onkos sulla se uudempi vai vanhempi motronic?? onko siinä 2 anturia vauhtipyörällä vai yksi kampiakselin etupäässä?? jos se on sillä yhdellä niin silloin ainakin vaikuttaa kipinään se anturi kertoo sytytys kohdat.. ja mottorin kierrosluvun.
m20b20 l-jetistä m20b25 motronic
Niin ja onko vauhtipyörä kans motronicista jos vanhempi, ei paljon antureista apua jos ei sitä natsaa vp:ssä :thinkOriginally posted by Miku_S View Postonkos sulla se uudempi vai vanhempi motronic?? onko siinä 2 anturia vauhtipyörällä vai yksi kampiakselin etupäässä?? jos se on sillä yhdellä niin silloin ainakin vaikuttaa kipinään se anturi kertoo sytytys kohdat.. ja mottorin kierrosluvun.
niimpä. eikös se vanhempikin tarttee nuo anturi teidot et osaa antaa kipinän. l-jetti ei tarvitse mitään kampiakselin asento anturia.. asento otetaan virran jakajasta. eli pitää vaihtaa myös motronicin vauhtipyörä.Originally posted by -Jarno- View PostNiin ja onko vauhtipyörä kans motronicista jos vanhempi, ei paljon antureista apua jos ei sitä natsaa vp:ssä :thinktuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
Tota, ainoa check controllin toiminto, joka menee moottorin johtosarjaan on öljyntaso ja sen kytkennän näet kytkentäkaaviosta.Originally posted by BMW88 View PostKipinäkin löytyi mutta, saakohan check panelia toimimaan mitenkään kun sisäjohtosarjasta ei lähde sitä check panelin johtonivaskaa :thinkOlli.
