Viskoflektin poisto M52/M52TU/M54?
  • Petri.Kekkonen
    • 7468
    Tästä aiheesta oli jo eilen juttua toisessa threadissa (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=127420), mutta koska sen otsikko ei tavoita kaikkia kiinnostuneita niin teen vielä uuden threadin.
    Olen jo joskus aiemmin ajatellut että olisikohan mahdollista poistaa viskoflekti otsikon moottoreista ja nyt kun satuin lukemaan jotain BMW:n M54-moottoridokkaria Z4:ään (E85) liittyen niin osui silmään maininta että siinä ei ole viskoflektiä:
    Mulle jäi vain hämäräksi mitä tuo toinen muutos "Air-controlled IHKA system (water valves eliminated)" käytännössä tarkoittaa?
    Jos tosiaan M54-koneen saisi pienin muutoksin toimimaan ilman viskoflektiä niin vähän ihmettelen jos ei kukaan ole tehnyt kaupallista flektinpoistokittiä. Pelkkä viskon poisto ilman sen tarkempaa jäähdytysjärjestelmän muokkaamista ja tutkimista ei kuitenkaan vaikuta hyvältä idealta, mutta jos Z4:ssä samat koneet toimii ilman niin ei sen luulisi sopivin muutoksin mahdotontakaan olevan.
    Olettaisin tästä saatavan hyötyä parantuneena kierrosherkkyytenä, lisääntyneenä tehona pienentyneenä kulutuksena ja ehkä myös alentuneena melutasona. Lisäksi luulisin myös vesipumpun laakerin keston paranevan.
  • Havis
    • 1845
    • Kotona/Poissa
    water valves eliminated:
    vois tarkoittaa että tosiaan vesiventtiili puuttuu, ja lämppärin kenno käy aina kuumana. Sisälämpö säätyy sitten muuttelemalla sitä lämppärikennon ohi tulevan suoran ulkoilman ja lämppärikennon läpi menevän kuuman ilman suhdetta.
    Viskon poisto, siis pitäähän joku tuuletin olla, onko tuossa sitten sähköinen flekti?
    E60 523iA -08
    • Petri.Kekkonen
      • 7468
      OK, tuo selventää asiaa.
      Miksi pitää? Eihän yleensäkään normiautoissa ole kuin sähköflekti joka ei juuri koskaan pyöri. Sähköflektihän jo löytyy muutenkin E39:stä.
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        Valitettavasti kuitenkin tosimaailmassa noista jää kaikki toteutumatta mitattavissa määrin. Toimiva visko on sen verran hyvä laitos, ettei sen korvaamiseen ole syytä. Kun visko ei ota kiinni, se kuormittaa konetta olemattoman vähän. Vesipumpun laakerinkesto ei myöskään ole ongelma näissä autoissa eikä tuo visko sitä juurikaan kuormitakkaan.
        Se pelkkä ilmastoinnin flekti ei riitä pitämään autoa toiminnassa esim. ruuhkassa kesäisin, ei se viskokaan siellä puhalla ellei ole tarvetta, pyörii vain mukana. Lisäksi kun tuon ylimääräisen flektin lisääminen vaatii sähköjärjestelmän muokkailua, ilmanohjainten poistoa/muokkaamista ja investointeja esim. flektin muodossa, on koko homma aika turha kun hyödyt ovat olemattomat. Ostaisitko sinä auton johon on patentoitu konehuoneeseen omia ratkaisuja?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Petri.Kekkonen
          • 7468
          Miksi sitten tuolla E36-threadissa linkitetyssä modijutussa oli dynossa mitattu selvää tehonlisää flektin poistolla?
          Lainaus http://www.understeer.com/fanclutchmod.shtml
          This is a trick develped by the PTG race team's engine specialists for all E36 I6 engines and is dyno proven. The reduction in parasitic drag is equivilent to a 6-8hp increase.
          Kusettaako nuo ihmisiä vain myydäkseen noita osia? Ja miksihän Z4:ssä sitten ei ko. flektiä ole jos sen poistamisella ei saada etuja?
          Tietääkseni M52/M52TU/M54-koneissa korkkaa vesipumput 150 tkm ajolla järjestään. Mulla ainakin hajos omasta nimenomaan laakeri. Mikä noista sitten kaikilla muilla ihmisillä hajoaa?
          Laakeririkon seurauksena viskoflektin siivet otti osumaa jäädyttäjään lisäten vahinkoa. Ihan samaa perustellaan tuolla http://www.understeer.com/fanclutchmod.shtml
          In addition to performance increase removing the fan eliminates the risk of the fan blades coming in to contact with the radiator due to a broken motor mount or faulty waterpump bearings. The fan blades can do significant underhood damage if they contact the radiator or if a broken fan belt wraps around them. Also changing belts is very easy with the fan out of the way.
