M30 koneet
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Ei välttämättä puurot ja vellit,mutta ainakin männät ja moottorit. Toiset puhuu moottoreista ja toiset männistä. Tuo b34/b35 nimityksen käyttö eri lähteissä on hyvinkin kirjavaa. Tehtaankin data-kirjoissa on esim. e34:n koneeksi merkitty m30b35,vaikka sitä kutsutaan yleisesti m30b34:ksi. Tosin ei kaikissa lähteissä,joku kuitenkin takertuu tähän. Tuo TIS:hän nyt ei oikeastaan kerro,kuin uudemmista koneista yms. jotain,eli siinäkään ei ole kaikkia universumin bmw-tietoja.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • csimann
      • 433
      • (not available)
      Sittemmin koneesta tuotiin seuraava kehitysversio joka kammettiin E32/E34 nokalle, jonka kattiversiossa oli 211hp ja katittomassa 218hp.
      Katittomassa 220 hv
      • csimann
        • 433
        • (not available)
        Ei nyt millään pahalla mutta...
        Tuo sun listas on ihan yhtä tyhjän kanssa...
        Äläs nyt, eikös Mr. Google ole aina oikeassa...?
        (Siltä nykyään tuntuu, kun kysytään hiukankin erikoisempaa BMW -tietoa niin heti joku googlaa ja lainaa "tietoa" pahimmassa tapauksessa jostain jenkki_paska_foorumilta...)
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          mitenkäs sitte on mahdollista että mulla lukee rekisteriotteessa 211hv ja ei oo kattia.. kirjattu otteeseen väärin?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Tuli poistettua tästä se moottorilista. Ihan vaan vittuillakseni kaikille.
            • mukko
              • Jan 2003
              • 5965
              • Uleåborg
              • ///Mikki
                • 208
                onneksi kerettiin ottamaan arvokas tieto talteen
                e36 325 coupe ///M-Technic
                e46 330dA Touring "///M-Sport"
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  Originally posted by baku View Post
                  535i/is
                  E28
                  M30/B34 (218hp)
                  85-87
                  0 261 200 061
                  Bosch Motronic M1.0
                  Ei sentään ihan kaikkiin. 535i-mallia on valmistettu myös KAT:illa, jossa kuitenkin 155kW (210hv)
                  Tässä vielä 535i/M535i moottorit, koodit jne:
                  34 6E B, 9/84 alkaen 156kW Motronic
                  Miksi itseltäni löytyy tuo "34 6E B" lohko, kuitenkin "061" boksilla?
                  Vaikkakin auto on korinvaihto, miksi boksi olisi vaihdettu?
                  • Jope86
                    • Jun 2007
                    • 97
                    • Imatra
                    joku jos lisäis tähän vielä listaa missä kaikissa e34/m30 autoissa on lambda vai onko kaikissa??
                    _____________________________________________
                    E34 M5
                    ex: E36 325 Coupe M-Sport
                    ex: E34 535 iA
                    ex: E30 318i Touring
                    ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
                    ex: E34 535
                    ex: E34 520 mosselmann turbo
                    ex: E30 320 Taxi
                    ex: E30 316i
                    • _racing_
                      • Jun 2007
                      • 296
                      • Inkoo
                      #25
                      Käykö M30B28 kansi e34 M30B34 lohkoon? Vai käykö ainoastaan e28 535 lohkoon?
                      • Jigsaw
                        • Oct 2007
                        • 420
                        • Haapajärvi
                        #26
                        Itsellä sama, boksin vaihto ei onnistu kun -061 boksissa ei ole lambda ohjausta. tuo -061 boksi on erittäin harvinainen joten sitä myötä myös moottori vaikka ei mitään eroa olekkaan m30b34 saman aikakauden tuotoksiin. Tuossa kiukaassa puristukset pitäsi olla 10.8:1 tai ainakin itsellä oli ja kantta ei ollut laskettu. sama moottori löytyy e24 635Csi:stä.
                        E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
                        • Jigsaw
                          • Oct 2007
                          • 420
                          • Haapajärvi
                          #27
                          kaikissa e34/m30 löytyy kyllä lambda
                          • Jigsaw
                            • Oct 2007
                            • 420
                            • Haapajärvi
                            #28
                            öljy kanavien puolesta käy, myös vesi kanavien. jos mahollista niin vertaat kummankin kansipahvia. mutta palotilaa joutuu muokkaamaan männille sopivammaksi, eri porauksella kumminkin. Tietty b34 kannella onnistuu helpoiten kun 92mm poraus mutta halviten ja helpoiten selviät ihan b28 kannella
                            • peto2
                              • 8291
                              #29
                              en olisi niin varma sillä E32:sta on saanut ilman kattia ja lambdaa M30 koneella, itsellä oli sellainen joten en näe syytä miksei E34:sta olisi saanut :think
                              • Jope86
                                • Jun 2007
                                • 97
                                • Imatra
                                #30
                                no tässä nyt itsekkin raapinut kuulaa aika rankasti...
                                eli auto on -88 535ia, ei ole lambdaa eikä kattia ja boxi on -179 loppuinen
                                E34 M5
                                ex: E34 535 iA
                                ex: E34 535
                                ex: E30 320 Taxi
                                ex: E30 316i
