Vanos ongelma
  • jokke28
    • Jan 2008
    • 12
    • Pori
    Vanos ongelma
    Carsoftilla livedata-vanos kohdassa lukee LATE. Jokin ilmeisesti on "myöhässä",mutta mikä,miten,missä?
    Vikakoodinlukua Porin alueella.
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Taitaa olla vanoksen säätö myöhäistetyn puolella.
    Se taitaa olla noiden Opel Mondeoiden vakio ongelma, korjaantuu ku pistää kilon kerosiinia tankkiin ja myy mustalaisille
    N62 Money Spender Club
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Originally posted by jokke28
      Tiedätkö mikä sen aiheuttaa/miten korjataan/säädetään:think Ei nyt viitsisi kaataa sitä kerosiinia
      Eiköhän toi nyt ihan normaalia ole. Kristallipallo ei kerro mikä auto on kyseessä, mutta m50 koneessa taitaa olla 2-asentoinen vanos jolloin sen asento on helppo kertoa muodossa late/adv. (tjsp.).
      • jokke28
        • Jan 2008
        • 12
        • Pori
        e39-97 olisko motti m52?
        Ihan nyt vaan sillä lähdin kyselemään kun mielestäni koneesta/enemmänkin pakosarjan puolelta kuuluisi lievää sutkutusta/ei nakutusta. Voi olla vika omistajan päässäkin
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          toimii ihan kuten pitää, säätää nokka-akselin ajoituksia eikä pienillä/tyhjäkäynti kieroksilla kuulu muuta ollakaan. "sutkutus" tod. näköisesti kuuluu suuttimista . . .
          • jokke28
            • Jan 2008
            • 12
            • Pori
            "Sutkutus" korjattu
            Joo,vika oli sitten tulpassa.. 1/2 vuotta sitä sitten ihmeteltiin että mikähän on, 4 sylinterin tulppa löysällä
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              Kuuluuko M52 single vanos koneen kiihdyttäessä lähteä selvästi vetämään 4000 rpm kohdalla? Jotenkin tuntuu että omassa E39:ssä joka on 2.5 litran M52:lla varustettu, tuntuu selkeä tehopiikki noilla kierroksilla. Kakkosella kun kiihdyttää 1500 rpm alkaen niin huomaa kun sutimisen esto alkaa vilkuttaa 4000 rpm jälkeen ja ukki painautuu penkkiin. Eikö Vanoksen pitäisi tasata tuota tehopiikkiä vai onko tehokäyrä vasta tuplavanoksessa huomattavan tasainen?
              Toisin sanoen miten voi todeta että vanos varmasti toimii kuten pitääkin?
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                samalla tavalla toimii myös minun kikotin, 800-3500/4000 rpm = ei aiheuta kummoisia reaktioita ja + 4000 rpm = kiihtyvyys paranee huomattavan paljon.
                jopa hieman "repäisee penkkiin" kun alkaa vetää täysillä. single vanoshan on vielä portaallisella säädöllä. säätö toimii muistaakseni :
                800- x000 rpm RETARD/TAAKSE, x000-x000 rpm ADVANCE/ETEEN, ja taas tietyiltä kieroksilta rajoittimelle RETARD/TAAKSE.
                ( joka muistaa paremmin, korjatkoon )
                oman autoni tehottomuuteen kyllä löytyi selitys vikakoodien luvulla : 1. "VANOS pääteaste", ja ettei liian halvalla selviäisi 2. "VANOS mekaaninen vika" .
