Vinkki 330d ja 530d omistajille
  • ////3
    • Dec 2003
    • 399
    • Lahti
    Niin ja voihan ne muovit riisua pois sieltä koneen päältä sillon kun toimii ja sitten vähän heilutella niitä johto. Jos kone alkaan käymään huonosti kun niitä heiluttelee niin varmaan on jossain huono kontakti.
    Usvaa putkeen
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Eräs on vielä railipaine anturin johtojen murtuminen, itellä näin. etenkin imusarjaa irrottaessa menee kyseinen johto helposti poikki..
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        Antaako suuttimien johtosarjan vika aina vikakoodin? Itselläni 530d:ssä välillä tyhjäkäynti ongelmaa mikä tulee aivan yhtäkkiä, ilmenee tyhjäkäynnin humpaamisena mikä tänäänkin sammutti auton pari kertaa ja vika poistuukin yhtäkkiä aina eikä ongelmaa tule välttämättä moneen päivään vaikka käyttö olisikin vastaavanlaista kuin aiemmin. Vian ollessa aktiivinen tuntuu nytkytystä myös 1500-2000rpm ajossa selvästi, sen yli kun menee vaikeampi havaita. Vikakoodit luettu useaankin kertaan eikä mitään oikeastaan löytynyt, kaikki paineetkin oli livedatassa ihan ok. Eka kerralla vikamuistissa oli ilmoitus jostain anturista/venttiilistä muistaakseni syöttöpumpun perässä mutta se vika ei ole kertaakaan uusiutunut vaikka vikaa olisikin ollut. Ja ei ole siis rail-anturi joka on imusarjassa.
        Vittumainen vika vaikkei niin häiritsevä olekkaan kun kyseessä on manuaaliaskinen auto -> saa helposti käyntiin vaihteellakin
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • makkenakke
          • Oct 2008
          • 121
          Johtimet ovat kyllä aika paksuja? Vaikee kuvitella et ne ihan heti murtuisi. Itellä tullu jo 2 kertaa kyseinen vika ja toistaseks on korjaantunut liittimien puhdistuksella.
          Mistä ootte löytäny pelkkiä liittimiä? :think
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Ihan merkkitiskiltä noita ilmeisesti saa.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • rasanttu
              • Oct 2007
              • 530
              • Tuusula
              Valtaosa nykyautojen vioista johtuu uskomattoman paskoista johdoista jotka aiheuttavat sitten erinäköisiä vikatilanteita ja tielle jättöjä.
              Autoteollisuus ryhtyi säästämään materiaaleissa, johtojahan on autossa ties kuinka monta kilometriä, joten nipistämällä johdoista materiaalia saa helposti säästöjä aikaan. Myös laatu heikentyi rajusti 90-luvulla.
              Freude am Fahren
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Originally posted by TROCK View Post
                Mulla aivan sama vika toissa kesänä silloisessa 530d:ssä! Ja vielä kakkospytyn johdin! Tuossa 2-pytyssä on kyllä jotain, kun se tuntuu oireilevan juttujen mukaan aina ensimmäisenä.
                Joka tapauksessa tein aivan samoin. Muovihärpäkkeet pois ja kun johtimesta vähän painoi, käynti palautui. Johtimet tuntuivat melko kankeilta ja niitä pystyi helposti painamaan eri asentoon ja tuolla mentiin hyvin viikko kunnes uusi sarja saapui. En tiedä oliko vika liittimessä vai johtimessa, mutta itse epäilin tuolloin johdinta.
                INPAlla vilkaistuna omasta M57N:stä suuttimien korjausarvot pyöri alle ykkösen arvoilla (plus miinus) paitsi kakkossylinterin suutin humppaa -1.3...-1.8 arvoilla.
                Tyhjäkäynnin lievä tärinä ratissa hävisi tällä kertaa MAF:in vaihdolla, olihan sillä vanhalla jo reilut 200tkm takana - hyvin oli ilmaa jaksanut imeä.
                Edit: loppujen lopuksi moottorin oikea tukikumi oli sylkenyt sisuksensa pihalle --> rauhoittui tukikumien vaihdolla.
                • alpina_2002
                  • Jul 2012
                  • 27
                  On se hienoa, että täältä foorumilta löytyy tällaisia hyviä vinkkejä vianetsintään
                  Tosiaan itselläkin auto alkoi "rynkyttämään" ja veto oli poissa. Sitten heiluttelin noita suuttimien johtoja, joista yksi aiheutti selkeää muutosta käyntiin. Ongelma poistui, ainakin toistaiseksi, liittimen pinnejä putsailemalla ja vääntelemällä.
                  Saattaa kuitenkin olla, että vika palaa vielä uudelleen, joten saiko noita "irtoliittimiä" jostain?
                  Ja onko Alpinan ja normi 530D:n liittimet samat, vaikka suuttimet ymmärtääkseni erilaiset muutoin?
                  BMW-Alpina D10 -02
                  BMW-Alpina B3 e36 cabrio -93
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Jos osalle löytyy Alpina-osanumero, käytetään Alpinan osaa. Muutoin käytetään vastaavan BMW:n osaa, samalta ajalta eli valmistuskk/vuosi.
                    Alpinan D10 eli E39 530d pohjautuvaan pirssiin ei löyty suuttimien johtosarjaa sivulta 8: KLIK. Siispä käytetään vastaavaa, esimerkkinä 07/2002 E39 530d automaattilaatikolla, vas. ohjaus: KLIK. Osanumero siis 12512249419. Hinta GP:llä 74,51€: KLIK.
                    Jos suuttimien johtosarja kiukuttelee yhdenkin suuttimen osalta, syytä vaihtaa koko johtosarja suosiolla.
                    • alpina_2002
                      • Jul 2012
                      • 27
                      Tämä harvinaisen selvä. Kiitoksia!
                      BMW-Alpina D10 -02