          Se pelkkä ilmastoinnin flekti ei riitä pitämään autoa toiminnassa esim. ruuhkassa kesäisin...
          Miten tuo Z4 sitten voi toimia?
          En varmaankaan, mutta en ole tuota autoa nyt juuri myymässä joten kyllä uskaltaisin tehdä järkeviä modeja joista on tutkitusti hyötyä enemmän kuin haittaa. Sen kyllä ymmärrän että jäähdytysjärjestelmä on koneen hyvinvoinnin kannalta melko olennainen asia, eikä sitä siksi pitäisi summamutikassa mennä peukaloimaan.
          • Gonzalez
            • Jun 2003
            • 2632
            Ainakin englannin päässä ( esim. www.e36coupe.com ja hakusanaksi "fan delete") tätä viskon poistoa on harrastettu jo kauaun kun porukalla on viskot/vesipumput hajoillut ja rikkonut syyläreitä. Mikäli autossa on ilmastointilaite ja tämän vuoksi myös sähköflekti kennojen edessä kaava on erittäin yksinkertainen:
            -Poistetaan viskotuuletin vesipumpun päästä, mutta jätetään syylärin edessä/siipien ympärillä kulkeva muovi paikalleen (ohjaa ilmeisesti ilman optimaalisemmin koneelle kuin poistamalla muovikin)
            -Vaihdetaan alhaisemmilla asteilla oleva termostaatti (esim.80/82 tms.)
            -Vaihdetaan ilmastoinninkennon edessä olevan sähköflektin kytkin matalempiasteiseen (sijaitsee siinä syylärin kennon päädyssä kierteisiin ruuvattuna), kytkimen asteet tulee olla 80/88 ja kyseinen kytkin löytyy muistaakseni M40/M42-koneista, osanumerokin on mulla jossain jemmassa...
            -Pullo jäähdytysnesteen ominaisuuksien parannusainetta koneeseen (porukka oli laitellut jotain rata-autoissa käytettävää "water-wetteriä", varmasti vastaavia löytyy myös Suomesta), tiedä sitten onko tällä niin suurta merkitystä...
            Tämä on siis kaava jolla englannin pojat poistaa viskoflektit ainakin m50/m52 koneista sekä e36-korin ämmäläisistä. Mikäli tämä toimii täysin kesähelteessä englannin liikenneruuhkissa, en ymmärrä miksei sama toimisi myös Suomen olosuhteissa.
            Itse ajattelin tehdä ko.modin ensi kesäksi mikäli sama pirssi vielä alta löytyy, testasin jo vähän samalla kun vesipumpun vaihdoin ja kierrosherkkyyttä tulee ainakin huomattavasti lisää.
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
              • 9159
              Siinä on yksi suurempi sähköflekti viskon tilalla. KLIK
              Syy käyttää sähköflektiä voi olla myös tilankäytöllinen. En tosin yhtään tiedä, miten ahdas Z4:n konehuone on keulilta.
              Juuri kuten edelläkin todettiin. Lämppärin kennolla kiertää jatkuvasti jäähdytysneste ilman vesiventtiileitä ja ilman lämpötilaa ohjataan vain ilmaläpillä.
              Z4:n sähköflektistä:
              Electric Fan
              Under certain operating conditions, the engine control activates the electric fan at various speeds.
              The electric fan is activated by means of a power output stage directly on the fan motor. The motor control unit activates this power output stage by means of a square-wave signal with duty factors (variable pulse width) between 10 and 90 % thus controlling the various speeds of the electric fan. Pulse duty factors less than 5 % and greater than 95 % do not trigger activation but rather they are used for fault detection purposes. The power output stage features its own positive and ground supply.
              The fan speed is influenced by the coolant temperature at the radiator outlet and the pressure in the air conditioning system. The fan speed is reduced as the vehicle speed increases.
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                Jaa-a, tuon mittauksissa on todella helppo saada aikaan juuri sellaisia tuloksia kuin haluaa. Dynossa ilmavirtaus ei vastaa mitenkään normaalia ajoa niistä tuulettimista huolimatta, ja lämmetessään visko alkaa ottaa kiinni. Ajossa se ei ota. Mietippä asiaa näin, mikäli viskon pyörittämiseen tosiaan kuluisi tuo 6-8hp silloinkin kun se ei ota kiinni, miten kävisi sormille kun yrität pysäyttää sitä? Silppua tulisi. Viskon ja vesipumpun akselin välinen tehonsiirtokyky on "kylmänä" olematon. Lisäksi, kiinni ottaneen viskon pyörittämiseen tarvittava teho ei ole vakio eikä kasva lineaarisesti.
