M40/M42 vauhtipyörän kevennys
  • Jochen
    • Dec 2002
    • 1229
    • Valkeakoski & Trondheim
    Jou,
    Olisi kaksi tuollaista limppua odottelemassa jatkotoimia. Kävin juuri tammerdieselissä kysymässä hintaa kevennystyölle ja vastaus oli noin 60€ tasapainotus ja itse kevennys 60€ / tunti. Eli hintaa tullee vähintään 120€ / kpl ellei enemmänkin. Ihanan kallista?
    Onkohan tampereen seudulla muita firmoja jotka tekee moisia operaatioita, mielellään halvemmalla mutta niin että tuloksena on kierroksia kestävä ja tasapainossa oleva lätyskä?
    Ja onko kukaan teetättänyt jossain kokonaan uutta vauhtipyörää ja mihin hintaan? Vakiosta keventämällä saa noin 6-6.5 kg (alkuperäinen paino 9.9 kg) kiekon mikä ei vielä ole kovin kevyt, koko kytkin/vauhtipyörä yhdistelmän massa putoaa vain noin 25% ja hitausmomentti hiukan enemmän.
    No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
    Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
    Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
    Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
    Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
    Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
  • Kiulu
    • May 2007
    • 84
    Mulle on tulossa m42:seen teräsvauhtis hinta noin 300€ ja siihen sitten asetelman istutus ja tasapainoitus hinta ?€
    • Jochen
      • Dec 2002
      • 1229
      Oukei, osaatko sanoa paljonko se tulee painamaan? Ja minkälainen paineasetelma siihen tulee, ei varmaan vakio M40/M42 setti?
      • Kiulu
        • May 2007
        • 84
        Painoa en muista, oiskohan ollu 5 kilon nurkilla...
        Tiltonin 3-levyasetelma
        • Jochen
          • Dec 2002
          • 1229
          Hitsiläinen, koetat ilmeisesti siirtää joko melkoisen määrän vääntöä tai sitten olet todella vakavissaan kytkinpaketin hitausmomentin minimoimisessa
          Tosin 5 kg ei kuulosta asiaa tuntemattoman korvaan kovin kevyeltä kun kyseessä on vartavasten tehty vauhtipyörä, ellei tuo 5 kg ole sitten koko systeemin paino.
          • Mica
            • 693
            • Häme
            Eipä ne teräspyörät enää tuosta 5kg:stä kauhean paljon kevene. Itselle semmoisesta 5,5 kg:n pyörästä puuhattiin 4,6 kiloinen, eikä siinä enää kovin paljoa ylimääräistä ole. 184mm. asetelma painaa levyineen(2kpl) 3,8kg eli yhteensä 8,4kg tulee setille painoa. Ihan mukava ero kuitenkin vakion 16.6kg painoon, hitausmomentti varsinkin pienenee melkoisesti.
            Bimmerworldistä löytyy kuitenkin joku melko kevyt setti joka painaa vain 11 paunaa (n.5kg) yhteensä, mutta siinä ei ole terästä varmaan muuta kuin keskusta/kytkinpinta ja paino on varmaankin 4,5" kytkimen kanssa.
            Nämä jutut olivat tosin pidemmästä moottorista, mutta eiköhän ne aika läheltä liippaa.
            e36 M3 -97 "katukilpuri"
            e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
            Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
            • uti
              • 195
              USA:sta
              http://www.bmw-mania.com/ Näkyi olevan kaikenlaisia osia. Taala on halpa.
              • smpovers
                • 2372
                • Tammela
                E30 318is
                Millainen vauhtipyörä siellä pitäisi olla? Sama kun m40?
                Kannattaako sitä lähteä keventään vai vaihtaa tilalle joku toinen jos moottoriin ei muuta viritystä tule. Olen vaan kuullut että kevyemmällä vauhtipyörällä saisi helposti hevosia irti koneesta..
                Sopiiko se m20 vauhtipyörä miten heittämällä sine ja onko siitä sellasenaan mitään hyötyä?
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                • JJT
                  • 6694
                  Ei sieltä yhtään hp enempää tule vaikka olis miten kevyt pyörä.
                  Kierrosherkkyyttä kylläkin
                  Valupyörää en menis keventelemään.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • smpovers
                    • 2372
                    • Tammela
                    Noh onkos se semmonen järkevä viritys silti jos heittää m20 vauhtipyörää tilalle.?
                    Mä en noista niin hirveästi tiedä ja lontoota osaan heikosti, mutta tuolla ulkomaan foorumeilla oli jotai että kiihtyvyyttä se parantaisi jonkin verran.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Joo kiihtyvyyttä se kevyempi vauhtipyörä/asetelmapaketti parantaakin, mutta tehon yhtään lisääntymättä. Valupyörää en keventelisi yhtään. Oman teräs-vp:n keventäminen ja tasapainotus pakettina asetelman kanssa maksoi 100€ puljussa nimeltä Ko-met. Voin suositella erittäin lämpimästi (osaa hommat , onnistuu ja hinnat muutenki kohallaan).
                      Ootko kattonu varaosafilmiltä yhtään mitä se tarjoaa eri vp:ien painoiksi ? Hmm , paljohan tollasen teräs-vp:n teettäminen maksaa.. Joku foorumilainenhan noita ainakin M5X-kattiloihin teki.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        ZJark teki 5,4 kg vauhtista. 120 € (:think) sis. asetelman ohjuritapit ja hammaskehä m20- osille
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          toihan ei oo teräs-vp:stä kyllä hinta eikä mikään !
                          Siihen 100€ tasapainotustyö päälle (?) ni aika edulliseksi jää .
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                            Jep, halpaa ja myin sen Makelle. Lahden kansityö otti painotuksesta ensin erikseen ja sitten asetelman kanssa 30 €...
                            • JJT
                              • 6694
                              Noista painoista.
                              m10b18 6,3kg, 215mm kytkimelle.
                              m42 9,9kg bmwfansin mukaan, ja 215mm kytkimelle.
                              m20b20/23 6,3kg punnittu, 228mm kytkimelle.
                              m20b25 8,5kg punnittu, 228mm kytkimelle.
                              Niin, jos teräspyörää aiot laittaa niin zjark:n pyörää voin suositella
                              Myyn:
