain kaasulla heruttelemalla, ei pidä kierroksia. Vikakoodeissa oli AFM (Kiitos Kakelle luvusta!) -> ilmamäärämittari vaihdettu uuteen (brand new), ei vaikutusta. Syksy painaa päälle ja kesäauto menee kohta seisontaan, joten oli aika hinata raato tallille ja ottaa työn alle.
    Tehtyä ja testattua:
    Imuilmavuotojen perustarkastus
    Haitarikumi ehjä ja kaikki helposti näkyvillä olevat letkut tarkistettu... Starttisprayllä ei vaikutusta.
    Puristuspaineiden mittaus.
    Tulokset tasaisesti 220-235 välillä, paineet nousee mielestäni hitaahkosti, mutta lienee normaalia muutaman kerran maailman ympäri ajetussa myllyssä. Kone pyörii startilla nätisti ja ilman ylimääräisiä kilinöitä. Venttiilikopan alla myös kaikki on siistin näköistä, ketju 'kireällä'
    -> Ei mekaanisia vikoja, venttiilivuotoja yms.
    Sytkäpuolen perustestit
    Tulpat vaihdettu, koska muutenkin vaihtoaika käsillä. Kaikille puolille tulee johtosarjasta virrat. Puolien ensiövastus arvojen mukainen, 'johtimet' ehjät.
    -> Puolat viedään mitattavaksi oskilloskooppiin, ymmärsin ettei suorasytkäpuolista saa kaikkea irti pelkällä yleismittarilla.
    Polttoaineensyöttö
    Bensanpaineet kiskon päästä ennen paineensäädintä n. 3,6bar (kahdella mittarilla varmennettu). Bentleyn mukaan pitäis olla M50:ssä 3,0 +-0,06, realoem:n mukaan ko. mallissa olis 3,5bar säädin. Rele toimii ja pumppu tuntuisi ihan käyvältä (paineet nousee hyvin ja ääni terve).
    Moottorinohjauksen anturit
    Lämpöanturit yms. testattu. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu (vaikka vastusarvot normaalit) sekä nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu.
    -> Bingo
    | Teemu | Audi A8 | Corvette Stingray | Harley-Davidson Fatboy | Triumph Daytona | HSL bussikortti | Ex-BMW:t E92, E114, E39, E36, E30 |
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Onko bensanpaineet kohillaan? Oma paukutteli kovasti, kun oli väärä säädin paikallaan, jos sulla ei jaksa pumppu nostaa tarpeeksi paineita?
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • sixtynine72
      • 7
      • vantaa
      Mulla oli samoja oireita, nokka-akselin asentotunnistimen jälkeen tuli kuntoon
      • Teemu
        • 829
        Pientä updeittia, pääsi tallille pitkästä aikaa...
        Bensanpaineet kiskon päästä ennen paineensäädintä n. 3,6bar. Kokeiltu kahdella eri mittarilla, eli uskottava on. Bentleyn mukaan pitäis olla M50:ssä 3,0 +-0,06, eli aika tarkassa haarukassa. Tosin realoem:n mukaan ko. mallissa olis 3,5bar säädin??
        Bensanpaineensäädin menee nyt jokatapauksessa vaihtoon, kun se esiin kaivettiin. En silti usko sitä syylliseksi. Pumppu nostaa paineet aika nopeasti (alle 2 sek. ja ääni kuulostaa tasaiselta ja terveeltä, en tiedä miten sitä voisi testailla sen tarkemmin...
        • 9tonni
          • 177
          Kampuran asentoanturi,.. tai nokan. Vaihdappa ne. Alapää ekaks.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Siis onko tuo absoluuttinen paine vai paine suhteessa imusarjaan?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Teemu
              • 829
              Joo hetkinen, hyvä huomio... Moottori sammuksissa ja imusarja alipaineeton - mittari kytkettynä sarjaan bensalinjaan ja jumpperilla bensapumppu pyörimään releen kannasta. ->
              Tällä tavalla tuo Bentleyn referenssiarvo 3.0bar on annettu.
              • Teemu
                • 829
                Kampiakselin asentotunnistin näytti ~520ohm, vaikka pitäisi olla 1280 -+10%. Katsotaan lähtisikö vika tämän vaihdolla! Nokan asentotunnistimeen ei löytynyt mitta-arvoja.
                Kaikki muutkin imusarjan alta löytyvät anturit tuli mittailtua ja laitettua muutama alipaineletku ja liitin tilaukseen. Josko niiden vaihdolla häviäisi pienet tyhjäkäyntiheilumisetkin.
                Se kampuran asentotunnistin on muuten sitten mukavan tiukassa, hapettunut vuosien saatossa kiinni lohkon korvakkeeseen umpipuuksi. Itse onnistuin murtamaan korvakkeesta palan, todennäköisesti anturin saa silti vielä tukevasti kiinni...
                • Teemu
                  • 829
                  Paitsi että OEM tarjoaa ko koneeseen anturia 12141726066
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=11&fg=10
                  ...jonka resistanssi on esim. Hellan kataloogin mukaan juuri tuo 540ohm, jonka mittasin!
                  Omassa anturissa numero oli 1724056.2 (BMW org. teile) jolla löytyy vaan e30 purkuosia...
                  Tais tulla revittyä irti toimiva osa, kiitos Bentleyn
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Nokan anturia tarvitaan sytkän ajoitukseen, koska ei ole virranjakajaa. Jos kammen anturi on ehjä, kannattaa lyödä skooppi kiinni tuohon nokan anturiin. Muistaakseni hall-tyyppinen anturi, joten jos ei ole skooppia, saa myös ihan yleismittarilla selville onko siinä mitään eloa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Teemu
                      • 829
                      Molemmat asentotunnistimet vaihdettu (kampi ja nokka). Taas käy nästisti!
                      Imusarjan ollessa pöydällä oli lisäksi hyvä putsata ICV sekä vaihtaa kaikki imarin alla kulkevat alipaineletkut. Letkujen lisäksi kannattaa tsekata kaksi alipainesysteemin liitintä, eli imusarjan alapuolelle ICV:ltä tulevan letkun liitin, sekä venttilikopan etureunaan tulevan huohottimen liitin. Molemmissa on o-renkaat, jotka kovettuvat tai murtuvat vanhemmiten...
                      Koko letkuhässäkkä mukaanlukien haitariputki + kaikki imusarjan tiivisteet (6+1) bemarin tiskiltä muutaman hassun kympin. Ihan ehdottomasti kannattaa vaihtaa, jos jumppaa imusarjan irti. Menee monta M50:stä taas laillisiin päästöarvoihin ilman turhia lambdan, ilmamäärämittarin tai kattien vaihtoja!