                Ei kuseta, mutta onko hyvää markkinointia sanoa että ei siitä hyötyä ole mutta on se kiva? Tehoeroa syntyy käytännössä ainoastaan kun visko nappaa kiinni, joten ei ole valehtelua jos sanoo että tehoa vapautuu viskonpoistolla. Z4 viskon puuttuminen liittyy 99,99999999% varmuudella johonkin aivan muuhun kuin tehon lisäämiseen tai noihin muihin syihin.
                Monilla niistä irtoaa akselilta siivet. Laakereitakin menee mutta joka tapauksessa 150tkm on kunnioitettava ikä vesipumpulle. Ja tähän liittyen, viskon aiheuttama kuormitus vesipumpun laakerille on olematon. Vai onko todisteita päinvastaisesta?
                Tuon aiheuttamia syylaririkkoja kaikista on joitain promilleja. Vesipumpun laakerointi on sellainen, että se alkaa lähes kaikissa tapauksissa vuotaa ennenkuin visko alkaa ottaa kiinni. Vaatii nimittäin aika hurjan välyksen jo.
                Helposti, se on suunniteltu. Ja kuten clavurion jo totesi, sinne on lisätty sähköflekti.
                Niinpä. Termostaatin vaihto vaikuttaa polttoainetalouteen, ja mikä hienointa, sinunkin autossasi on alue-ohjattu termostaatti. Sille ei ole mitään kylmempiä ja kuumempia vaihtoehtoja, joten milläs vaihdat. Lisäksi tuo koneen keulan sähköflekti varmasti toimii, mutta entäs sitten kun se hajoaa? Niitä on siellä 1kpl, elinikä rajattu ja se pyörii todella usein. Lisäksi vikaantuvia osia löytyy useita. Se ei varoita rikkoontumisestaan usein mitenkään, saatat ajella jopa koko talven onnellisena tietämättä että se on rikki. Sitten kevään ensimmäisessä ruuhkassa kansi sanoo naps Viskon suurin hienous on sen yksinkertaisuus.
                Kaiken kaikkiaan, lienee syytä ottaa yhteyttä jo bemarin suunnittelijoihin, hölmöt kun keksivät kaiken maailman stop&go juttuja siellä polttoainetalouden parantamiseen samalla kun usean kilowatin teho käytetään JATKUVASTI sen viskon pyörittämiseen. Eikun mites se menikään...
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                  • 14570
                  Eli voisikos tämän soveltaa myös E34:ssa (M50B25 vanos)? Vai kannattaako tuon automaattilootan kanssa tätä harkita?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Ei tuo kannata mihinkään, ei se laatikko mitään vaikuta tässä asiassa. Se laatikon lauhdutin on sen verran ylimitoitettu Suomen oloihin, että riittää.
                    Meinaatteko, että se keulalla aina pyörivä sähköflekti ei lisää kulutusta?
                    Miksei vain korvaa viskoflektiä sähköflektillä, taatusti jäähtyy?
                      • 14570
                      Suunnitella toki aina saa, mutta toteuttaminen on eri asia. Eipä oo kyllä vielä vesipumput paukkunu vaikka visko on kiinni ollu. Kesällä täytyy tuohonkin vesipumppu varmuuden vuoksi vaihtaa.
                      • Cell
                        • 7037
                        • Uusikaupunki
                        Saman ilmamäärän siirtäminen sähköflektillä kuluttaa huomattavasti enemmän tehoa kuin viskolla. Hyötysuhteet on hassu juttu.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Kouris
                          • Mar 2005
                          • 774
                          Tehon lisäys tämmöisellä modauksella ei voi olla missään suhteessa järkevä jos ymmärtää kuinka hyvä laitos viskoflekti on silloin kun se toimii oikein. En kiellä etteikö sen poistamalla voi saada hiukan lisää voimaa. Varmasti yhtä hyödyllistä on pienentää apulaitteitten pyörimisnopeutta. Muistaakseni olen jossain nähnyt joihinkin riiseihin myytävän hihnapyöräsettiä jolla välitystä muutetaan = apulaitteet pyörivät hitaammin = käyttävät vähemmin voimaa. Saattoi olla että pelkkää laturia pyöritetään hitaammin.
                          • tomippa
                            • 655
                            • pk-seutu
                            Visko pois ja sähköflekti tilalle Tehopuolessa pieniä parannuksia ja sähköflekti varmasti jäähdyttää. Itsellä näin ja kaikki pelaa.
                            • JTMD
                              • 831
                              Ylihuomenna käväisen hakemassa pullon water wetteriä, 80c termarin ja 80/88 flektin kytkimen.
                              Jos ongelmia lämpöjen kanssa tulee kesällä niin onhan se reilu 5 min homma laittaa flekti takaisin kiinni.
                              Voin kaivaa jostain video footagea teille kun viskoflekti huojuu maagisesti.
                              -10 e93 325i
                              -04 e46 320i
                              -92 e31 850i 6speed
                              -92 e30 325 cab
                              -93 e36 M3
                              -91 e36 325
