m20b25 kansi ja nokat
  • icebear
    • Jun 2007
    • 20
    • kanta-hämeen helmi
    eli tein autoon kasirempan ja laitoin uuden nokan. lähtee käyntiin ottaa kierroksia mutta käy ihan kuin mopo jonka kaasari ei ole ihan säädössä, ymmärrättehän?
    luin foorumilta että kat koneessa on 264 nokka kun taas ilman 260 jollainen kannessa nyt on. ja siinä on kat. nokkaa ostaessa kansifirma ei 264 vaihtoehtoa edes tarjonnut.
    eli onko vika siinä, vai imuvuoto ,pitääkö motronic nollata vai jotain muuta?
    bayern power
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Josko hiukan tarkentaisit? Eli pätkiikö vai mitä? Jos on vain voimaton ,niin tarkistapa jakomerkit, ettei olis 1 hampaan väärässä...
    • icebear
      • Jun 2007
      • 20
      eli kaikki pelaa normaalisti, ottaa kierroksia jne.. mutta käyntiääni on kuin boxerissa. tai vertaus mopoon= kiertää hyvin mut terävin kiekaisu puuttuu...
      sytytys??
      bayern power
      • Panu.K
        • Dec 2004
        • 824
        • Salo
        Kertomasi perusteella kuulostaisi ettei käy kaikilla pytyillä ? Tarkasta antavatko kaikki tulpat kipinää. Tsekkaa bensanpaineet. Kannattaa alkuun tsekata kaikki perus asiat.
        Kulkuvälineet:
        Etsintä käynnissä
        ex BMW:t
        e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
        ex muun merkkiset:
        Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
        • MPM
          • Nov 2007
          • 91
          sytytys??
          Jos se bokserilta kuulostaa niin vaikuttaa ihan selvästi käyvän vajailla pytyillä (kuten jo mainittiinkin).
          Ihmettelen kyllä että kuvailet sen käyvät suhteellisen normaalisti ja kiertävän hyvin koska silloin ei kyllä kovin hyvältä käynti kuulosta :think Puuttuu paljon muutakin kuin "terävin kiekaisu"
          Kesänissanisti / talvibemaristi
          • icebear
            • Jun 2007
            • 20
            joo, lähtee käyntiin ja tosiaan ottaa kierroksia, toki ensin meinaa tukehtua...
            yritin saada suht selkeän selostuksen mut ajatus kulkee nopeampaa kuin kirjoitus.
            nyt on uudet tulpat,kansi ja pyörijä sekä johtosarja. huomen illalla pääsee työreissulta kotiin niin katsotaan kuin käy.
            intoa täynnä kuin vappupallo
            bayern power
            • mekstrm
              • Jan 2003
              • 836
              Onko venttiilien välykset tsekattu sen jälkeen kun konetta on rempan jälkeen käytetty ensi kertaa.
              Saattaa olla välykset lähellä nollaa josta seuraa todella surkea tyhjäkäynti.
              Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Ai niin ,ja tämä surullisen kuuluisa suutimien johtosarjan pyöreä liitin. Itselle aiheutti paljon harmaita hiuksia yhdessä vaiheessa.
                Eli koitas käyttää se auki ja uusiksi kiinni.
                • Panu.K
                  • Dec 2004
                  • 824
                  • Salo
                  Ja samalla tsekata että kaikki piuhat ovat kiinni liittimessä ja eivät ole hapettuneet. Tämä liitin aiheutti itsellekin joskus ongelmia kun oli yksi piuha irronnut ja oikosulki motronicin lämpötila-anturia muiden johtojen kanssa
                  Kulkuvälineet:
                  Etsintä käynnissä
                  ex BMW:t
                  ex muun merkkiset:
                  • icebear
                    • Jun 2007
                    • 20
                    Vika Löytynyt!!
                    syynä oli se pyöreä liitin, elektroniikan puhdistus sprayta kehiin putsaus ja avot!
                    kyllä on niin iloinen et jos olis vappupallo niin halkeaisi!!
                    kiitos avusta kaikille.
                    bayern power
                    • Zanne81
                      • May 2008
                      • 43
                      Valaiskaapa vähän tyhmää.. Mistä löytyy tuo "pyöreä liitin", kun omakin rassi kuulostaa boxerilta tyhjäkäynnillä??
                      • Panu.K
                        • Dec 2004
                        • 824
                        • Salo
                        Katsot kuskinpuolelta imusarjan alle. Johto tulee suuttimilta ja lämpöantureilta ylhäältä. Liitin on siinä puolessa välissä. Mustanvärinen halkaisia noin 3cm. Kaasuläpän jos irroittaa niin liitin näkyy helpommin ja on tilaa paremmin tehdä jotain.
                        Kulkuvälineet:
                        Etsintä käynnissä
                        ex BMW:t
                        ex muun merkkiset:
                        • JJT
                          • 6694
                          ...ja vanhemmalla motronicilla olevassa ei ole ollenkaan tuota liitintä, vaan yhtä puuta koko johtosarja.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • smpovers
                            • 2372
                            • Tammela
                            On tullu väännettyä ton saatanan m20b25 jakoremmin ja kannen kanssa.
                            Autosta oli siis kansi irti ja laitoin sen paikoilleen. Jakoremmin mielestäni laitoin kohdalleen. Käynnistin koneen ja käy siis samanlailla boxerimaisesti Kierroksien ottamisessa mietti aika kauan välillä. Veikkailin että jako on pielessä ja purin jakohihnan esiin uudestaan.
                            Jakomerkit ei osu ihan täysin kohdalleen. Jos yrittää vaihtaa hampaalta toiselle niin menee vielä pahemmaksi. Voiko tuo johtua siitä kun kannesta oli tasohionnassa jouduttu ottaan "paljon" tavaraa pois. Pitäisikö ton vaikuttaa hirveästi käyntiin jos on alle puolhammasta eroa jakomerkkeihin?
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • ZoMbiE
                              • 2583
                              • Lohja, Virkkala
                              Tuo puolhammasta on iso heitto. Veljen autossa tuo puolimerkkiä aikanaan aiheutti sen ,että kiersi kyllä, mutta se oli myöhäisellä. Jos on aikasella puol hammasta? Tarkista ne kaikki liittimet, se meinaan tekee juuri tuota 3 pytyn käyntiä ,jos se liitin kiukuttelee...
