m20b20 l-jetistä m20b25 motronic
  • Miku_S
    • 128
    onkos sulla se uudempi vai vanhempi motronic?? onko siinä 2 anturia vauhtipyörällä vai yksi kampiakselin etupäässä?? jos se on sillä yhdellä niin silloin ainakin vaikuttaa kipinään se anturi kertoo sytytys kohdat.. ja mottorin kierrosluvun.
    tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Niin ja onko vauhtipyörä kans motronicista jos vanhempi, ei paljon antureista apua jos ei sitä natsaa vp:ssä :think
      • Rocla
        • 7692
        Originally posted by BMW88 View Post
        Vaikuttaako kampiakselin asento tunnistin puolan maahan mitenkään?
        No jos ei anturi toimi, niin ei tuu kipinää, kipinähän muodostuu siitä, kun puola saa maita.
        Olli.
        • Miku_S
          • 128
          niimpä. eikös se vanhempikin tarttee nuo anturi teidot et osaa antaa kipinän. l-jetti ei tarvitse mitään kampiakselin asento anturia.. asento otetaan virran jakajasta. eli pitää vaihtaa myös motronicin vauhtipyörä.
          • BMW88
            • Feb 2008
            • 33
            Kipinäkin löytyi mutta, saakohan check panelia toimimaan mitenkään kun sisäjohtosarjasta ei lähde sitä check panelin johtonivaskaa :think
            • Rocla
              • 7692
              Tota, ainoa check controllin toiminto, joka menee moottorin johtosarjaan on öljyntaso ja sen kytkennän näet kytkentäkaaviosta.
              Olli.
              • BMW88
                • Feb 2008
                • 33
                Tarkoitin että sisäjohtosarjassa ei mee sitä johtonippua:think
                • Rocla
                  • 7692
                  Onko se joku 316 alunperin sitten ollut? menee auton johtosarja vaihtoon, todella isotöinen asentaa pelkkä checkin johtosarja siihen päälle.
                  Olli.
                  • BMW88
                    • Feb 2008
                    • 33
                    On alkuperäinen 320 mutta oiskohan joskus vaihdettu sisäjohtosarja? eikös kaikissa kutoskoneisissa kuulu olla tuo check panel:think
