M20B25 erot
  • E30
    • Apr 2003
    • 42
    M20B25 erot
    Eli mikä ero kun lohkoissa koodit 25 6E 1 ja toisessa 25 6K 1.
    Nostin omasta koneen pois ja paskanahan kaikki, laakerit finaalis ja sylintereissä "ruoste" koloja(?). Varalohkossa laakerit kunnossa ja yhdessä sylinterissä naarmuja, joten pakko käyttää sitä, eli mikä ero lohkoissa?
    EDIT: Nostetaan taas kartalle aihetta, eli millä tohon sais vielä vähän lisää ruttua? saako tonne pelkällä pidempi iskusella kampuralla / pidemmillä veiveillä järkevää puristusta?
  • JJT
    • 6694
    Ei taida olla lohkoissa eroja, ainakin jos molemmat samasta korimallista. Jos iX:stä,saattoi olla joitain eroja koneenkorvien paikoissa. Eli ainakin e30 takavedot on kaikki b25 lohkot samoja.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      K:ssä 8.8:1 puristus-suhde ja E:ssä 9.7:1.
      Lohkot samoja, männissä ainoastaan eroa....
      • [biohazard]
        • Aug 2006
        • 255
        • kiuruvesi
        onkos noissa tehoihin/kiihtyvyyteen mitenkään eroja kerta puristussuhteet ovat erilaiset?
        • Sampza
          • Nov 2006
          • 1398
          • Rovaniemi
          [mutuiluna]
          Olikohan se 1hv eroa ja väännössäkn jotain eroa 9.7:1-koneen eduksi.
          Persdynossa ero oli huomattava. Ainakin omien kokemusten perusteella (asiasta paremmin tietävät korjatkoot jos väärässä).
          Toki huomioitava että autoissa joita testasin voi olla säädöissä eroa tai 8.8:1ssa jotain häikkää mutta minun kokemuksien puolesta 9.7:1 on paljon rivakampikulkuinen.
          320d touring M-sport -09
          320d -02
          1250 Bandit S
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            2hv taisi eroa olla 9.7 hyväksi, väännöstä en tiedä.Mutta laita ihmeessä ne 9.7 männät jos mahdollista, 8.8 on toivottoman hengetön pienillä kierroksilla vedätettäessä vaikkakaan ei niillä 9.7:kaan vielä juhlimaan pääse, selvä ero kuitenkin.
            • E30
              • Apr 2003
              • 42
              Sitten vielä lisäkysymys: käykö toi korkeapuristeinen kone suoraan matalapuristeisen moottorinohjaukseen? ois tarkotus talven aikan laittaa 272-asteinen nokka ja bensapaineen säädin, autossa jo peltisarja ja paneeli"vapari". kertokaa te tietäväiset onko mitään järkee?
              edit: käykö myös matalapuristeisen kansi korkempipuristeiseen?
