Mystinen vika m20b25
  • Circ
    • 634
    • H e l s i n k i
    Elikkä kaikki alkoi siitä kun multa hajos noin 1.5kk sitten kampuran asentotunnistin. Kävin ostamassa laakkoselta uuden tunnistimen ja kaikki pelas jälleen hyvin. Nyt kuitenkin muutaman kerran käyny silleen että ajossa kun kiihdyttäny auto sammunut täysin.. olen pysähtynyt ja auto lähteny taas normaalisti käyntiin. Vika ei ilmaannu kokoaikaa vaan satunnaisesti.. saattaa toimia viikon normaalisti ja sen jälkeen taas tekee saman. Mistähän tällästä kannattais lähtee ettii? Voiko olla esim. ilmamäärämittari? Ei siinä muuta ku rupee välillä vituttamaan esimeksiks jos sammuu johki stadin ruuhkaa
    Audi B8.5 TDI Quattro
    E81 120d m-sport Lci
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Vika tuskin on ilmamäärämittarissa. Kato maadoitukset, akun liittimet, pumpun- motronicin rele ja niiden liitokset.
    Btw. onko sulla tunnistin edessä vai laatikossa?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Circ
      • 634
      • H e l s i n k i
      Facelift.. tunnistin edessä.
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Ok. Mutta noilla edellä olevilla kannattaa alottaa. Tarkista kunnolla myös se anturin jalka ja anturin liitos.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • timppa30
          • 259
          • Jaala
          mulla meni joskus vanhasta poliisi-mondeosta myös se kampiakselin asentotunnistin kiihdyttäessä. johtui laakeriviasta, eli välystä pääsi tulemaan yli 4000rpm kiekoilla niin paljon että tunnistin oli päätä lyhyempi.
          sulla tuskin samaa vikaa, kun auto vielä käynnistyy moisen jälkeen, itsellä auttoi asiaan vain se anturin vaihto..
          Diesel on köyhien polttoaine
          Kesäleluna -06 hayabusa
          • timpa
            • 257
            • Akaa
            Kannattaa tarkistaa myös toi ilmaväli.Siis anturin ja trikkeripyörän
            speed limits are for pussies
            • Circ
              • 634
              • H e l s i n k i
              Voiko olla että laakkonen on toimittanut "viallisen" osan. Noi kampuran tunnistimet ilmeisesti menee aika helposti paskaks? Ja ton ilmeisesti pitäs mennä jotakin kiskoa pitkin siellä.. mulla ei sellasta kiskoa ole mutta mielestäni laitoin sen kyllä ihan järkevästi menemään..
              • Circ
                • 634
                • H e l s i n k i
                Paljonko tää väli pitäis sitten olla?
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Sanoisin että 0,5-1mm. Mutta tarkista että jalka on tukeva.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Ja nyt en ihan ymmärtänyt, kiskoa pitkin? Ja onhan se mahdollista että kyseinen anturi ei toimi. Onko se anturi 2- vai 3-napainen?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Rocla
                      • 7692
                      Ehdotan tätä aina, vaikkei oireet ihan täsmääkkään, kampiakselin asentotunnistimen johto ei ole suojansa takana jakopään kohdalla ja osuu flektin pyöriessä veisipumpun rattaaseen?
                      Olli.
                      • Circ
                        • 634
                        • H e l s i n k i
                        Ei ole osunut johto mihinkään, mutta kuitenkin vedin sen johdon uudestaan vielä paremmasta paikasta ja laitoin "läpiveto" kaapelin kampurajohdon ympärille ja hyvin toimii ihmetyttää vaa et miksköhän se teki tota? : )
                        Noh.. pää asia että sai taas auton normaalisti skulaamaan.. kiitoksia vaa niille ketkä edes jollain tavalla on jaksanu kirjottaan tähänki paska topicciin
                        • Circ
                          • 634
                          • H e l s i n k i
                          Elikä eilen teki jälleen kerran saman paskan uudestaan. Liikennevaloista lähtiessä keskellä mutkaa sammutti koneen. Jonki aikaa yritin starttailla muttei lähteny.. n. 10min tämän paskan jälkeen yritin uudestaan starttaa ja lähti taas normaalisti? ideat loppuu..
                          • Red_Fusion
                            • 16
                            oletkos tarkstanut bensapumpun toiminnan ?
                            • Circ
                              • 634
                              • H e l s i n k i
                              Bensapumppu toimii.. soppaa tulee normaalisti.
