M30 teki temput!
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    M30 teki temput!
    jo hetken aikaa on jostain vesipumpun lähistöltä kuulunut suht kovaääninen roklotus(epätasasta nakutusta *nak nak nak --- nak---- nak nak -- jne, ei mitään tolkkua. peräkkäin kuuluvien nakutusten tahti muuttuu kierrosten mukaan mutta jokaisella koneen kierroksella nakutus ei kuulu vaan on epäsäännöllistä), vesipumpun laakeri on kuitenki ehjäksi todettu eikä flekti vispaa mitenkään (kun moottorista ottaa tehoa n.1600-*rpm ei kuulu mitään normaalista poikkeavaa, pintakaasulla kuuluu koko kierrosalueen läpi). tänään sitte aamulla menin töihin normaalisti roklotuksen kera ja kun ajoin kotiin (500m ) kävi viidellä ja jonkinmoinen sutkutus+vanha roklotus kuulu konehuoneesta. vielä en oo selvittäny että mikä sylinteri on pimeenä tai oikeestaan mitään muutakaan.
    ekana tulis mieleen jakopää, ylimääräinen tavara venakopassa ja 1 syl. kiertokangen laakerointi äänen aiheuttajaks mutta ei nuo yhden pytyn pois putoamista selitä..
    ehdotuksia?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Nappaa venttiilikoppa irti ja kato onko siellä mitään kummaa :think
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
    • Jylppy--
      • Feb 2007
      • 476
      • MME/JKL
      Keinuvipu poikki????
      e30 318iS"UFE"
      e30 327 TIC "AVO"
      e30 325i "AVO"
      -MME connection-
      -Btcf absolutistit team-
      • peto2
        • 8294
        kerran on menny keinuvipukin poikki ja sillon piti pahempaa säksätysä ja ravisti enemmän joten epäilen mutta jotain ainakin selviää kun otan venakopan kannen auki kun jossain välissä kerkeen..
        • kuukankorpi
          • 634
          Ja otsikkokin on niin perkeleen hyvä!
          • JJT
            • 6694
            Jos vedätettäessä ääni kerran vähenee, nii oliskohan kampilaakeri menossa.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Flart
              • 433
              • Pilkanmaa
              itelläni kuului epämääräisiä naksahduksia koneen etuosasta, vika oli ohjaustehostimen pumpussa.
              Nykyiset.
              Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
              Entiset.
              Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
              • peto2
                • 8294
                lisää..
                vähän avasin konetta ja kuten epäilin keinut ja välykset oli ok oikeastaan ainoa epäilyksiä herättävä juttu löyty ketjun kiristimestä..
                kuvassa numero 27 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/f/4.png oli kulunut ura kuten kuvasta näkyy.. tuon realoem kuvan perusteella ketjun ei pitäs päästä sitä kuluttamaan mutta http://l88.195.63.174/ketjunkiristimen-mäntä/ kuvissa näkyy huonosti mitä tarkotan toivottavasti joku tajuu.. onko normaalia?
                • peto2
                  • 8294
                  alkoikin käymään taas kuudella kun laitoin bensaa tankkiin vedotkin on taas tallessa.. mutta roklotus on tallessa se kylläkin muuttu vähän.. kylmänä roklottaa vähemmän ja lämpösenä käy niinkuin pitääkin ilman sivuääniä wtf?
                  • peto2
                    • 8294
                    mietin tuossa että laakeroisin alakerran uusiksi ja vaihtaisin tarvittaessa kankia ja mäntiäsitä vain on nyt pähkäilty että paljoko joutuu purkamaan alustan osia tieltä pois jos tekee alakautta kone paikallaan?
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Alakautta ei onnistu kun kangenlaakereiden vaihto.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • peto2
                        • 8294
                        mikä sen aiheuttaa? eikö männät tule alakautta pois lainkaan?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          No ei ne oikeen tule ja milläs meinasit ne saada takasin alakautta? Kampuran irrotuskin on vähän paska nakki.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • peto2
                            • 8294
                            eikai siinä muuta vittumaista kun naamalle putoava öljy.. en oo koskaan edes nähnyt minkään bmw:n konetta öljypohja irrotettuna joten ei nyt sytytä mikä estäis ko homman, öljypumppu?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Vauhtipyörä? Jakoketju? Ja vieläkään et saa niitä mäntiä alakautta paikalleen.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
